"что можно придумать более дешевое?" Пост № 4107
16.03.2010 в 11:09:32
16.03.2010 в 11:20:54
bvn-2005 написал : БУдет ли гипсокартонная панель размером примерно 500x800 (2x2 плитки) облицованная плиткой на обычном клею (Кнауф) достаточно жесткой, чтобы эта плитка не осыпалась с нее при разборке?
имхо лучше усилить или разделить на два(800) вот то-же подобную конструкцию собираю сделал два съёмных элемента за унитазом крепить буду на саморезы через плитку и декор. заглушки
16.03.2010 в 20:00:55
Все размышляю насчет клея: может, использовать что-то синтетическое - более эластичное?
16.03.2010 в 21:12:09
bvn-2005 написал : Все размышляю насчет клея: может, использовать что-то синтетическое - более эластичное?
А какой смысл?Всегда кладем на обычный плиточный клей, проблем нет.Главное, чтобы клей был качественный, а то был случай когда плитка отвалилась из-за некачественного клея, заказчица пожалела денег и купила дешевый.
17.03.2010 в 03:46:39
Церезит СМ11 по ГКЛ замечательно держит любую плитку хоть на стене, хоть на коробе
17.03.2010 в 09:35:10
Палецкий написал : замечательно держит любую плитку хоть на стене, хоть на коробе
Держать-то наверняка будет, а как при механических воздействиях в случае разборки?
17.03.2010 в 11:11:31
bvn-2005 написал : а как при механических воздействиях в случае разборки?
А зачем Вам короб разбитрать?
17.03.2010 в 14:32:05
2Палецкий, вот такое, например: за коробом будет - придётся разбирать.
17.03.2010 в 22:01:45
Threepwood написал : вот такое, например
...понятно :( Если Вас гложут сомнения, короб можно собрать из брусков, к ним прикручивать фанерные или ОСП щиты, с наклееной плиткой
18.03.2010 в 10:33:56
Палецкий написал : А зачем Вам короб разбитрать?
Собственно, 2Threepwood уже ответил... Неуютно я буду себя чуствовать, если вся эта техника будет закрыта наглухо.
