Дом 2-х этажный построен в 2003 году. Две ванны на первом и втором этажах, друг над другом. Канализационная труба (пластик) и две металлопластиковые (холодная+горячая) трубы идут совместно под плиткой вдоль стены на второй этаж. С осени прошлого года на внешней стене (стена внутри в полблока и облизован кирпичем новокубанским) примерно в районе прохождения труб появилось мокрое пятно. За зиму пятно увеличилось более 2 метров и продолжает увеличиваться. Разводка труб точно неизвестна. На первом этаже снял подвесной потолок, там обнаружились эти три трубы, причем канализационная колено,а металлопластик зачем то чюдо сантехник пустил за этой трубой. Видимых потеков внизу нет. Хотя на одной плитке, которая прикрывает в углу эти трубы проступило ржавое пятно. Между первым и вторым этажом в районе плиты видно как сочится по маленьку влага от труб, но явной течи не видно. Кирпичи очень сильно впитывают влагу и невозможно понять даже примерно эпицентр течи, хотя уже раствор с наружи между кирпичами сыпется. Скорее всего это вода протекает, а не канализация, так как запаха никакого нет. Ванны наглухо вделаны и облицованы плиткой. На втором этаже через окошко в плитке трогаешь пол-стяжку куда замурованы эти трубы все сухо. Подскажите как обнаружить течь? Иначе надо снимать ванну на втором этаже ломая тем самым плитку, либо ломать стенку в нижней ванне вдоль стены и там искать. Слишком много получается надо ломать из-за того, что точно не известно. Смотрел в Инете есть приборы определяющие течь, но они дорогие и находят течь только лишь значительную, а здесь видимо сочится где то, иначе уже стена бы рухнула.
