sergei220770
sergei220770
Макеевка
16.03.2010 в 07:08:28
Мастера подскажите по отоплению СТО 282 м.кв с перегородками. Котёл на твёрдом топливе.Какие ставить батареи,или ставить воздушое отопление в больших боксах и какие?
SCB
SCB
16.03.2010 в 22:28:49
Посчитайте теплопотери, подберите оборудование по функциональному назначению, ну и собирайте. По картинке можно только погадать, типа на кофейной гуще.
sergei220770
sergei220770
Макеевка
18.03.2010 в 19:07:04
А какое оборудование вы имеете в виду?А как посчитать теплопотери.
pacik
pacik
Севастополь
18.03.2010 в 19:17:22
Лучше всего для СТО подойдет воздушное отопление, колориферы или фанкойлы, для больших боксов, с большими и часто открываемыми воротами. Для комнаток обычное радиаторное отопление... Для комнаток 10м кв = 1-1,5 киловата (жар костей не ломит), для воздуха плотность мошьности побольше, типа открыли вотора выстудили помешение потом чтоб быстрее нагрелось, ставте 2 кв на м кв. Если есть система вентиляции (приточка) то и ее тоже бы неплохо подогреть.
sergei220770
sergei220770
Макеевка
18.03.2010 в 21:39:41
pacik написал : ставте 2 кв на м кв.
2 кв это что?И какой фирмы ставить калориферы?
pacik
pacik
Севастополь
18.03.2010 в 21:59:55
sergei220770 написал : 2 кв это что?И какой фирмы ставить калориферы?
Извините! описался, 2 кВт на 1 квадратный метр. Калориферы ставьте у которых теплообменник тяжелее..:) (тоесть на медь не поскупились). По фирме точно не с ориентирую. Могу завтро сказать что мы на СТО Mitsubishi, ставили. Фанкойлы McQuay точно, ничо так машинки приятные, но это у них в торговом зале стоят, непосредственно в боксах точно только завтро, ша непомню, но точно какой-то месно-украинский колхоз...
pacik
pacik
Севастополь
19.03.2010 в 20:42:39
Посморел на СТО мы вешали чудо под названием АВО-52, Российской фирмы ВЕЗА. Выглядит не очень призинтабельно, но для СТО в самый раз. Висят на потолке на 600 кв. м висят 5 шт., каждый по 25 кВт. После 30 минут непрерывной работы в помешении с 3гр поднимет до 28 гр, теплоноситель вода подача 80 гр, обратка 45 гр. При несложном расчете имеем на 600 м кв 125 кВт мошьности, на 10 м кв надо 125/60=2,05 кВт. Как и говорил раньше. Достоинство АВО большой вес и серьезный корпус. Недостаток сильно шумят, хотя при работе СТО этот шум практически не заметен, нет никаких крепежных кронштейнов, только отверстия в корпусе с резьбой, пришлось варить что-то типа травесы, висят на 4 шпильках М8. Шторка (угол атаки теплого воздуха) ставиться только в ручную, и причем каждая отдельно и только плоскогубцами... :)
