boa2011
boa2011
16.03.2010 в 12:12:55
При проведении работ по прокладке кабеля UTP получаются обрезки и отходы не идущие в дело и не поддающиеся учету. Т.е. по смете одна величина в метрах, при проведении измерений и по факту - другая (меньше). Какие есть нормативные документы которые определяют нормы отходов кабеля при производстве монтажных работ? Не надо отвечать типа: посмотри в СНиПах, ГОСТах, методичках и т.д. и т.п. (бла-бла-бла) :mad: Искал, долго искал. Не нашёл! Монтажники выполняющие работы, как обычно флудят - типа:"Завсегда есть отходы". Бухгалтерию и манагеров ответы "Завсегда" не устраивают. Кто может помочь?
юра Т
юра Т
16.03.2010 в 13:38:33
в стандартные 10% монтажники укладываются?
TeRaos
TeRaos
16.03.2010 в 13:44:44
На офисных помещениях с равномерным распределением розеток минимальный расход кабеля: (Lmax+Lmin)/2 * N + 3m (запас на раздел) + спуски_и_подъемы + 10% монтажный запас
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2010 в 13:45:16
Ввести внутрикорпоративный стандарт: отклонение от N% в плюс при монтаже (экономия) - в премиальные, отклонение в минус - вычет из премиальных.
kirich
kirich
Харьков
16.03.2010 в 14:13:41
Мишутк написал : Ввести внутрикорпоративный стандарт: отклонение от N% в плюс при монтаже (экономия) - в премиальные, отклонение в минус - вычет из премиальных.
Ситуация недавно. Проброс 6 шт кабелей 6х0.22, длина от 70 до 90м, бухты по 100м, как отходы считать?
С витухой конечно проще, там хоть бухты по 305м.
Def461
Def461
Харьков
16.03.2010 в 16:56:25
Браать бухты по 500 :)
m_d_v
m_d_v
Одесса
16.03.2010 в 21:21:26
Обычно 10 процентов
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2010 в 22:29:51
kirich написал : Проброс 6 шт кабелей 6х0.22, длина от 70 до 90м, бухты по 100м, как отходы считать?
Отходы на совести (и зарплате) закупщика материалов. Правильно про большие бухты сказали.
kirich
kirich
Харьков
16.03.2010 в 22:44:18
Закупал материалы я, коаксиал нашел по 200 и 305м, витуху по 305 без проблем. А вот аларм найти не смог. Зато купил хоть медный, а не стальной медненый. Оно то понятно, что остатки разойдутся, до этого монтажники по возможности старались кроить с наименьшим отходом, но все равно, не было кабеля в удобной расфасовке (хотя ушло его далеко не 1 км.)
Def461
Def461
Харьков
17.03.2010 в 00:00:04
То ты плохо искал :) Витая по 500 и 1000м - легко. Аларм - по 300 есть. Было бы желание. :)
kirich
kirich
Харьков
17.03.2010 в 00:21:34
Да с витухой то проблем нет, отход с бухты 10-15м. А вот аларм искал, но видимо не там где надо, в итоге пришлось использовать по 100м, на днях ради интереса отход посчитать надо будет.
