boa2011
boa2011
17.03.2010 в 12:42:44
TeRaos написал :
TeRaos написал : На офисных помещениях с равномерным распределением розеток минимальный расход кабеля: (Lmax+Lmin)/2 * N + 3m (запас на раздел) + спуски_и_подъемы + 10% монтажный запас __________________
Если не секрет, из какого документа формулы? Если из головы, то благодарю покорно.
Всем остальным: спасибо за поддержание темы. НО! Как обычно интересуют не общие рассуждения, а конкретные ответы на поставленный вопрос. Нагло повторюсь: Кто знает в каких нормативных документах определено количество отходов (в процентном соотношении) образующихся при монтажных работах с кабелем UTP? Ответы типа:"Завсегда отходы бывают" дают мне монтажники. А бухгалтерия спрашивает каким документом это определено? Если нормативов усушки, утруски нет, то где разница между длиной по смете и по факту? И как будем оприходывать и как эту разницу собираетесь использовать? Разница выражается в длинне и соответственно в деньгах. Ответ им типа: "Идите на ..." Не принимают гады. Поэтому и спрашиваю на этом форуме - где написано? Не как Вы думаете или как у Вас, а где НАПИСАНО?
Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2010 в 13:11:35
boa2011 написал : где НАПИСАНО
Нигде, нет у нас таких нормативов
kirich
kirich
Харьков
17.03.2010 в 16:23:16
boa2011 написал : где разница между длиной по смете и по факту?
Так пишите одинаковые цифры.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
17.03.2010 в 16:37:23
kirich написал : Так пишите одинаковые цифры.
А протоколы измерений подделывать?
Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2010 в 16:41:26
2kirich подделать результаты измерений кабельного анализатора достаточно сложно да и дело то не в этом, монтажники з/п получают по количеству проложенной, а, вернее, списанной на объект UTP, а потом еще и обрезки на медь сдают, сццуки. Если с двух сторон оставить запас метра по полтора (когда они сделали по 2,5-3, я докладную начальству накатал, с фотками, перерасход примерно оценили и вычли стоимость из их з/п, очень помогает, рекомендую) и при количестве портов порядка тысячи, во что это выльется?
Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2010 в 16:42:28
2Lazy Wanderer Привет, Серега. Подделать можно, но... См выше
Def461
Def461
Харьков
17.03.2010 в 17:34:25
Викторыч написал : при количестве портов порядка тысячи, во что это выльется?
При таком количестве портов люди используют системный кабель в бухтах по 1000м и не парятся ...
Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2010 в 18:20:15
2Def461 Ну сократятся в три раза остатки с бухты и что? Как показывает практика, неминуемые, хотя и минимизируемые, остатки на бухтах на порядок меньше, чем те "обрезки", что оставляют монтажники
TeRaos
TeRaos
17.03.2010 в 20:00:55
2boa2011 Источник: Книга Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. ”Структурированные кабельные системы”, 4-е издание.выпущена в серии ”ИТИ. Информационные технологии для инженеров”. ISBN 5-94074-163-0.
В свою очередь, авторы ссылаются на зарубежные стандарты EIA/TIA
Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2010 в 20:33:20
2TeRaos А.Б. Семенов, как и И.Г. Смирнов, конечно, гуру в данной области, но, к сожалению, их книги не являются нормативной документацией
Def461
Def461
Харьков
17.03.2010 в 21:15:34
У Вас при проектировании СКС должна быть карта последовательности укладки кабельных трасс. Там четко расписаны номера используемых бухт и остаток в бухте после операции.
