aleyush
aleyush
14.06.2006 в 23:10:31
korn
  1. Одно другому не мешает.
  2. Вопрос "а на фига тогда подобная система" относится к той же группе, что и "на фига автоматы, если у меня качественная проводка и качественные приборы", "на фига платить за страховку" и т.п. Пока не стрясется ничего, это не нужно. Каждый решает для себя.
DMC
DMC
15.06.2006 в 12:10:19
2aleyush А чего говорить - оценивайте состояние приводов без электричества, с электричеством, при пропадании электричества. Качество редуктора привода. Все остальное у них одинаково, практически.
aleyush
aleyush
15.06.2006 в 15:25:57
dmc В том то и дело, что внешне они практически одинаковые (кроме тех различий, которые уже обсуждались). Интересует как они в эксплуатации, надежность. На Нептун вон нарекания идут, и не только на этом форуме (что клапана ненадежные).
Emerald
Emerald
17.09.2007 в 01:24:13
Сейчас нашел следующие системы защит от протечек:
Радуга http://www.potopa.net/ 24в сервопривод Danfos 16атм индикация +
управление ?
АКВАСТОРОЖ http://www.antipotop.ru/index15.htm 9В
16атм сервопривод индикация + управление +
  • большие датчики
  • вывод для GSM (просто контакт)
Гидра http://www.gidra.o-s.ru/ 10 атм ЭМ клап 12В индикация + управление ? +возм GSM (предлагается блок за 6тыр) +возм MODBUS
GIDROLOCK http://gidrolock.ru/index.htm нерж кран 64атм сервопривод 220В +можно купить все блоки отдельно -нет управления
ГОНЕЦ Водостоп http://www.gonetc.ru/pd.asp?id=10370 индикация +. управление +? Больше инфы нет, возм. только 1/2"?
Нептун - много нареканий 220В нет управления ЭМ клапана отзывы здесь
Ничего не забыл, из того, что есть на московском рынке?
еще ссылки
просто датчики уровня http://www.thermoregulator.ru/kontroller.html
просто арматура FAR(моториз) http://www.termoros.com/catalog/?t=1&id=104 просто арматура Belimo (моториз) http://www.vesta-trading.ru/catalog-8.2.htm
В принципе требуется система с
Новосел
Новосел
17.09.2007 в 01:30:22
Ни фига себе понапридумывали! А не проще ли просто хорошенько скручивать резьбы при монтаже и краны закрывать оконечные? И не спать в ванной!!! :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.09.2007 в 01:51:16
  • надо иметь нормальные краны и фитинги. бронзовая американка viega-10 евро, обычная-3-4 , фильтр грязевик овентроп- 550 руб обычный- 50 руб. ну и так далее
wall_design
wall_design
17.09.2007 в 11:03:54
У меня стоит Нептун и зонные 8-ми секундные краны FAR http://www.termoros.com/catalog/?t=1&id=104 Это те которые серые. Пока все работает нормально. Посмотрим что дальше будет. При установке блока управления Нептун, были сложности. Кнопка сеть сломалась. Очень по моему ненадежно делают этот блок.
Emerald
Emerald
17.09.2007 в 11:04:47
плюс желательно не использовать СМ, ПМ и водогреи. На всякий случай. Сомневаюсь, что у людей ставящих защиту от протечек будут какие то проблемы с водопроводом. Лично я боюсь проблем с техникой. Вопрос, собственно, не в том, что проще, а как избежать проблем и найти надежно работающую защиту от протечек?
Emerald
Emerald
17.09.2007 в 12:41:24
2wall_design Краны 220? А чем отличаются серые, желтые и зеленые? Типом ручного управления? И как реализовано ручное управление?
Roman
Roman
07.11.2007 в 19:34:56
2Emerald моно добавить к списку (пост 26): относительно свежая новость: компания «Адлант-Т», партнер «Данфосс Россия», на базе шаровых клапанов с электроприводами Danfoss AMZ 112, разработала систему предотвращения протечек воды. Картинки из активной ссылки:
Emerald
Emerald
07.11.2007 в 20:00:02
2Roman Спасибо. Но данная система имеет ряд значительных минусов, да собственно все - минусы. 220 в - на кранах. 30сек на закрытие, нет возможности управления с блока управления (ну да это не страшно). Точнее плюс есть: краны данфос, а не безымянные...
