Andy_T
Andy_T
15.05.2006 в 14:57:46
Я у какой-то фирмы видел комплект - Нептун'овский блок управления и клапана с сервоприводом Far.
Сама идея мне нравится и, на мой взгляд, абсолютно логична. Не угадаешь ведь, где может рвануть в следующий момент. Если вы краны рукой проворачиваете, то почему нельзя найти привод, который сделает то же самое?
Вопрос alt-x: 1) До установки, проверять не пробовали? 2)Напряжение на не закрытый клапан подаётся?
DMC
DMC
15.05.2006 в 15:14:15
2A-Nippel Проблема в том, что необходимо присутствие человека для контрольного срабатывания. Мало ли какая фигня может произойти...
Интересно, в блоке управления имеется какая-то защита по току и времени воздействия на исполнительное устройство?
alt-x
alt-x
Домодедово
17.05.2006 в 12:10:57
После установки Нептуна, сантехник, кот. ставил систему, ее проверил - все работало, когда через два месяца я въехал в квартиру, один из клапанов уже не перекрывал воду. Приехавший представитель Нептуна систему починил. В акте о производстве работ - записал "прочистка клапана". В присутствии жены систему испытал - все клапаны закрылись. Еще через три месяца на датчик внезапно попала вода, опять закрылся только один клапан (на этот раз другой). На клапаны питание подается, если с нерабочего клапана перекинуть провода на рабочий - он сработает.
A-Nippel
A-Nippel
17.05.2006 в 16:23:44
dmc написал : Проблема в том, что необходимо присутствие человека для контрольного срабатывания. Мало ли какая фигня может произойти...
Ну что там может произойти? Доехал не доехал, можно проконтролировать по тайм-ауту и концевикам, можно попробовать закрыть/открыть пару раз. Не получается будет пищать или как-то ещё индицировать.
dmc написал : Интересно, в блоке управления имеется какая-то защита по току и времени воздействия на исполнительное устройство?
Почитал на сайте Нептуна, оказывается в состоянии перекрытия воды клапан запитан (потребляет 8 Вт), Ерундистика какая-то -- обесточат сеть и начнёт хлестать заново! Логично было бы сделать ручной взвод пружины и ЭМ-спуск коротким импульсом.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.05.2006 в 17:11:33
2A-Nippel > Почитал на сайте Нептуна, оказывается в состоянии перекрытия воды клапан запитан (потребляет 8 Вт), Ерундистика какая-то -- обесточат сеть и начнёт хлестать заново!
Как раз это и обсуждалось в этой теме :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7537&highlight=%CD%E5%EF%F2%F3%ED
A-Nippel
A-Nippel
18.05.2006 в 14:40:40
!A_n_d_y! написал : Как раз это и обсуждалось в этой теме :)
Не читал. Не знаю, мне бы в голову не пришло так делать. С ручным взводом и ЭМ-спуском клапана, можно было бы сделать этот прибор вообще батарейным, лет 5 без замены без проблем.
18.05.2006 в 16:32:24
2A-Nippel .... аккумуляторным с подзарядом. Ввести функцию перекрывания/открывания кранов скажем 1раз/2недели, для того чтобы не закисали, с контролем срабатывания.
Serg
Serg
19.05.2006 в 10:39:06
A-Nippel написал : Почитал на сайте Нептуна, оказывается в состоянии перекрытия воды клапан запитан (потребляет 8 Вт),
Есть Гонец-Водостоп, где отключение производится шаровыми кранами с сервоприводами. Идея та же, только дешевле Нептуна.
Andy_T
Andy_T
19.05.2006 в 15:24:23
Угу. Только, судя по картинкам, приводы этого Водостопа надо ещё и фиксировать дополнительно за стену или ещё что.
aleyush
aleyush
14.06.2006 в 18:37:27
В одной из соседних веток нашел еще такую ссылку: http://www.ar-service.ru/catalog/index.php?rubrid=361 Система для предотвращения протечек воды "Аквастоп".
Что можете сказать по поводу этой системы по сравнению с Нептуном и ГОНЕЦ Водостопом?
korn
korn
Липецк
14.06.2006 в 22:50:49
aleyush написал : Система для предотвращения протечек воды "Аквастоп". Что можете сказать по поводу этой системы по сравнению с Нептуном и ГОНЕЦ Водостопом?
А не проще сделать качественную разводку, поставить редукторы и купить качественную сантехнику? Чем связываться со всеми этими громоздкими и абсолютно ненадежными системами?
