Def461
Def461
Харьков
17.03.2010 в 10:06:25
например:
  1. розетка на ТРИ коаксиала (не хватает внутренней глубины, чтобы не поломать сам кабель или приходится загибать его под прямым углом)
  2. Модульная рамка R&M на 4 порта RJ-45
  3. Два модуля RJ-45 от Шнайдера - ТАК загибать витую пару просто недопустимо, как получается при обычном подрозетнике и длине хвостов, удобной для монтажа.
  4. Акустическая розетка на 4 "подбаннаника"
  5. Куча трансформаторных регуляторов громкости Bosch - там еще есть и ограничение по расположению и толщине дополнительных каналов по бокам - упирается в части печатной платы.
Могу дальше продолжать :)
avmal
avmal
17.03.2010 в 12:29:28
Def461 написал : Могу дальше продолжать
Да, но только не для слаботочной, а для электросети,которая здесь обсуждается.
sovitalik
sovitalik
17.03.2010 в 15:13:05
40 это минимум, а запас по глубине ни когда лишним не бывает! тем паче при установке самой коробки разницы нет что 40 что 45 что 50.
Def461
Def461
Харьков
17.03.2010 в 15:25:15
avmal написал : а для электросети,которая здесь обсуждается.
Забыл, что разнесли ... (уполз в нору)
avmal
avmal
17.03.2010 в 15:58:56
sovitalik написал : при установке самой коробки разницы нет что 40 что 45 что 50.
Если отверстия под них в бетоне не вы сверлите, то разницы нет.
himch
himch
17.03.2010 в 16:05:41
Регуляторы для теплого пола и диммеры неплохо бы ставить в глубокие подрозетники.
sovitalik
sovitalik
17.03.2010 в 16:07:35
avmal написал : Если отверстия под них в бетоне не вы сверлите
В этом случае конечно разница есть! :) :( Подскажите лучше кто нибудь по алмазной коронке? (оч. интересуюсь), в форуме расходки тема есть но вялая пока! :(
avmal
avmal
17.03.2010 в 16:23:42
himch написал : Регуляторы для теплого пола и диммеры неплохо бы ставить в глубокие подрозетники.
Чаще бывает, что даже на стадии монтажа заказчик ещё не знает что у него будет стоять - выключатель, переключатель или диммер и потому я все коробки ставлю одинаковые, в которые, в конечном итоге, всё умещается, включая регуляторы ТП.
sovitalik написал : Подскажите лучше кто нибудь по алмазной коронке? (оч. интересуюсь), в форуме расходки тема есть но вялая пока!
Поищите здесь поисковиком - тем много было.
17.03.2010 в 16:27:21
himch написал : неплохо бы ставить в глубокие подрозетники.
Да вроде как и в неглубокие (указанные выше) встают неплохо.
xariton
xariton
17.03.2010 в 21:31:52
...у меня еще такая дилемма, брать двойные розетки под один подрозетник? или одинарные две розетки, и устанавливать два подрозетника???
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
17.03.2010 в 22:37:57
xariton написал : брать двойные розетки под один подрозетник? или одинарные две розетки, и устанавливать два подрозетника???
Проще установить один подрозетник под двойную розетку.
