avmal
avmal
02.08.2012 в 23:17:19
prestol написал : хочу установочную коробку стандартного диаметра (65 мм), но глубиной 2,5 см! не бывает таких?
Всё в ваших руках, если поставите обычную, а излишки обрежете. Если именно шурупами механизм хотите крепить, то отрезаете излишки от дна перед вмазыванием.
prestol
prestol
02.08.2012 в 23:34:00
да там никаких механизмов не будет. просто вывод кабеля для светильников колечком скрученный. обычная коробочка, обрезанная "с лица" - ровно обрезать сложно. обрезанная "с попы" - тоже не ажур.
avmal
avmal
02.08.2012 в 23:43:42
prestol написал : да там никаких механизмов не будет. просто вывод кабеля для светильников колечком скрученный.
Тогда не мудрите, а просто оставьте торчащий кабель из стены - больше шансов, что не будете надолго оттягивать установку светильников. Кстати, у одного из заказчиков видел ( купил на рынке ) специальные коробочки именно для выводов под бра, но игнорировал их и ставить не стал - баловство одно ...
prestol
prestol
03.08.2012 в 00:43:22
avmal написал : просто оставьте торчащий кабель из стены
мешает отделке.
avmal написал : специальные коробочки именно для выводов под бра
а как это выглядит?
avmal
avmal
03.08.2012 в 01:13:26
prestol написал : мешает отделке.
Если отделочникам мешает, то это другое дело, а отделке как он может мешать ...
prestol написал : как это выглядит?
Не помню. Что-то ромбовидное.
03.08.2012 в 01:20:38
prestol, отпилите кусок от ПП канализации - будет не 65, а 50 - наверное не столь важно. Если будет чуть торчать - в уровень стены можно сравнять шкурилкой
Rone
Rone
03.08.2012 в 07:46:54
prestol написал : хочу установочную коробку стандартного диаметра (65 мм), но глубиной 2,5 см! :) не бывает таких? ;)
Не пойдёт? 68x30мм http://www.electro-mpo.ru/card14683.html
prestol
prestol
03.08.2012 в 11:05:07
avmal написал : а отделке как он может мешать ...
отделка - в смысле процесс, а не результат. :)
Rone написал : Не пойдёт? 68x30мм http://www.electro-mpo.ru/card14683.html
круто!
