Dachnik77
Dachnik77
19.03.2010 в 13:32:15
2tnt
Соедините все "металлическое" проводом 2.5 квадрата (если в защите) или 4 квадрата (без мех.защиты). В этот же контур включите все контакты РЕ розеток. Отдельный провод на щиток - не нужно. Это и будет Ваш ДУСП шлейфовым соединением.
Можете сделать "звездой" с КУП (как Выше в ссылке Kamikaze). С СУПом - это другая история (не Ваша).
ВОЗМОЖНО (знатоки ПУЭ подтвердят или опровергнут) нужно включить в контур ДУСП арматуру пола. Я бы включил :)
tnt
tnt
19.03.2010 в 13:57:27
объясните что значит в защит и без мех.защиты. и почему не надо отдельный кабель из щитка. ?
tnt
tnt
19.03.2010 в 14:32:01
Вы считаете что такая схема уравнивания - перебор в моем случае?
avmal
avmal
19.03.2010 в 14:37:31
tnt написал : Вы считаете что такая схема уравнивания - перебор в моем случае?
Не перебор. По крайней мере, без РЕ от шины ДСУП до шины РЕ квартирного щита или этажного, если квартирный не предусмотрен, ни одна комиссия электросеть не примет.
tnt
tnt
19.03.2010 в 14:45:21
Металлические воздуховоды тоже на шину ДСУП ?
avmal
avmal
19.03.2010 в 15:06:56
tnt написал : Металлические воздуховоды тоже на шину ДСУП ?
Если будут доступны, то тоже.
tnt
tnt
19.03.2010 в 15:29:52
На схеме написано Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). Тогда что такое основная система уравнивания (ОСУП)?
avmal
avmal
19.03.2010 в 15:47:01
tnt написал : Тогда что такое основная система уравнивания (ОСУП)?
Это то, что организуется при вводе кабеля в здание на ГЗШ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2010 в 15:53:47
tnt написал : Если я правильно понял то СУП это когда все металлическое подключается к стояку ХВС а ДСУП к заземлению в щитке.
СУП - это когда несколько "железяк" соединяются между собой для достижения равенства их потенциалов. Основная СУП - в подвале, включает в себя все трубы, фундамент и вводной защитный проводник на дом (PEN-проводник). Дополнительная СУП (ДСУП) - это ПОВТОРНОЕ соединение между собой всех "железяк" в конкретном помещении.
tnt написал : Так все таки куда подключать коробку ДСУП если отдельного кабеля не подведено. В ванной планируется 4 розетки (заведено 3 трехжильных кабеля для стир.машины, водонагревателя и вентиляционной установки). Что если водогрей и вент. установку запитать от одного кабеля, стир. машину от второго кабеля, а третий кабель применить для подключения земли от ДСУП.(в щитке все три жилы подключить к земле) Все 3 трехжильных кабеля заведены напрямую из щитка без перемычек.
Формально оба варианта (1. к КУП подключены РЕ от трех линий, точнее от трех потребителей: СМ, ВН и вентиляция; 2. к КУП подключены РЕ от двух линий (потребителей), а третья линия превращена в выделенный РЕ от щитка к КУП) правомерны. Но второй вариант лучше тем, что подключение КУП к щитку не зависит от правильности расключения линий к электроприборам (например, если кто-то забудет подключить к защитной клемме розетки для СМ второй провод - провод к КУП).
tnt
tnt
19.03.2010 в 15:59:24
спасибо . разложили все по полкам
Dachnik77
Dachnik77
19.03.2010 в 20:13:22
Kamikaze написал : Формально оба варианта (1. к КУП подключены РЕ от трех линий, точнее от трех потребителей: СМ, ВН и вентиляция; 2. к КУП подключены РЕ от двух линий (потребителей), а третья линия превращена в выделенный РЕ от щитка к КУП) правомерны.
Кстати, все хотел спросить: а зачем нужна отдельная линия соединяющая шину КУП в шиной РЕ щитка на Вашей схеме, да еще 4 квадрата? Ведь ни логика (назначение ДУСП - всего лишь уровнять потенциалы, а не "заземлить"), ни ПУЭ:
ПУЭ-7 написал : 7.1.88. ... Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе...
