Несколько вопросов: кто-нибудь знает 1)зачем эта "трубка подводки", 2) к какой трубе - горячей воды или холодной подключать, 3)её крепление через Г-образный фитинг к стене? а затем гибкая подводка или металло-пластик. см.фото. Плиз.
17.03.2010 в 15:53:22
17.03.2010 в 16:11:24
Рады бы помочь, но фото нет. К любой газовой колонке три трубки подходят - вход ХВ, выход ГВ, вход газа. Больше ничего за свой век не видел.
17.03.2010 в 16:19:32
Если то, что на фото шаровый кран для подключения хол. воды.
17.03.2010 в 18:33:57
Да я понял, что это к подводке хол. воды. Спасибо. фото теперь есть? Или я не умею делать вложения.
Но: по поводу прикрученного к трубке крана на Вашем Фото - в комплектации сказано, что это "кран регулировки давления газа"??? Ещё вопрос- как она на сегодняшний день в работе?
18.03.2010 в 10:25:58
Нет пока лежит в коробке, так как ремонт в квартире.
15.10.2010 в 22:57:24
Купили данную колонку. И тот самый "кран регулировки давления газа" весьма озадачил. В инструкции по подключению про него ни слова. Надо ли его ставить? И надо ли регулировать? Может, он нужен при какой-то экзотической установке. Например, при работе от газового баллона. Подскажите, пожалуйста?
17.04.2011 в 13:14:07
Господа из Electrolux нигде про эти странные комплектующие не говорят. На мой взгляд туда следует поставить футорку c 3/8" на 1/2".
25.07.2011 в 22:55:24
Поставил переход 3/8" на 1/2" и всё работает нормально. Теперь проблема в том, что температура терпимая для кожи только при минимальных регуляторах, а включается только при хорошем давлении, хотя в спецификации 0.15 бар, собственно из-за такого давления и купил, думал, будет работать от чердачного бака (столб ок. 0.2 бар) Кто что посоветует?
21.04.2012 в 21:15:06
Уже год как поставил Electrolux GWH 285 ERN NanoPro, в целом хорошая колонка. Настоящих претензий нет. Из маленьких недостатков раз в полгода надо менять батарейку, при том что стоит Duracell Ultra и не очень удобные регуляторы, ручки такие что боишься их свернуть.
