Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
12.04.2010 в 11:30:03
Замерял температуру: стены +7..+8, пол +8...+9, потолок +13...+14. Ничего не течёт, хотя уровень грунтовых вод очень высокий, т.к. смотрел сливную яму, почти в 50 см от крышки стоит вода.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
19.04.2010 в 09:29:27
пошла третья неделя - воды нет
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.04.2010 в 10:51:40
2Сергей Сазонов Дожди были? У меня после дождя воды больше, чем после снежной зимы...-:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
20.04.2010 в 09:00:10
Михалыч написал : Дожди были?
Дождей, пока, не было, но уровень грунтовых вод высокий, определяю по сливной яме. Пока не буду утеплять, буду ждать весенних дождей
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
23.04.2010 в 16:39:05
Прошли дожди, не течёт, пока. Наблюдаю дальше.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
18.06.2010 в 14:23:39
Всё, весенние и летние дожди были, земля на участке хлюпала - протечек нет. На прошлой неделе - обклеил пеноплексом 50 мм стены и потолок, оставил только неоклееным пол. Клеил прямо на бетон полиуретановым клеем. Держится отлично. Раздели погреб на 2 части, в одной части сделал термобокс. Температура в погребе равна температуре пола, примерно 12 градусов. В прошлом году уже температура была в это время примерно 16 градусов. Так что уже минимального эффекта я добился, температура стала ниже. Сделал приточно-вытяжную вентиляцию. Приточная - принудительная, заведена на автоматику. Автоматику смонтировал на двух терморегуляторах. Один запрограммирован на наружную температуру, включается когда на улице -15 ... +5, второй - на внутреннюю, включается когда внутри выше +8. Поэтому зимой должна такая система работать. Подробности опишу
Nike55
Nike55
Омск
06.01.2012 в 18:16:23
Сергей Сазонов, Прошло 1.5 года - поделитесь Вашими впечатлениями от погреба.
Игорь СПб
Игорь СПб
11.01.2012 в 08:02:02
Сергей Сазонов, Заинтересовала Ваша тема. Скажите Вы уже теплоизолировали подвал от остального дома?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.01.2012 в 19:52:35
Nike55 написал : Сергей Сазонов, Прошло 1.5 года - поделитесь Вашими впечатлениями от погреба.
У меня такая же пролема с погребом под домом. Надеюсь Сергей посещает форум и отпишется...
figaro747
figaro747
Темиртау
01.05.2013 в 16:36:50
Имею под цокольным этажом дома металлический погреб, под названием "кессон". Размеры 2*3*2м. Глубина от поверхности земли до верха кессона около 1,8м. Температура зимой ниже +5°С не опускается. Находится под неотапливаемой верандой, бетонное перекрытие, и слой металлургического шлака в 2.5метра. Вход из подвального этажа изолирован вместе с окружающей стеной плитами 50мм пенопласта. К сожалению вентиляция в морозное время не помогает. Вот думаю использовать два радиатора отопления. Один на улице, другой внутри погреба. Соединить их теплоизолированными трубами и циркуляционным насосом гонять тосол. Если кто делал подобное, прошу описать плюсы-минусы. Просто других вариантов охлаждения не вижу
diamak
diamak
Самара
12.05.2013 в 21:30:25
Помогите советом. Погреб в гараже - влажный все время. Что интересно, зимой просох. Как потеплело - опять влажный. Один строитель (военный) подсказал что труба, которая выходит в гараж, должна выходить наружу внизу стены. И верхнюю трубу вывести еще выше. Объем погреба 12 кубов примерно Рисунок прилагаю.
