figaro747
figaro747
Темиртау
15.05.2013 в 21:28:47
Отговаривайте серьезней:
  1. В предпологаемой системе, как и в любом помещении, самое узкое место вы правильно отметили. Однако, это место присутствует в любой квартире. И кто сказал, что нельзя внутри ставить вентиляор? Он необходим прежде всего для периодического процесса разморозки облединения.
  2. Дельта 70°, но у меня за "бортом- внутри" не "-25° - +20 °" , а "+10°, и желательно +2°". В октябре ночью минус, а в погребе +14°, т.е перепад теплоноситель-погреб осенью уже в 20°.
  3. Чтоб без демонизации, где теплопотери выше в стандартном погребе или в стандартной квартире? Спасибо за мысли. Еще не переубедили.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.05.2013 в 09:04:46
figaro747 написал : И кто сказал, что нельзя внутри ставить вентиляор?
Если его все равно ставить - гоните готовый холодный воздух с улицы в подвал. По акустическим условиям вполне допустимо по трубе 50 мм гнать воздух со скоростью 2-3 метра в секунду. При этом его еще не слышно. Т.е. Вы получаете 6 литров в секунду свежего воздуха, или 21 кубометр в час. Т.е. для небольшого подвальчика Вы получаете примерно ежечасный обмен всего воздуха. При утепленных стенках это даст превышение внутренней температуры в подвале не более 3-5 градусов над температурой внешней. Засада здесь только в одном - этот градиент остается почти неизменным в широком диапазоне температур и без автоматики в сильный мороз Вы просто проморозите подвал. Т.е. автоматика совершенно обязательна. Но она в примитиве может свестись к банальному электроконтактному термометру.
figaro747
figaro747
Темиртау
17.05.2013 в 20:11:44
Вы описываете схему, которая существует. Прошлой осенью врезал в дверь погреба вытяжной вентилятор. Однако сквозняк под трубой создает зону заморозки при общем теплом фоне. Воздух, практически не имеет массы, как теплоноситель слаб, зато сушит все корнеплоды. Нужна умеренная вентиляция и радиатор для охлаждения массы содержимого, стен и забортного окружения конвекционным холодом. Для контроля при продувке тяжело получить для исполнительного механизма автоматики значение температуры. Оно разнится в объеме погреба на 4-8 градусов. Специально замерял прошлой осенью-зимой. При радиаторном охлаждении с автоматикой будет гораздо проще, температура в погребе будет практически выравненной.
09.09.2013 в 22:45:20
у меня тоже подвал под домом, имею несколько вопросов:
  1. почему обязательно ЭППС в качестве утеплителя? обычный пенопласт дешевле и тоже не боится влаги
  2. тут упоминалась система принудительно вентиляции на основе двух терморегуляторов один устанавливается на подвальную температуру от +2 до +5, а второй на уличную температуру до +8 мне не понятно, как в таком случает подключать нагрузку (вентилятор)? поясните кто понял
кстати, как считаете, какой из этих китайских подойдет ? как я понимаю, надо 2 обычных терморегулятора или один двухканальный...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2013 в 10:04:40
  1. Сам пенопласт воды не боится. Он её насасывает и перестает работать теплоизолятором. Попробуйте кусок шарикового пенопласта в ведре с водой под грузом подержать с недельку - вопрос отпадет.
  2. Вентилятор включается только когда внизу выше +2 а наверху ниже +8 ОДНОВРЕМЕННО!. Т.е. логическое "И". Если одно из этих условий не выполняется - вентилятор выключен. Все просто!
roman29
roman29
Ярославль
01.04.2014 в 13:11:50
Читаю что нашел.Ответ для товарища mak200 пост 169.
Тоже сделан погреб под домом.Дождусь холодов теперь уже.Если будет малая тяга(вариант вентиляции из 2 труб-одна на вход у пола,а вторая под потолок и наружу,причем выход на уровне цоколя дома.)Так вот,если вентиляции естественной не хватит надо ставить вентилятор на вытяжку.Еще момент,думаю сейчас если будет температура выше 10 градусов в погребе,то нужно делать схему с 2 датчиками температуры(на улице и внутри погреба) и опытным путем нагнетать наружный воздух,когда необходимо. Заслонки на трубах--можно покумекать.А девайс для такой схемы я тоже искал.Вот нарыл: http://www.aliexpress.com/item/Digital-Thermostat-Aquarium-4-Output-Dual-Screen-Temperature-Controller/1438627094.html
http://www.aliexpress.com/item/dual-display-2-sensor-Thermostat-Temperature-Controller-Regulator-220V/1624902234.html с 2 показаниями температур!
С переводом не заморачивался пока,но там 2 датчика температуры,что и нужно. На ебэе http://www.ebay.com/itm/271279114967?_trksid=p2055120.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
