Я находил такую пену в интернете, называлась она TYTAN STYRO, но в продаже ни разу не видел.
19.03.2010 в 13:32:38
19.03.2010 в 14:34:41
Приточка и вытяжка должны быть. Не заметил- есть? Я на зиму закрываю- дубарь через это отверстие. Охлаждает весь дом (пока ничего не теплоизолировано). Как летом будет- не знаю. Только осенью пробурил.
19.03.2010 в 16:19:00
Михалыч написал : Приточка и вытяжка должны быть.
Есть большой воздуховод на улицу, размер 150х125. Думаю разделить потоки и в этот воздуховод вставить гибкую трубу, например, диаметром 100 мм для вытяжки, а в оставшееся сечение использовать для приточки.
20.03.2010 в 22:20:43
Сергей Сазонов написал : Есть большой воздуховод на улицу, размер 150х125.
У меня на 150мм- вытяжка была. Я бурил в противоположной стене отверстие на 150мм для приточки. Вставил воздуховод почти до пола. Вытяжка- под потолком. Мне кажется так- правильнее...
20.03.2010 в 22:50:20
Михалыч написал : Мне кажется так- правильнее...
Так то оно так, но пробурить мне сейчас ещё одно отверстие - очень проблематично :( . Поэтому постараюсь обойтись принудительной вениляцией, но с меньшими диаметрами воздуховодов. Да, сегодня обрабатывал подвал. Сначала керхером мыл, потом насосом воду окачивал, потом стармиксом грязь собирал, потом один проход сделал пенетроном. Вообще пенетрон какая то странная смесь, похожа на клей для плитки. Разводил до консистенции сметаны, постоянно приходится помешивать, иначе густеет. Похоже на песок на берегу реки, пока по нём постукиваешь - вода проступает, как перестал - он уже твёрдый. Наносится легко, хорошо размазывается. Но как то всё сомнительно, не может быть, что помазал и вода остановится. Завтра промажу второй раз и буду ждать паводка, который уже не за горами. Если до мая не протечёт - буду клеить пеноплекс.
21.03.2010 в 10:05:08
Сергей Сазонов написал : Завтра промажу второй раз и буду ждать паводка
Я думаю многим интересно, что из этого получится?
21.03.2010 в 22:24:31
игорь3 написал : что из этого получится
Да, ждать долго не пришлось, паводок начался сегодня днём. В месте где у меня ввод водопроводной трубы я вчера немного расшил шов, чтобы сегодня заштукатурить. С утра смочил всю обработанную вчера поверхность, прикинул, с обеда начну. В обед полез в погреб - воды на полу литров 100. Ну, думаю, вот это увлажнил! Присмотрелся, а из вчерашней моей щели уже сочится маленький ручеёк и ещё в одном месте напротив тоже сочится, но там я ничего не разделывал, хотя изрядно проходил пенетроном. Ещё посмотрел, в 2-х местах стенка тоже начала "потеть". Взял быстро окачал воду, намешал погуще пенетрона, прошёл вторым слоем стены и примыкания почти до верха, пол трогать не стал. Попытался замазать главную течь, но не тут то было. Поехал в магазин, купил аквапломбу, в Зеленограде делают, пытался замазать, но вода всё равно пробивается. Правда маленькие течи и запотевания удалось победить. А вот большую - не получилось, хотя течь стало слабее. Итого, выводы:
21.03.2010 в 23:43:58
Сергей Сазонов написал : Так что завтра буду бороться с течью правда не знаю как,
В середину вставляется трубка, для дренажа, и вокруг место забивается гидропломбой- Пенеплаг, Гидротекс Б и т.п.. На следующий день- трубка выдёргивается и пихается пломба на это место. Это- в теории... Вот тут: Раздел "Заделка местных течей воды в бетонных конструкциях"...
Сергей Сазонов написал : основная течь в месте перехода бетон-металл и трещина была не заделана, хотя я пытался и пенетроном,
Нужен гидрошнур для таких мест: ПЕНЕБАР или бетонитовый шнур-
22.03.2010 в 08:36:33
Сергей Сазонов написал : завтра буду бороться с течью
Очень внимательно слежу за вашей борьбой с водой.
22.03.2010 в 10:32:37
Михалыч написал : В середину вставляется трубка, для дренажа, и вокруг место забивается гидропломбой- Пенеплаг,
Я так примерно и делал, правда без шланга, вылеплял такой грот конусом и воду туда выводил, а потом часа через 3 пытался заделать эту пещеру аквапломбой. Ну и что вы думаете, да размывает её! И руками держал и деревяшкой прижимал, всё равно размывает. Вот маленькую течь таким образом остановил. Там получилось так: делал грот, ждал, затыкал аквапломбой, её немного размывало, а потом, минут через 15, когда уже аквапломба схватилась, ещё плотно нажимал на место течи, придерживал и всё закупорилось. Сверху потом наляпал густого пенетрона и всё!
Слабость аквапломб в том, что водой они всё равно размягчаются и под напором потом размываются.
Правда аквапломба у меня была зеленоградская, хотя и достаточно дорогая.
С утра откачал воду, натекло литров 150 за ночь, позвонил на фирму. Там сказали, что примыкание металл-бетон при наличии напортной течи не получится так просто заделать, т.к. пенетрон размывается водой. Поэтому нужен сначала пенеплаг, а потом пенекрит, иначе всё размоет. Обещали сегодня привезти.
Теперь у меня с погребом другая проблема. Когда я проверял примыкания, то в одном месте (в самом нмзком месте погреба, у меня была практически дыра, размером150х50 мм. Когда у меня потекло, кинулся заделывать все разделанные швы и дырки. Всё забетонировал, прямо в раствор сыпал пенетрон, течь сейчас осталась фактически в одном месте, но раньше у меня никогда много воды не находило, видимо та дыра была как раз дренажём и через неё погреб осушался. А теперь, когда я всё заделал, у меня не погреб, а бассейн, приббывшую воду теперь приходится откачивать, т.к. я нарушил её естестенную циркуляцию по моему подвалу. Вот такие дела.
Продолжение следует...
22.03.2010 в 10:46:27
Сергей Сазонов написал : Продолжение следует...
Ждем! И желаем удачи!
