Сергей Сазонов написал : посмотрим что выйдет из такой системы
Расскажите, что получится?
18.03.2010 в 15:15:51
18.03.2010 в 15:54:39
игорь3 написал : Расскажите, что получится
Да, хорошо, по завершению этапов буду отписываться. А температура земли в на глубине около 2,5 м летом какая может быть?
18.03.2010 в 16:10:50
Сергей Сазонов написал : А температура земли в на глубине около 2,5 м летом какая может быть?
Зависит от затененности и заснеженности (теплоизоляции зимой). от 15 до примерно 6 град (по температуре грунтовых вод. Специально не замерял, но в погребе (не подполе) под 2,5 метров был холод близкий к нулю, картошка была твердая как камень, но не замерзала. Это в конце мая.
18.03.2010 в 16:21:37
игорь3 написал : от 15 до примерно 6 град
У меня труба водопроводная имеет температуру - 1 градус, вчера замерял. Закопана в землю на 2,5 м. Такая температура на вводе в погреб, дальше прогревается, показывает +2, вода примерно тоже +2...+3, но замер делал на корпусе фильтра.
18.03.2010 в 16:28:19
Сергей Сазонов написал : но замер делал на корпусе фильтра.
В марте наверное? Не летом же?
18.03.2010 в 18:34:31
игорь3 написал : В марте наверное? Не летом же?
Да, замеры свежие, но температура пола (бетон) уже +9, наружняя стена в самом верху подвала примерно +5, т.е. эта стена как раз есть наружний фундамент дома, а н внизу этаже стена +9. Значит получается, что температура земли где то +9...+10, так?
18.03.2010 в 18:40:55
Сергей Сазонов написал : Значит получается, что температура земли где то +9...+10, так?
Температура земли, это совсем другое. В подполе идет прогрев от дома через пол и охлаждение через цоколь. Попробуйте отключить отопление и температура начнет резко падать.
19.03.2010 в 08:58:39
игорь3 написал : В подполе идет прогрев от дома через пол и охлаждение через цоколь.
Я собираюсь оклеить потолок и стены погреба 50 мм ЭППС, оставлю только пол. Температура тогда какая от пола будет? Для сведения: наружняя стена подвала - это фундамент дома, бетон, толщина примерно 1 м.
19.03.2010 в 10:13:08
ЭППС на пену и получится термос без дна. Я практик больше чем теоретик. Не знаю что плучится. Я так не делал. Ну думаю, что не получится хорошо без дополнительного охлаждения. А вот потолок и верхнюю часть стены утеплить не помешает. И обязательно вверху вытяжку (вентиляцию)
19.03.2010 в 11:04:05
игорь3 написал : ЭППС на пену
На какую лучше пену?
игорь3 написал : получится термос без дна
Я надеюсь, что дно как раз будет стабилизатором перепадов температур, со среднегодовой примерно +8..+10 градусов
игорь3 написал : Ну думаю, что не получится хорошо без дополнительного охлаждения.
Допохлаждение планирую сделать в холодное время года через приточную вентиляцию, регулируя её терморегуляторами.
19.03.2010 в 11:08:54
Сергей Сазонов написал : На какую лучше пену?
Сам ищу такую пену, знаю, что такая есть. Как-нибудь приклеет любая пена. Но есть специальная
