18.03.2010 в 19:52:57
В связи с перепланировкой квартиры (перенос кухни) пришлось заказывать электропроект. У меня куча разных потребителей тока, требующих отдельное подключение (стиралка, бойлер, Ванна с ГМ, посудомойка, измельчитель на раковине, теплый пол etc). Так вот, мне спроектировали 12 диффавтоматов legrand 16A 30mA, каждый из которых стоит ~2500 руб . Могу ли я заменить эти диффы на простые автоматы и поставить перед ними УЗО ? (это и места меньше займет и стоить будет заметно дешевле). Сколько УЗО лучше поставить ? ( в смысле не парится, и поставить одно УЗО на все, включая плиту или разделить по группам ? Например 1 УЗО на свет + розетки, 1 УЗО на стиралка + ГМ + теплый пол + посудомойка + ..., и 1 УЗО на плиту ? Или поставить 2 УЗО : (свет + розетки) , (плита + все остальное) ?)
Вопрос скорее даже такой : Достаточно ли одного УЗО перед всеми автоматами для обеспечения защиты, и выбирать количество следует только исходя из удобства (чтобы при утечке на землю вырубалось не все электричество, а только соответствующая группа) _ИЛИ_ все таки одно УЗО не будет обеспечивать достаточную защиту ?
Как лучше поступать ?
avmal
avmal
18.03.2010 в 20:53:26
suspender написал : Сколько УЗО лучше поставить ?
Розетки+освещение+санузел. На плиту УЗО можно и не ставить. Если бра нет, то можно и на освещение не ставить, кроме санузла.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.03.2010 в 21:20:14
avmal написал : Розетки+освещение+санузел.
А как же отдельное УЗО на холодильник, а то ведь продукты могут протухнуть?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.03.2010 в 21:46:53
suspender я не электрик и сам с похожим вопросом здесь. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1714024#post1714024
avmal
avmal
18.03.2010 в 23:43:42
ink_mast написал : А как же отдельное УЗО на холодильник
Вы где-то увидели вопрос про холодильник?
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2010 в 00:52:45
У меня один общий УЗО на входе. Ставить надо не 30 мА, а 10 мА, так безопаснее, особенно в ванне ;) . Перед УЗО надо ставить общий автомат, или не УЗО, а диф., он обе функции совмещает. После УЗО автоматы по группам. На сэкономленные деньги лучше купить парочку стабилизаторов и отсекатель повышенных напряжений (не могу запомнить как он называется :a ). Шину нулевую качественную сделайте, а то потекёт :help .
avmal
avmal
19.03.2010 в 01:23:36
AndyMirror написал : У меня один общий УЗО на входе.
И после срабатывания из-за ЛЮБОЙ линии вся квартира остаётся без света ... Так?
igor1
igor1
19.03.2010 в 02:25:45
suspender написал : Достаточно ли одного УЗО перед всеми автоматами для обеспечения защиты, и выбирать количество следует только исходя из удобства (чтобы при утечке на землю вырубалось не все электричество, а только соответствующая группа) _ИЛИ_ все таки одно УЗО не будет обеспечивать достаточную защиту ?
Из опыта: достаточно 1 УЗО на квартиру. Однако, из того же опыта: весьма не удобно: залило чайник, а упала вся квартира. Поэтому, лучше 2-й свариант: «только исходя из удобства (чтобы при утечке на землю вырубалось не все электричество, а только соответствующая группа)». Однако, в России есть правила расчета токов утечки. Возможно, следует посчитать и подумать.
Rodnoi
Rodnoi
19.03.2010 в 05:16:04
Всё, что в ванной комнате под одно узо на 10мА,Розетки кухни-второе узо(как тут и советовали, холодильник через свой диф подключите), треть узо- на розетки комнат, освещение не обязательно, но если ставить, то хотя бы свет в коридоре выведите из под общего узо(будет меньше шишек).На плиту(сколько киловатт?) лучше оставить диф, но это нужно считать общую нагрузку по кухне. Если не очень, то можно и под одно узо с розетками, иначе дороже выйдет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.03.2010 в 05:52:58
avmal написал : Вы где-то увидели вопрос про холодильник?
Я просто увидел сколько лучше ставить УЗО.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.03.2010 в 06:00:31
2suspenderНачиная с поста 421 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68994&page=5 может, чем то и поможет.
