AndyMirror
AndyMirror
19.03.2010 в 23:21:32
avmal написал : И после срабатывания из-за ЛЮБОЙ линии вся квартира остаётся без света ... Так?
За 4 года УЗО не срабатывало ни разу. Вся проводка в порядке, я её сам делал. Да и квартира небольшая - 50 м2. Замыкания были. Чудо из интернет конторы умудрился расковырять изоляцию на входящих 10 мм2 и замкнуть их, провода расплавились, все стены подсобки в брызгах меди. На улице темень, хорошо были запасы. Пустил козла в огород. Стало понятно почему проведение интернета бесплатное.
avmal
avmal
20.03.2010 в 00:02:57
AndyMirror написал : За 4 года УЗО не срабатывало ни разу. Вся проводка в порядке, я её сам делал.
За проводку у других участников и посетителей форума тоже можете поручиться? А за оборудование у них? И вообще, что у вас никогда не сработает ручаетесь? Может и нужно вовсе УЗО?
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2010 в 00:30:16
Если УЗО часто срабатывает, то надо ликвидировать причину срабатывания. И если УЗО сработает, то что в этом такого, его же можно включить, а если группа накрылась, то выключить автомат группы и вызвать элетриков. По себе знаю, что электрик либо хорошо разводит квартиру, либо плохо. Делал одним квартиру, 3 года всё было ОК. Потом не смог к ним съездить доделать, пришли другие и после них начались проблемы.
avmal
avmal
20.03.2010 в 00:53:35
AndyMirror написал : если группа накрылась, то выключить автомат группы
А поможет?
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2010 в 01:30:42
avmal написал : А поможет?
Вы заинтриговали. Рассказывайте, а то может я чего не знаю. Живу в неведении.
avmal
avmal
20.03.2010 в 01:53:13
AndyMirror написал : Рассказывайте, а то может я чего не знаю.
А тут и рассказывать нЕчего - потечёт нулевой провод и щёлкай-не щёлкай однополюсными групповыми автоматами, а сидеть без света до прихода электрика с одним УЗО. А если и с электриком не повезёт, то и после него ...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.03.2010 в 08:10:08
В нормальной квартире УЗО не так просто заставить сработать. Как минимум надо все в квартире включить. Но если все таки УЗО постоянно срабатывает, то + 1 УЗО для разгрузки. АВ 1Р предпочтительнее использовать 1Р+N, при поиске неисправности сэкономит время.
AndyMirror написал : У меня один общий УЗО на входе. Ставить надо не 30 мА, а 10 мА, так безопаснее, особенно в ванне
Так 10мА вы предлагаете на ванну или все таки на ввод?
Dachnik77
Dachnik77
20.03.2010 в 08:56:37
avmal написал : А тут и рассказывать нЕчего - потечёт нулевой провод и щёлкай-не щёлкай однополюсными групповыми автоматами, а сидеть без света до прихода электрика с одним УЗО. А если и с электриком не повезёт, то и после него ...
Зато поможет быстро идентифицировать течь нуля: если УЗО срабатывает при всех отключенных групповых 1-п АВ, то, значится, провод Н. Затем отсоединяем/присоединяем групповые "нули" на шине Н. Быстрый и безопасный поиск неисправной группы + определение, что что-то неладно с проводником Н в ней :)
avmal
avmal
20.03.2010 в 10:30:07
Dachnik77 написал : Затем отсоединяем/присоединяем групповые "нули" на шине Н.
Все обладают достаточной квалификацией, чтобы этим заняться, да ещё и в темноте?
Rodnoi
Rodnoi
20.03.2010 в 10:35:43
avmal написал : тоже можете поручиться?
Может всё же будете консультировать, а не пodeb***ть?
Def461
Def461
Харьков
20.03.2010 в 10:54:58
Rodnoi написал : Может всё же будете консультировать, а не пodeb***ть?
Часто дружеская, как Вы выразились, пodeb***ка - гораздо лучше стимулирует мозговую активность, нежели громкий оркестр на похоронах полезшего в темноте в щиток ... :D
