ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.03.2010 в 22:46:23
avmal написал : Это кто вам так объясняет, что в системе с глухозаземлённой нейтралью фаза и ноль равнозначны?
Про глухозаземленную нейтраль разговора не было.:)
AndyMirror написал : Пару раз попадались квартиры, где на автоматы выведен ноль, а фаза идёт от щитка напрямую.
Электрику который это сделал, надо как то оправдываться, вот и предположил его ответ. У меня такого не было.
avmal
avmal
20.03.2010 в 23:22:54
ink_mast написал : Про глухозаземленную нейтраль разговора не было.
А другой системы в жилом фонде не существует и существовать не может.
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 01:43:43
ink_mast написал : Электрику который это сделал, надо как то оправдываться, вот и предположил его ответ. У меня такого не было.
А это с момента сдачи дома так. Вначале даже не поверил :swoon .
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.03.2010 в 09:09:18
2AndyMirror 2avmal
AndyMirror написал : А это с момента сдачи дома так.
Вот это плохо. А как могло быть, то, в щитке остался только счетчик, и от него кабель в квартирный щиток. При замене счетчика он подключил на выход как захотел(он ведь не ясновидящий, чего у вас в квартире) в квартиру он 220В подключил, а остальное это Ваша проблема.
А в вилке от телевизора тоже положение нейтрали надо учитывать?
Reg
Reg
21.03.2010 в 14:15:30
а я себе сделал так: счетчик -> входной автомат 50А -> шина "+" и шина "-" между этими шинами установил защиту от перенапряжений. от этих шин - запитал дифавтомат на варочную панель (40А или 32А - счас не помню),
отдельно УЗО 63А 30мА на кухню - под ним 3и автомата на 16А. (одна линия духовой шкаф, вторая чайник и две розетки под холодильник, и под радио, третья линия - микроволновка и еще розетка под что-нибудь),
отдельно УЗО 63А 30мА на две комнаты - 3и линии по 16А отдельно УЗО 63А 30мА на третью комнату и коридор - 3и линии по 16А отдельно УЗО 20А 10мА на ванную - там стиралка и розетка для чего-нибудь еще линии все провел NYM 3x2.5мм, линия на варочную панель ВВГ 3х6мм в щитке установил еще шину для земли. как-то так.
народ удивляется когда видит леграндовый щиток в три ряда... но там плотничком все получилось - без излишеств.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.03.2010 в 14:38:48
2Reg Пост№8 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=107053 Выглядит наверно так? Начиная с поста 421 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68994&page=5 почитайте.
Reg
Reg
21.03.2010 в 16:36:52
2ink_mast - нет выглядит вот так: http://www.electrosite.ru/product_info.php?cPath=153_155&products_id=2637 в реальности выглядит даже покруче. щит установлен под потолком на кухне. перед ним будет висеть телек. все очень красиво. по схеме в ссылке
ink_mast написал : Начиная с поста 421 http://www.mastercity.ru/vforum/show...t=68994&page=5
там косяк на косяке в этой ссылке -
под узо УЗО 63A-30mA 1P+N (тип A) установленно сразу 5шт 16А автоматов. с одного из этих автоматов идет 4е розетки в двух комнатах. т.е. если кто включил комп с нормальной видеокартой, а в другой комнате - обогреватель и музыка... то дальше уже надо орать чтоб больше ничего не врубали. остальные линии тож загружены на полную. я не знаю чего делает узо когда ток идет больше чем можно ему. на плитку 10кВт (видимо она с духовкой) заведено через УЗО, потом автомат 40А - автомат не даст включить варочную панель на полную - это раз, те когда жена будет готовить к празднику всякое - вот тогда все и отрубится... хозяин будет в отъезде - вкусности не получаться, пирог не поднимется... УЗО+автомат дороже чем диф.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.03.2010 в 16:51:00
Reg написал : там косяк на косяке в этой ссылке
Начиная с поста 421 далее 422 и так далее.
avmal
avmal
21.03.2010 в 21:54:25
Reg написал : УЗО+автомат дороже чем диф.
УЗО+автомат дешевле, чем диф.
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 22:14:52
Reg написал : под узо УЗО 63A-30mA 1P+N (тип A) установленно сразу 5шт 16А автоматов. с одного из этих автоматов идет 4е розетки в двух комнатах. т.е. если кто включил комп с нормальной видеокартой, а в другой комнате - обогреватель и музыка... то дальше уже надо орать чтоб больше ничего не врубали. остальные линии тож загружены на полную. я не знаю чего делает узо когда ток идет больше чем можно ему. на плитку 10кВт (видимо она с духовкой) заведено через УЗО, потом автомат 40А - автомат не даст включить варочную панель на полную - это раз, те когда жена будет готовить к празднику всякое - вот тогда все и отрубится... хозяин будет в отъезде - вкусности не получаться, пирог не поднимется...
Вот тут я ничего не понял. Это шутка?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 06:55:04
AndyMirror написал : Вот тут я ничего не понял. Это шутка?
Это Reg высказал свое мнение по конкретной схеме пост 421 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68994&page=5 но надо еще прочитать пост 422.
