Rodnoi написал : Может всё же будете консультировать, а не пodeb***ть?
У вас есть конкретный вопрос нуждающийся в консультации?
20.03.2010 в 11:17:41
20.03.2010 в 12:03:45
Dachnik77 написал : Зато поможет быстро идентифицировать течь нуля
Это не значит, что быстро найдется течь,
Dachnik77 написал : что что-то неладно с проводником Н в ней
Но менять то все равно весь 2-3 проводный кабель. Поэтому с 1P+N позволяет быстрее определить группу. Да и если вечером случиться просто отключил, до лучших времен, а на остальных группах все в норме.
20.03.2010 в 12:12:13
suspender написал : пришлось заказывать электропроект.
suspender написал : Так вот, мне спроектировали 12 диффавтоматов legrand 16A 30mA, каждый из которых стоит ~2500 руб
Можно было и не заказывать,всё равно всё переделать в проэкте придётся!
20.03.2010 в 12:15:22
Dachnik77 написал : Зато поможет быстро идентифицировать течь нуля: если УЗО срабатывает при всех отключенных групповых 1-п АВ, то, значится, провод Н. Затем отсоединяем/присоединяем групповые "нули" на шине Н. Быстрый и безопасный поиск неисправной группы + определение, что что-то неладно с проводником Н в ней
Не целесообразно вбухивать такую сумму чтоб быстро определить возможное повреждение,которое может и не когда не появится,если всё грамотно сделать!
20.03.2010 в 12:19:32
AndyMirror написал : Делал одним квартиру, 3 года всё было ОК
Всё ок может быть и год и три...
AndyMirror написал : Потом не смог к ним съездить доделать,
Долгий ремонт...
AndyMirror написал : пришли другие и после них начались проблемы.
А они наверное подумали,после Вас...
20.03.2010 в 12:29:00
ink_mast написал : ....Поэтому с 1P+N позволяет быстрее определить группу...
Это таки "да" - лучше быть здоровым и богатым... Увы, место в щитке ограничено - так бы поставил 2Р, ессно
20.03.2010 в 12:35:57
Dachnik77 написал : Увы, место в щитке ограничено - так бы поставил 2Р, ессно
1Р+N занимает один модуль.
services написал : Не целесообразно вбухивать такую сумму чтоб быстро определить возможное повреждение,которое может и не когда не появится,если всё грамотно сделать!
Если так рассуждать, так и защита никакая не нужна. Или вы своим заказчикам только для увеличения бюджета все эти автоматы и УЗО втюхиваете?
20.03.2010 в 20:00:17
Познавательное чтение. Сразу видны пробелы в образовании. Одно слово течь чего стоит. Прямо боевой поход на атомном ракетоносце. А вероятность попадания метеорита в провод учитывается :cool: ?
Что делать, часто приходится работать в темноте на ощупь. Пару раз попадались квартиры, где на автоматы выведен ноль, а фаза идёт от щитка напрямую. Не вырубать же подъезд :D .
20.03.2010 в 20:24:46
2suspender на однушку такое кол-во диффов-перебор ИМХО.вам хватит и трех УЗО: -розетки кухни 40А 30мА -розетки корридор и комната 40А 30мА -санузел 25А 10мА остальное защитить автоматами,кол-во которых определите сами,исходя из кол-ва бытовой техники.
20.03.2010 в 20:28:33
AndyMirror написал : Пару раз попадались квартиры, где на автоматы выведен ноль, а фаза идёт от щитка напрямую.
А объясняют, в сети 220В фаза и нуль равнозначны - имеем право перепутать!
20.03.2010 в 22:22:01
ink_mast написал : А объясняют, в сети 220В фаза и нуль равнозначны - имеем право перепутать!
Это кто вам так объясняет, что в системе с глухозаземлённой нейтралью фаза и ноль равнозначны?
