Дядя Сережа
Дядя Сережа
18.03.2010 в 22:36:11
Всем добрый день!:) Ни когда не пользовался пистолетом под пену, а тут попробывал. Первый балон зарядил, использовал, все нормально, тут же одеваю второй балон и вот что вышло... Из соединения между балоном и пистолетом пена полезла, полезла и не остановишь. Что за хрень, что я не правильно сделал??? Как его (балон) менять правильно? Хорошо, что на балкон успел выбежать. Что теперь с пистолетом, выкидывать придется?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.03.2010 в 22:39:24
Пистолет надо было срочно чистить. Специальные смывки есть, на крайний случай - ацетон. Потом смотреть, что стало причиной выползания пены. Может быть баллон бракованый.
Дядя Сережа
Дядя Сережа
18.03.2010 в 22:42:31
Да, я балда, промывку не купил... А что ацетон, его же внутрь не зальешь, а то, что сверху и так отодрать можно.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.03.2010 в 22:46:41
2Дядя Сережа Да весь пистолет на составные разбирается как АК-74, секунд за дцать. И промывается ацетоном. Потом сборка обратно, лучше на анаэробный герметик. И на будущее про смывку не забывать.
Дядя Сережа
Дядя Сережа
18.03.2010 в 22:49:25
Спасибо.))
vadim d
vadim d
18.03.2010 в 22:54:46
Дядь Сереж С Почином:) Не унывайте через это наверно все проходят!
Дядя Сережа
Дядя Сережа
18.03.2010 в 23:00:37
Спасибо, конечно)), но что-то мне кажеся, что я как-то не так балон ставил.
Там одна накидная шайба, которая непосредственно на сам балон накручиваетя и в нее входит резьба примерно на 10. Вот я ту, которая на 10, зачем-то открутил, потом большую шайбу на балон накрутил, а потом ту, что на 10 закручивать начал. и пшшшшшшшшшшш.... пена полезла.
XDion
XDion
Раменское
18.03.2010 в 23:01:02
Мне тоже попался бракованный баллон Boxer. Мало того, что пена Г..., так на чистом пистолете при накручивании пошел газ и полезла пена, еле успел закрутить. Зато после установки из сопла ни гугу. В пустом бумажном мешке, ожидая большого пы-пых снял баллон, накрутил промывку, нажал рычаг жидкость со свистом вылетает. Опять прикрутил Boxer снова ничего, плюнул, снял его нафиг, прикрутил любимый и дешевый WELLFOАM все хоккей. При этом цена Боксера в полтора раза выше WELLFOАM, а пена идет нестабильно, как на бытовом баллоне.
vadim d
vadim d
18.03.2010 в 23:02:24
неправильно так делать не нужно ,накручиваеться только балон.
18.03.2010 в 23:06:32
2Дядя Сережа Похоже.... вы разобрали пистолет прямо на баллоне....
Дядя Сережа
Дядя Сережа
18.03.2010 в 23:21:04
Сейчас подсохнет, разберу, покажу вам на фотках что там и как. Сейчас уже руки не охото пачкать.
