Ну все, судя по шедевру - конец файну с его Му-Му пришел...
kalinkin написал : По редуктору - улучшили обдув редуктора при работе, дополнительное охлаждение. И да, добавили ручку держатель для МЭВа
19.03.2013 в 13:52:36
19.03.2013 в 13:54:06
kalinkin, что за ручка держатель? когда будут фотки?
19.03.2013 в 14:00:43
Завтра будет свободное время, отфоткаю. Сейчас есть несколько с мобилки. А по мелочам, к примеру, шайбу размер подогнали, чтобы лучше прижимала расходку.
19.03.2013 в 14:01:44
Барута, ну у boscha наворотов больше :)
19.03.2013 в 14:01:57
значит можно будет в крепление для этой ручки и параллельный упор или крепеж для пиления по направляющей забацать :clapping
19.03.2013 в 14:03:06
HID написал : значит можно будет в крепление для этой ручки и параллельный упор или крепеж для пиления по направляющей забацать :clapping
С этим и делалось, чтобы у пользователя было больше вариантов работы с ним + стойки к примеру.
19.03.2013 в 14:04:58
kalinkin написал : ну у boscha наворотов больше
Так я ж примера для... А потом - кто знает, обновленный диолд может получше будет чем обнволенный зеленый бош. Во всяком случае предыдущиая модель боша была ну очень визгливая и трясучая...
19.03.2013 в 14:06:50
Да, отверстие под ручку глухое, не сквозное, чтобы без ручки в редуктор грязи не нагнать.
19.03.2013 в 14:08:54
kalinkin написал : Да, отверстие под ручку глухое, не сквозное, чтобы без ручки в редуктор грязи не нагнать.
на фото видно вентиляционные решетки - они тоже не сквозные получается? что-то плохо понимаю их целесообразность... или они для сдува опилок из зоны реза? :confused:
19.03.2013 в 14:14:18
HID написал : на фото видно вентиляционные решетки - они тоже не сквозные получается? что-то плохо понимаю их целесообразность... или они для сдува опилок из зоны реза? :confused:
Сквозные, но там редуктор сделан так, что сам редуктор со смазкой и механикой герметично отделен от потока воздуха. Он обдувает только метал корпус внутри.
Поток воздуха выходит в 4 стороны из редуктора, что также частично чистит зону реза от опилок.
