Барута написал : А сколько переходник стоит - хотя бы примерно?
примерно 140 рублёв
17.10.2013 в 15:28:45
примерно 140 рублёв
21.10.2013 в 13:51:02
HID, у нас подешевле вроде как, но без доставки :)
С этой недели начинаем выпускать в продажу такую расходку (насадки)
21.10.2013 в 14:06:40
kalinkin написал : С этой недели начинаем выпускать в продажу такую расходку
Наконец-то дождались
kalinkin, пользуясь случаем хотел уточнить такой вопрос: можно ли в старый МЭВ-0,25 вставить новую голову с якорем от МЭВ-0,34? Или я неправильно понял, выше вы вроде вы говорили о взаимозаменяемости.
21.10.2013 в 14:07:25
kalinkin, ..почему посадочные места полотен разного цвета?? Сначала подумал ,молодцы... разделили по внешнему виду HSS и HGS .. Но судя по надписям на упаковке.такой зависимости нет..
21.10.2013 в 14:37:08
Барута написал : Наконец-то дождались
А зачем вам двигатель от МЭВа 0,34 - ставьте голову от 0,34 и все, в 0,25 мощность реальная 280 +/20 Вт, смысл тут гнаться. Взаимозаменяемость редуктора полная.
21.10.2013 в 14:42:15
kalinkin написал : А зачем вам двигатель от МЭВа 0,34
С "головой" понятно. И ватты мне не нужны - суммарно уже около 750;) Интересовал сам вопрос, чисто теоретически:)
21.10.2013 в 14:50:36
HI2 написал : kalinkin, ..почему посадочные места полотен разного цвета?? Сначала подумал ,молодцы... разделили по внешнему виду HSS и HGS .. Но судя по надписям на упаковке.такой зависимости нет..
Разное покрытие, материал тот-же. Хвостовик из 50й стали толщиной стандарт 1,2. Вторая часть лезвие уже из соответствующей стали, для HCS - 85 сталь (SK5) толщиной обычно 0,6, для HSS - М42, толщиной 0,6-0,95 в зависимости от пилки. Лишь одна HSS не из 2х частей, это сегментная, та полностью HSS 0,6 толщиной.
Только одна светлая пилка имеет другой материал, та что в нижнем углу (НМЭВ-33 ПЗ), это нержавейка.
21.10.2013 в 15:06:30
kalinkin, я вообщем-то только про некие "удобства"... ведь впрямь хорошо, видеть что за пилка с полуметра..
21.10.2013 в 15:10:01
а редуктор и переходник в продаже есть точно?
21.10.2013 в 15:12:45
Барута написал : С "головой" понятно. И ватты мне не нужны - суммарно уже около 750;) Интересовал сам вопрос, чисто теоретически:)
Пакет - размер якоря и статора там одинаковый, провод чуть другой и витки, но не критично, если бы разница была большой, то перегрев был жуткий статора (если старый использовать), а так и со старым статором и новым якорем нормально работать будет. Вся часть полностью, где пластик идентична старой, только движок при старых габаритах немного провод и витки изменены. Редуктор переделан, но устанавливается на старый корпус.
21.10.2013 в 15:20:04
hugos написал : а редуктор и переходник в продаже есть точно?
Переходник точно есть, сегодняшняя расходка, что я выложил, как появится в магазине нашем я в личке сообщу, редукторов пока нет свободных (только на гарантию, хотя еще по гарантии замен не было). Думаю к зиме спрос спадет и появятся редуктора на продажу.
