kalinkin написал :
Единственно эта расходка сейчас продается как самостоятельный товар
Предыдущую откровенно "барахловую" расходку я забирал в московском представительстве предварительно ее заказывая через озч, потому что ее никто толком не продавал и эту тоже будет проблема найти где-то. Поэтому и спрашиваю про старую схему с озч - нужно понять что предлагается теперь к продаже (из расходки).
Старые пилки были барахло. Наждаки по сути все одинаковые. Шаберы эти дурацкие - бесполезные в итоге. Шлифподошва на металле ваша была лучше энкоровской, потому что позже отклеивалась от металла. Поэтому лучше сделайте как поступил штурм - он ее выпускает в пластике. Кстати по этой же причине пришлось взять про запас бошевские платформы. А то энкоровские после пары шлифовок отклеивались.
Алмазные насадки вообще непригодны кроме как для разнообразия. Крупным кругом пилить плитку бесполезно - разваливается в конце. Ей же и мелким полукругом расшивать - тоже так себе. Оказалось для расшивки проще всего насадки использовать просто руками - никаких сколов и неожиданностей.
Поэтому интересуют пилки и еще один момент - особенно актуально после фрезерования всяких фигурных пазови псевдофиленок. У энкора есть набор всяких платформ для шлифовок - 7-8 штук в коробке. Но они все широкие сантиметров 6-7. Нужны такие же но узкие - да да епрст сейчас ктото посоветует купить второй набор и обрезать как надо. Но они все прямые - закругления - ну когда ведешь фигурной пазовой и получается ведешь фрезер углом 90 гр а результат закругленный - не прямой угол.
На дубе заколебало вручную шлифовать - приходиться из бу-шлиф платформ делать мелкие самопальные для шлифовки.
Пылеотсос кстати старый остался я смотрю - это вообще бесполезная деталь - в ту щель через которую планируется "отсасывать" пройдет только нанопыль и то при мощном пылесосе. Проверено на мэв 0.25 до того как он сгорел. У 0.34 сделали отверстия на корпусе редуктора - и куда теперь дует воздух? Если от лица хорошо - если в лицо как на 250-ом боше то беда. На боше это бесит - особенно когда раствор со стен или клей счищаешь (да-да оказалось проще всего счищать клей осциляторным инструментом с наждаком).
Кстати, треугольные наждаки постарайтесь делать ровнее - чтобы углы не были загнуты вверх.
