Спех написал : Dremel Multi-Flex - самый любопытный.
Действительно. Забавная штука. Зубная нить в комплекте будет? :)
27.03.2011 в 20:37:07
Feelgood!
27.03.2011 в 20:50:59
Ves написал : Собачка жить будет, .. а вот ходить увы нет.
Когда любящие хозяева - это не страшно. А если не усыпили, то скорее всего так и есть. Другое дело, если собака крупная - проблем поболе, особо если в городе.
2prof
Шум обусловлен самой сутью неуравновешенного механизма. На малой скорости сравнил бы его со звуком Конаковской дрели (на полных оборотах) или лобзика что попроще. На "6" шумит изрядно - почти как женин блендер на кухне. При пилении лучше фиксировать заготовку: вибрационное воздействие стремится перейти на материал, а прижима нет. Почти как лобзик без подошвы. Можно пилить и одной рукой, но только в ущерб целкости. Пластик не пробовал, а фольгированный текстолит 1,5 мм берёт нормально.
28.03.2011 в 08:49:48
Не знаю насчёт диолдовской, но зелёный Бош визжит как свинья, когда её режут :)
28.03.2011 в 13:19:42
ChVA Это если вы металл насухую пилить станите. У диолда холостой ход довольно тикий .
28.03.2011 в 13:37:42
alex_k написал : Это если вы металл насухую пилить станите.
Я металл им не пилю. Точнее, один раз попробовал перепилить алюминиевый стыкоперекрывающий порожек. Перепилил, конечно, но понял что это не его стихия.
28.03.2011 в 13:54:13
Malevich написал : При пилении нельзя, чтобы заготовка в резонанс с инструментом входила, - т.е нужны прижим/фиксация, тогда звук даже слегка приглушается. На весу хр-во пилить.
.. и вообще,-большая разница в издаваемых звуках,возникает в прямой зависимости от того как,к чему, и чем прикручена деталь,и что вообще вокруг.. ну,например,наличие всяких ложко-стакано-посудин вокруг ..:) Из всех представленных на рынке,самая тихая машинка это Проксон ОЗИ,но ,коснувшись её зубами деревяхи,появляется шум в разы громче,чем на полных оборотах на ХХ... Если пилякать металлический тазик в "советской" бане(мало ли ,кто помнит),-от шума,думаю,можно получить не контролируемый понос:) ...звук на камере-"на всю"..
01.04.2011 в 11:37:48
Появились новые насадки, сегодня получил их на итоговую проверку.
Из новых насадок: наши аналоги похожие на вот эти 2 и вот эту, самую верхнюю, насадки. Также штучные насадки: (не ЗИПовские насадки) сегментная (с другим зубом), скребок, шлифовальная и торцевая (с другим зубом).
По время проверки постараюсь записать видео.
01.04.2011 в 13:46:41
kalinkin написал : Появились новые насадки...
:yu Наконец-то свершилось! (Молчал как партизан :cool:)
01.04.2011 в 15:35:53
В ЗИП эти насадки не пойдут, МЭВ будет продаваться в стандартной комплектации. При комплектации ни на какие powerg внимания мы не обращаем.
Базовая оснастка продавалась с того момента, как появилось изделие. Новая оснастка появляется по мере потребительского спроса. Цен пока назвать не могу. Как их установят, отпишусь.
В данный момент готовлю все для испытаний которые пройдут в понедельник. Пока не могу найти уложенную плитку, чтобы проверить насадку для её "вырезания". Видео запишу, но его качество не гарантирую, т.к. буду записывать на фотоаппарат.
Вкратце по насадкам: Новая торцовая пилка без разводки зубьев, буду проверять её на мягком металле и пластике. Новая сегментка имеет больший зуб, чем та что в ЗИПе.
01.04.2011 в 17:27:34
kalinkin написал : Новая торцовая пилка без разводки зубьев, буду проверять её на мягком металле и пластике.
если будет возможность попробуйте врезаться торцевой пилкой в жестянку ~1мм.
01.04.2011 в 17:39:20
DartWelder .. извиняюсь,не моё конечно дело,-но зачем это делать такой пилкой?? В тонкий металл (крыша Авто.:)..)удобнее,точнее и правильнее врезаться круглым (полу-кругл.)диском. Нет риска "разворотить"железку и пилка не колотит боками...
