Викторыч, ну есть же разница между усилием страгивания по узкоколейке и усилием при копке почвы. Поэтому я и говорю- если делать на дружбе мотокультиватор- то только с электротрансмиссией. Да и как бензогенератор он тоже пригодится...
22.03.2010 в 14:54:00
22.03.2010 в 15:18:27
2DSP007На этих дрезинах по два-три человека со скарбом на неделю гоняли со скоростью мотовоза
22.03.2010 в 15:51:54
Викторыч написал : На этих дрезинах по два-три человека со скарбом на неделю гоняли со скоростью мотовоза
Ездиют подобные - это я видел. Только если со скарбом, то тронуться сил не хватает. Сначала ее вручную расталкивают
22.03.2010 в 16:43:04
Смысл мотоблока не в вспашке-мне бы для перевозки...100-300кг.
22.03.2010 в 16:47:36
Кажется раньше выпускали мотопомпы с мотором от дружбы или от урала.
24.03.2010 в 22:12:48
да, действительно выпускали у меня даже все причендалы остались, только куда применить ?:confused:
25.03.2010 в 07:25:41
Отец делал мотокультиватор на раме от "орленка" (велосипеда), колесо с грунтозацепами, передача двухступенчатая цепная (цепи и звездочки от того же велика), плуг и руль, попахал летом, а зимой пилу украли, плуг отец разобрал. Этот плуг есть в каком-то журнале (моделист-конструктор?). Еще он одевал фланец и отрезным диском кроил металл на свалке (тогда металл еще там безхозным валялся, а в магазине-дефицит был)
28.03.2010 в 15:10:03
Нашел 2 интересных варианта, но нигде не описано:
09.04.2010 в 20:35:06
2Andrei 1993 вопроса 1 у отца и не возникало:confused:
2 - крепится вместо штатных рукояток, кажется
15.05.2010 в 00:19:54
Вот пытаюсь на базе дружбы сделать мотоблок. Движок и редуктор уже единое целое.Осталось прилепить колеса и руль (надеюсь на следующей неделе будут ходовые испытания).
02.08.2010 в 12:23:16
сушествует в природе такой мотоблок КУМИР зовут. Для грядок нормально, а 4сотки под картошку долго и тяжело. Да и с тележкой несирьезно
