Разобрал розетку, а там ноль заведен на землю. Так вообще делают?
Розетка для стиральный машинки. Самостоятельный отвод от щитка.
Полез смотреть, т.к. стиралка била слегка током
20.03.2010 в 14:55:23
20.03.2010 в 15:02:23
:scare :scare :mad: :mad: :mad: Делают когда жить надоедает . КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!
20.03.2010 в 15:11:22
Лучше отсоедините, пока кого-нибудь не прихлопнуло. И побыстрее ставьте на стиралку УЗО и проводите третью жилу от щитка.
Как вариант, можете купить УЗО в виде розетки.
20.03.2010 в 15:22:55
Chabrez написал : Лучше отсоедините, пока кого-нибудь не прихлопнуло. И побыстрее ставьте на стиралку УЗО
Это Да.
Chabrez написал : и проводите третью жилу от щитка.
А вот это еще/пока под вопросом (телепат таки еще не вышел с отгулов)
20.03.2010 в 15:27:58
haramamburu написал : А вот это еще/пока под вопросом (телепат таки еще не вышел с отгулов)
Ну, там же вроде только две жилы к розетке подходит? А если в щитке нет шины РЕ, можно сделать TN-C-S :)
2xReason
И розеточку заодно поменяйте, она у вас ужасно плохая (без обид :)) Советую ELSO AQUA-TOP или на худой конец VIKO, с крышкой. А жилы, которые будут входить в розетку, залудите. Я пока в электрике не разбирался, три розетки на стиралке поменял, пока догадался облудить концы :)
20.03.2010 в 15:28:51
xReason,прочтите пожалуйста: Обратите внимание на: Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! В случае отгорания нуля, через вашу перемычку в розетке потенциал поступит с нулевого проводника на все корпуса электроприборов.
20.03.2010 в 15:32:18
Chabrez написал : А если в щитке нет шины РЕ, можно сделать TN-C-S
Как?
20.03.2010 в 15:35:26
haramamburu написал : Как?
На форуме стопудово есть инфа, но я не откажу себе в удовольствии ответить вам лично :). Берутся два провода, от одной нулевой шины (они должны быть прикручены к разным болтам). Один пропускается через УЗО (это будет рабочий ноль), второй - идет напрямую к стиральной машине в качестве "земли". И все.
20.03.2010 в 15:38:12
Chabrez написал : На форуме стопудово есть инфа
Во во :) , эту инфу сначала и изучите, с удовольствием. Подсказка : путеводитель.
20.03.2010 в 15:38:14
щас начнётца...:a
20.03.2010 в 15:39:09
Спасибо, большое. Ну я сразу заподозрил, что тут что-то не то. Думаю, думаю я розетка гляну.
Это все хозяйство мне досталось, от старых хозяев квартиры.
УЗО это хорошо, но как это реализовать в моей хрущевке пока не ясно.
2 Chabrez: Розетку поменяю, большое спасибо
