panacorn
panacorn
21.03.2010 в 13:03:01
Задача - в прямоугольной комнате по диагонали натянуть и закрепить металлический трос, способный выдерживать нагрузку в 150 килограмм с учетом динамики. На трос будут крепиться подвесные качели на двоих человек. Длина диагонали 5 метров.
По совету производителей качелей в стены в районе углов были загнаны анкера M8 с крюками под углом 90 градусов к стенам. После подвешивания груза к натянутому между крюков тросу один крюк несколько согнулся в направлении нагрузки. Второй вылетел, чего и следовало ожидать, так как при затяжке он подозрительно хрустел в стене.
Купил анкер M10, загнал в другую стену вместо вылетевшего. Подвесил груз - подозрительно хрустит. Решил затянуть от души. Тянул тянул, и дотянулся до того, что расширившийся мощный анкер M10 просто раздолбал пробуренное отверстие. Стена кирпичная, несущая, но судя по всему до несущего мощного слоя кирпичей лежит один слой пустотелых кирпичей.
Как же закрепить груз?
1) Может быть надо при диагональной нагрузке анкера загонять в стену под соответствующим наклоном? Мне кажется, что не поможет... 2) Разобрать кусок стены и заложить нормальным крепким кирпичом. Слишком кардинально, так как только что сделан ремонт. 3) Пробурить длинным буром глубокое отверстие до нормальных кирпичей и загнать специальный длинный анкер. Есть ли такие? 4) Попробовать химический анкер и сетчатые втулки и закрепиться в стене из пустотелого кирпича. Какие анкера подойдут с точки зрения нагрузки, отсутствия вредных компонентов, и что такое сетчатые втулки? 5) Взять стальную пластину, к примеру 300x300, прикрепить к стене в четырех точках. Крюк прикрепить в центре пластины. Поможет ли? Какую взять пластину, как прикрепить к стене? 6) Ваши варианты...
Заранее спасибо за помощь и советы. Евгений
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.03.2010 в 13:12:02
4. Кирпичи- обычные...-:)
panacorn
panacorn
21.03.2010 в 13:16:17
Михалыч, спасибо, но не понял. Можно подробнее? Я с инструментом, крепежом и пр. на "Вы"
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
21.03.2010 в 13:20:19
5 вариант - сварить разгрузки из металлопрофиля в углы,крепить на те же анкерные болты.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.03.2010 в 13:23:34
2panacorn http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72045
panacorn
panacorn
21.03.2010 в 13:25:39
Юра, спасибо!
А что такое разгрузки из металлопрофиля в углы? Я программист, и для меня это все как темный лес... Знания только теоретические, университетствие - сопромат и теормех...
z645
z645
Рязань
21.03.2010 в 13:34:20
panacorn написал : способный выдерживать нагрузку в 150 килограмм с учетом динамики
Полипропиленовые дюбеля меня 85 килограммового выдерживают...
Плохие метал. анкера купили...
panacorn
panacorn
21.03.2010 в 13:41:14
Z645, Анкера может и не европейского качества. Но, если кирпич разрушается при воздействие нагрузки расширяющегося до предела анкера, то не в анкере дело. Не до предела закрученный анкер начинает расшатываться.
ssrr
ssrr
21.03.2010 в 14:00:33
Не представляю вообще, как закрепить трос на стене не продевая болт сквозь стену. Анкер будет выдернут любой. Трос даст эквивалент знакопеременной нагрузки. Или нужно городить крепление большой площади и промышленного вида, веса и изготовления. С анкерами длиной по 50 сантиметров.
Трос вообще невыгоден, как опора. Если бы он был нерастяжим, минимальное отклонение натянутого троса за середину приводило бы к бесконечному росту растягивающей силы. Вспоминайте синусы и теорему Пифагора. Соответственно свободно провисший трос меньше действует на концевые крепления, чем натянутый.
Чем парить мозг с тросом, проработайте лучше крепление к потолку.
panacorn
panacorn
21.03.2010 в 14:09:13
ssrr, интересно, ни разу не видел в магазинах подобного... Сдается мне, что вариант с креплением в углу - лучше, чем просто пластина на стене...
А потолок - вариант хороший. Но во-первых потолок - гипрок + натяжной. Во вторых есть необходимость перемещать по комнате подвешенный груз. И трос как раз и обеспечивает свободу перемещения. При фиксированном расположении резко сокращаются возможности использования подвесного приспособления.
ssrr
ssrr
21.03.2010 в 14:11:14
Я сообщение поредактировал. Если нужно перемещать груз - монтируйте поперечную балку.
