21.03.2010 в 14:18:42
ssrr написал : Трос вообще невыгоден, как опора. Если бы он был нерастяжим, минимальное отклонение натянутого троса за середину приводило бы к бесконечному росту растягивающей силы. Вспоминайте синусы и теорему Пифагора. Соответственно свободно провисший трос меньше действует на концевые крепления, чем натянутый.
Чем парить мозг с тросом, проработайте лучше крепление к потолку.
  • 100
Надо крепить именно к потолку, или на крайний случай в САМОМ верху стены, чтобы трос свисал под возможно большим углом к горизонтали.
Для крепления ушей для троса в стене использовать анкеровочный состав (цементный)
DSP007
DSP007
21.03.2010 в 14:39:45
Есть вариант не хуже- залить в дырку эпоксидки и забить в нее дюбель. Цепляет со страшной силой.
Скиндапс
Скиндапс
21.03.2010 в 16:05:15
Качели - "злая" знакопеременная нагрузка, никакие анкера долго не удержатся, хоть чем заливай. ЕДИНСТВЕННЫЙ надежный метод - стену насквозь. С потолком эксперименты могут до добра не довести - не тот в перекрытиях бетон, запросто можно получить "по кумполу" вывалившимся куском.
sander
sander
21.03.2010 в 16:58:19
В вашем случае основание из кирпичной кладки плохо будет работать, как и анкер в нем, на ту нагрузку, которую вы описываете. По сути, идеальный вариант - химический анкер длиной более 150 мм. Но при динамической нагрузке, анкер по сути разобьет отверстие и выпадет со временем. Была бы стена бетонная, то без проблем. А так только вариант с пластиной c крюком по середине, закрепленной на 3 - 4 химических анкера.
21.03.2010 в 18:18:11
panacorn написал : Задача - в прямоугольной комнате по диагонали натянуть и закрепить металлический трос, способный выдерживать нагрузку в 150 килограмм с учетом динамики. На трос будут крепиться подвесные качели на двоих человек. Длина диагонали 5 метров
Во первых, как уже сказали, вырывное горизонтальное услилие троса из стены будет непредсказуемо большим - могут и кирпичи повылетать!!!
Во вторых - КАЧЕЛИ на ДВУХ человек!!! Всего 150 КГ В ДИНАМИКЕ - НЕ ВЕРЮ!!!!
Решение с тросом неверное - тот кто придумал такое, физику очень слабо представляет....
21.03.2010 в 18:25:02
panacorn написал : Во вторых есть необходимость перемещать по комнате подвешенный груз. И трос как раз и обеспечивает свободу перемещения.
Как раз - нет :) На провисшем тросе груз скатится в середину....
WISA
WISA
Смоленск
21.03.2010 в 19:40:42
Возьмите пятнадцать сантиметров уголка, например 60, вварите в серединку треугольник с отверстием для крепления троса (или существующую стальную петлю). Сделайте с каждой стороны уголка по два отверстия для анкеров, одно снизу, другое сверху. Крепите сей механизм в угол четырьмя анкерами.
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 20:27:11
Не было печали купила баба порося.
Очевидно, что программист не способен решить такой вопрос по сети, она не для этого. Ищите строителя, который решит вопрос в натуре. Поищите среди монтажников, они чем-то подобным и занимаются. Он же и более качественную конструкцию предложит. Тут только одной физики учебник съесть надо, плюс практика.
antipst
antipst
21.03.2010 в 20:30:41
2panacorn У меня дома анкеры дома в потолке, дети качаются, да и я сам , иногда :)
21.03.2010 в 20:35:38
panacorn написал : в прямоугольной комнате по диагонали натянуть и закрепить металлический трос, способный выдерживать нагрузку в 150 килограмм с учетом динамики.
panacorn написал : Длина диагонали 5 метров.
Какая высота закрепления троса от пола?
panacorn написал : На трос будут крепиться подвесные качели на двоих человек.
Какая высота качелей от пола? P.S. Интересует, какой угол образует трос по отношению к полу...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
21.03.2010 в 20:42:09
WISA написал : Возьмите пятнадцать сантиметров уголка, например 60, вварите в серединку треугольник с отверстием для крепления троса (или существующую стальную петлю). Сделайте с каждой стороны уголка по два отверстия для анкеров, одно снизу, другое сверху. Крепите сей механизм в угол четырьмя анкерами.
Что-то вроде этого.Вместо уголка - швеллер 80х40х5 около 30 см (полками в угол),в торцах под 45 градусов пластины 120х120х5 с четырьмя отверстиями под ваши анкера.Я бы пару за за 2 т.р. сделал. Уточняю: кронштейн крепится (вывешивается) поперек угла.Но у WISA конструкция проще.
