14.02.2011 в 02:31:04
Ренат 2607 написал : Какой уход за лакированными досками, кроме уборки сухим пылесосом?
Влажную уборку никто не отменял. Просто без фанатизма. На паркетной доске - проклеиваются швы и хорошо отжимается тряпка, вот и весь секрет (плюс, естественно, качественная доска и качественная укладка).
Как справедливо заметил Moiparket, у каждого серьёзного производителя есть линейка как базовой химии, так и средств по очистке и уходу, например добавляемых в воду при влажной уборке. Или для отдельной обработки. Разумеется, по большей части это всё коммерческое расширение ассортимента (то есть доп заработок), но зерно здравого смысла там присутствует. Что касается лично меня, то я всегда исхожу из того, что ухода за паркетом не будет. Положили - должен лежать и радовать. Поэтому выступаю за превышение бюджета ради экономии нервов :) Вот ещё один пример, правда двухгодичной давности:
14.02.2011 в 02:58:41
Ренат 2607 написал : Как качественно крепят паркет к фанере? Понятно, что сам класть не буду, просто хочу
Вы что, серьёзно рассчитываете на полную и универсальную инструкцию? Так не получится, и это есть хорошо. Потому что грамотный выбор материалов начинается с изучения объекта. Вот так Вы и поступайте при выборе паркетчиков: узнайте, могут ли они Вам посчитать и выдать всё "не глядя". Если да - спросите, как так получается. На объекте - куча нюансов, разброс себестоимости может быть в сотни (а в печальных случаях, и в тысячи) рублей на 1 кв.м. Я считаю, что профессиональный паркетчик обязательно проверит и объект, и материалы, а потом уже даст вердикт по конструкции пола, смете и стоимости.
Просто пример: влажная/неровная/непрочная стяжка может погубить всё дело. Это (а также много других параметров) надо проверить, принять меры (которые могут стоить денег). Другой пример: ровная чудесная стяжка может позволить укладывать паркет без фанеры, что сэкономит Вам высоту и средства. Паркетных дел мастер должен не только осмотреть объект и провести замеры, но и поинтересоваться о Ваших предпочтениях.
Ренат 2607 написал : Какой брать клей и какие дюбеля?
Поймите, тут нет абсолютного ответа. В любом случае, выбор должен делать Мастер, а для проверки Вы можете позвать других специалистов на объект и "сравнить показания". Есть "мастера", которые сами не знают, как устанавливать фанеру. Есть такие, которые делают это "как получится". Даже на этом форуме много тому примеров. Кроме крепления к фанере есть масса принципов паркетной работы, которые влияют на качество. Если хотите их по-настоящему перепроверить, мой совет - изучайте всё полностью. От и до. От контроля качества паркета до полировки готовой поверхности..
Ренат 2607 написал : ремонт путем частичной замены досок
Для начала, Вам будет противостоять мебель, чистота в жилой квартире, плинтус, а также шип/паз или замОк доски. Потом против Вас сыграет вероятность ещё большего повреждения пола при замене одного из элементов. Уже только этого достаточно для подавляющего большинства пользователей, чтобы отказаться от идеи локального ремонта и примириться с локальными дефектами. Какая, по-Вашему, причина является достаточно веской для переборки пола?
Если даже мебели нет, швы доски не склеены, и Вы готовы разобрать половину половину покрытия комнаты (хорошо если не половину коридора заодно), включая демонтаж плинтуса - не факт, что Вы потом соберёте пол обратно в таком же виде. Если замОк сделан в хвойной породе, его надолго не хватит. И остальные (невинные) доски могут лечь обратно уже не в изначальном виде. Чтобы оценить трудоёмкость - позвоните в любую паркетную фирму, скажите "у меня паркетная доска, надо поменять доску в центре комнаты, доска у меня есть - сколько будет стоить?" - и сразу всё станет понятно.
Как правило, локальный ремонт проще выполнять, вырезая доску и вставляя новую. Если есть хорошие инструменты, то почти неважно, есть клей или нет. Но тут тоже свои прелести: например, размер доски может не совпасть, цвет новой доски будет отличаться (на Мербау - это 100%, особенно на Мербау без тонировки или со слабой тонировкой). Да и уровень на лакированной доске вывести до доли миллиметра - сродни искусству, хотя возможно.
Это всего лишь мнение, но всё-таки лучший вариант локального ремонта - это его не делать. Лучше потратить чуть больше, чтобы исключить побольше рисков. В частности, взять более стабильную и более устойчивую породу, использовать хорошую химию, защитить швы, не экономить на лаке (если это будет лак), обеспечить хороший климат и т.д. Поверьте, это окупится :)
14.02.2011 в 10:34:37
parquet написал : Если даже мебели нет, швы доски не склеены, и Вы готовы разобрать половину половину покрытия комнаты
чуток влезу. написали все отлично!!!!! что касается локальных ремонтов, не смотря на "плавающую" укладку, в случае локальных дефектов (например отрыв шпона, глубокий скол или вмятина и т.п.), не перебирал полы (при разборке чато заламывается край доски, вернее деформируется, разбалтывается замок и т.д. об этом помоему уже писали), поэтому производил замену только локально. например в середине комнаты, необходимо "вырубить" доску: пропиливал в ней по краям два реза (выпиливал середину, вырубал из замков узкие полоски (остатки доски), "очищал" замки, в новой доске, срезал нижнюю часть "мамы" (и по длине и по торцу), наносил клей (Д3, это который паркетный ПВА), "засовывал" доску обратно, сверху пригружал. при такой замене, не имеет значения, каким способом была произведена начальная укладка, ну а если с приклеиванием к основанию, то еще проще, прото нанес на основание клей, и пригрузил. а вообще я за укладку на клей. про уход уже написали, к сожелению, ни кого не приходится убежнать что рубахи, и нижнее белье надо стирать, а вот про полы почему то считается что это развод на деньги, есть куча материалов, как для лака, масла, а таки и для всех остальных покрытий (плитка, камень, линолеум и ПВХ), сейчас это на столько просто в работе, что не требует особых дополнительных инструментов.
15.02.2011 в 00:59:43
Я думал, эта тема про Экзотические породы древесины :)
17.02.2011 в 15:06:32
Люди , а кто- нибудь доску крепил на лаги без фанеры? Думаю такой пирог - по бетонной стяжке - пленка,изолон , брусок с шагом 30 см , между лагами акустик баттс, пленка , доска - экзотика( твердая типа тика или ореха) на самопалы под углом. Может такое жить , что скажут профи? Не охота вкладываться в фанеру и заморачиваться с клеем.
17.02.2011 в 16:35:02
Жить будет. Как долго, когда начнёт стучать и насколько будет раздражать - зависит только от Вас. Вопросы:
17.02.2011 в 19:53:18
6.Не хотелось бы , что разболталось. Конструкция в принципе довольно жесткая должна получиться. 7 . Клеевой не нравится из за закупки фанеры , клея , + трудоемкость ,+ 2 см, + экологичность клея))
Весь этот пирог с лагами я затеваю ради шумоизоляции , так бы к стяжке фанеру приклеил и все , но хочется отдалиться от соседей. Сначала думал такую конструкцию - плиты флор баттс и , на них фанеру в 2 ряда в разбежку а сверху уже клеить доску. Но не понятно как эта плавающая конструкция будет жить...
17.02.2011 в 23:19:21
Этот пункт уже не вяжется с пунктом 5. Намертво будет прикручено только в первый год. Потом начнёт разбалтываться. Тем более поверх плёнки и изоляции, т.е. с зазором от основания. Прикручивание намертво, в то же время, ухудшит звукоизоляцию. Уж лучше резиновые опоры для лаг. Или приклеивать на эластичный клей толстым слоем.
Здесь понятно, осталось только найти на весь объём доску шип/паз с длиной, кратной лагам.
Тик - дерево довольно мягкое. Отсюда и непрочность соединения через несколько циклов движения древесины. Аналогично лагам.
Орех в Бирме не растёт (если только Вы не имеете в виду похожую породу Taukkyan, но из него доска - раритет). В любом случае, речь не о загнивании, а о реакции геометрии доски на влагу. Орех отреагирует первым, Тик более лоялен к перепадам, но тоже будет "крутиться". А значит, если не оторвётся - то хотя бы разболтается.
Жёсткая - в момент изготовления. В дальшейшем живое дерево будет продолжать жить своей жизнью.
Клеевой без фанеры подходит? Экологичность - весьма и весьма сомнительный аргумент.
Полностью плавающий пол - можно, конечно. Опять же, от Ваших критериев зависит. Вы готовы, что всё будет слегка болтаться и вибрировать? А мебели не будет случайно в помещении? Лучше тогда уж ламинат, его проще заменить, чем почти самую дорогую массивную доску на рынке паркета.
18.02.2011 в 15:10:27
Ботаническое название- Juglans nigra.
Семейство – Juglandaceae.
Английское название - Black walnut.
Другие названия – Лаурел.
Произрастание:
Произрастает в Юго-Восточной Азии. Очень редкая древесина. Дерево высотой до 40—50 м, со стройным, правильной цилиндрической формы стволом до 1,5 м в диаметре. Орех черный растет быстро. По морозостойкости превосходит орех грецкий, но менее теневынослив. Долговечен — при благоприятных условиях живет до 200 лет и более.
Внешний вид:
Заболонь практически белая, а вот красивое ядро светло-коричневое; у зрелой древесины насыщенный темный цвет – от шоколадно-коричневого до черного, часто с пурпурными прожилками. Волокна прямые, иногда волнистые или образуют завитки. Текстура довольно широкослойная, но однородная.
Свойства:
Черный Орех – древесина со средней плотностью. Она замечательно поддается морению и полировке, образуя красивую гладкую поверхность. Черный Орех - очень износостойкая древесина.
Использование:
Черный Орех очень широко используется для изготовления винтовочных прикладов и ружейных лож, высококачественной мебели, для внутренних столярно-отделочных работ, в катеростроении, для изготовления музыкальных инструментов, в токарном деле, резьбе по дереву и для создания скульптур.
Орех черный представляет огромную ценность в*качестве пищевого растения: масло его семян обладает высокой стойкостью против окисления (не*горкнет) и*поэтому широко используется при изготовлении кондитерских изделий.
Твердая, красивая, темно-коричневая древесина ореха используется в*качестве облицовочного материала в*мебельном производстве.
Короче придется видимо лаги + фанера + клей для подстраховки....
18.02.2011 в 18:55:03
А ещё можно какую-нибудь модную систему, например резиновые опоры под лаги или что-то более специализированное:
Раз уж тема про Экзотические породы, то скажу и насчёт "черного ореха, масло семян которого используется при изготовлении кондитерских изделий" :) Паркетных пород древесины в разых странах - десятки, но из них стабильно вести себя при наших перепадах будут лишь единицы. Если дерево ценится за масло семян, туда ему и дорога. Единственный способ использовать его для паркета - как верх для паркетной доски или залить лаком со всех сторон и ждать, пока треснет. Мебельных пород, кстати, на порядок больше, чем паркетных, поскольку к совсем другие требования.. Если же Вам на самом предлагают доску из качественного Американского ореха - тогда другое дело. Беда в том, что у этой породы множество заменителей, особенно в Китае. Орехом сейчас называют что попало, если цвет хоть немного совпадает :)
Что касается выбора конкретного поставщика доски - тут ничего не скажу, чтобы не делать антирекламу. Единственное - в любом магазине обязательно пытайте продавцов на предмет "что будет с полом через пару лет интенсивной эксплуатации". Например, если дерево тонировано или покрыто цветным лаком, а также, возможно, поверхность имеет заводской рельеф - задумайтесь, как это покрытие потом восстановить до исходного состояния. И послушайте "грамотный ответ" магазинных менеджеров.
По приклеиванию - в любом случае будет эксперимент. Я не хотел запугивать Вас возможными проблемами. Конечно, всё это - многократная перестраховка, поскольку многие полы собираются по произвольной технологии (или вообще без неё) и служат потом годами. Главное, чтобы Вас через несколько лет ничего не раздражало, а этого иногда проще добиться снижением собственных критериев, чем улучшением технологии до космического уровня...
18.02.2011 в 22:57:55
Ок. Спасибо за ответы. Буду думать дальше:clapping
