FARAON7575
FARAON7575
30.04.2014 в 23:23:13
ma-masha написал : А может быть эта плитка расчитана на приспособы(стаканчики), которые в углах ставятся и затягиваются?
в руках не держал их,не знаю можно ли их применять при толщине клея 2мм и толщине плитки 3мм
romankartsev
romankartsev
01.05.2014 в 08:49:47
xupypz написал : Ну я вроде нашел про пережженую, ну я так понял это не критично, просто надо болгаркой резать напольную... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=818&p=3799264&highlight=Styl#post3799264
Раньше тоже мучался с плиткой,когда она ломалась не по линии реза.Станок ручной Rubi.Да и резцы разные пробовал.Пилил УШМ.Потом надоело работать с пылью.Купил станок Fubag 660 и всё стало проще.Ручником не отрежешь несколько мм.На станке можно!Минусы перевозка.Но есть авто и поэтому у меня нет с этим проблем.Также не всегда есть место где его поставить для работ.Вода капает на пол.Надо это учитывать.По времени резка на ручнике быстрее.Если плитка в обрез куплена и запаса нет(и такое бывает!),то беру станок.
Виктор Фин
Виктор Фин
01.05.2014 в 22:23:37
FARAON7575 написал : это 3мм керамогранит,при укладке не то что киянкой,даже ладонью стучать нежелательно,ибо ломается,притирал поглаживая его,гнется он еще,и в процессе высыхания клея какой небудь уголок может утонуть или наоборот оттопыриться,на гребенку больше 6(8 пробовал) неудобно притирать,стены как под мозаику идеал нужны,про укладку на слой вообще речи нету,даже немного переложенного клея выдавит соседнюю плитку из плоскости,т.к там вес всего "5 грамм",не доложишь клея немного-она простукиватся начинает точечно,затирал жидкой керамикой,черная плитка и бордюры норм отмылись,белая с декорами не глазурованная и как будто из микропор еле различимых состоит-неделю с нее эпоксидные разводы отмывал применяя разные чистящие средства и даже пароочиститель приобрел узнав что клининговые компании паром грязь убирают,еще она переливается вся на свету и к примеру открывая чистыми руками нажимной люк невидимку на плитке остаются следы ладоней или пальцев(смотря чем нажимал),вообщем это красивый цветок требующий постоянного ухода,или очень мелкая жутко породистая собачка со слабой иммункой,которую на улицу выводить на прогулку страшно,ибо любая "зараза" сразу прилипнет,а я в колхозе привык с "дворнягами" работать,и с первого раза не совсем управился с ней, не ком конечно,но комочек на мой взгляд все таки местами опытным взглядом просматривается
Попадался несколько раз похожий керамогранит с покрытием как будто покрашен серебрянкой, пористым и весьма неустойчивым к различным прикосновениям. Выравнивали поверхность как под мозаику и клеили на готовый специальный клей, в хирургических перчатках приходилось работать:)
maSter402
maSter402
02.05.2014 в 21:29:46
Виктор Фин написал : Попадался несколько раз похожий керамогранит с покрытием как будто покрашен серебрянкой, пористым и весьма неустойчивым к различным прикосновениям. Выравнивали поверхность как под мозаику и клеили на готовый специальный клей, в хирургических перчатках приходилось работать:)
Что за клей использовали? Марка, производитель? Похоже, мне тоже придётся пойти Вашим путём, и купить хирургические перчатки.
Виктор Фин
Виктор Фин
03.05.2014 в 00:49:28
Сейчас марку не вспомню, несколько лет назад было дело. Клей двухкомпоненный эпоксидник, как керакол суперфлекс.
И не клейте бумажный скотч на такую плитку (вдруг приспичит) снимется с покрытием.
Rox
Rox
05.05.2014 в 11:54:09
Кто знаком с плиткой ХПЗ (Харьковского плиточного завода)? По цене она очень даже ничего, а как по качеству?
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2014 в 22:37:12
Rox написал : а как по качеству?
А как вы думаете? Там хз что происходит, качество, наверное, соответствующее.
Serdjio
Serdjio
13.05.2014 в 23:22:53
Нужно купить плитку , но бюджетно , нашол турецкую http://plitkaoboi.ru/plitka/Vitra/collection/87081/ Кто брал ? Как она нормальная? Нужно в туалет ванну на стены и пол , а также пол кухня и коридор.
Берг
Берг
14.05.2014 в 11:24:11
не понял.. написано по ссылке 128-163 руб за м2... 5$ ? чего-то я не понимаю...
FARAON7575
FARAON7575
14.05.2014 в 16:21:40
Serdjio написал : Нужно купить плитку , но бюджетно , нашол турецкую http://plitkaoboi.ru/plitka/Vitra/collection/87081/ Кто брал ? Как она нормальная? Нужно в туалет ванну на стены и пол , а также пол кухня и коридор.
недавно исполнял Турцию 30*60 вроде облицовка и пол 45*45,явных косяков нет,а на мелочи у меня уже глаз замылился
Serdjio
Serdjio
14.05.2014 в 23:00:00
Сегодня прозванивался ,нету её в наличии . Посоветуйте в пределах 200 рублей за квадрат , что и где взять. Нужно бюджетно. Либо интернет магазин с наличием , либо магазин на владимирском тракте , (шоссе энтузиастов) . Нужно уже в начале следующей недели!
