FARAON7575
FARAON7575
29.04.2014 в 18:34:18
xupypz написал : Я так понимаю этот факт говорит о том, что могут быть косяки от партии к партии?
я не помню точно на 100% какие нюансы еще мне доставляли неудобство в работе помимо пережега напольной
xupypz написал : Ну а по внешнему виду не было разочарования после отделки, так сказать не обманула ожиданий заказчика?
не помню ни грамма людей у которых ее исполнял,увидел бы наяву тогда бы вспомнил понравилось или как
xupypz написал : Вот бы к хорошей плитке еще хорошего плиточника мне найти...
вчера дама звонила и просила рекомендовать мастера на укладку на небольшой объем,но надо красиво и надежно,ибо прихожая начало квартиры и самое проходное место,сказал честно что некого,ибо на двоих ранее рекомендованных на основе данных этого форума мной были жалобы от заказчиков,аж после одного переделать настоятельно попросили без очереди,мол рекомендовал,давай отвечай за него и расхлебывай,в реале только с мозаичниками достойными пересекался,сам лично занят настолько,что все праздники придется работать,но и не всегда чики-поки получается,на одном из последних заказов не справился с плиткой,не дорос еще до работы с материалами премиум класса,на который даже дуть не рекомендуется,не говоря уж о работе:( п.с http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1333298 где то в хитростях надо искать мое описание этого Стиля,но я даже время когда исполнял не помню,с такой круговертью всю память отшибло,сейчас 4 квартиры веду на разных этапах:cool:
xupypz
xupypz
29.04.2014 в 19:08:04
FARAON7575 написал : где то в хитростях надо искать мое описание этого Стиля
Ну я вроде нашел про пережженую, ну я так понял это не критично, просто надо болгаркой резать напольную... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=818&p=3799264&highlight=Styl#post3799264
FARAON7575
FARAON7575
29.04.2014 в 19:22:41
xupypz написал : Ну я вроде нашел про пережженую, ну я так понял это не критично, просто надо болгаркой резать напольную... http://www.mastercity.ru/showthread....yl#post3799264
прально оно,даже понастальгировал,ушм я пилил,потому что мокрорез редко с собой на работы беру(ручник справляется),хотя на нем без пыли по крайней мере,уже плюс,но алмаз однозначно мне был нужен,может и партия такая попалась
zorin
zorin
Старый Оскол
29.04.2014 в 19:57:13
FARAON7575 написал : не справился с плиткой
Если не секрет,о какой плитке речь?
FARAON7575
FARAON7575
29.04.2014 в 20:17:42
http://pdf.archiexpo.it/pdf/ceramiche-gardenia-orchidea/crystal-ker-luxoring/49754-139405.html
Master111
Master111
Тула
29.04.2014 в 20:31:58
FARAON7575, в чём была засада?
FARAON7575
FARAON7575
29.04.2014 в 23:46:04
это 3мм керамогранит,при укладке не то что киянкой,даже ладонью стучать нежелательно,ибо ломается,притирал поглаживая его,гнется он еще,и в процессе высыхания клея какой небудь уголок может утонуть или наоборот оттопыриться,на гребенку больше 6(8 пробовал) неудобно притирать,стены как под мозаику идеал нужны,про укладку на слой вообще речи нету,даже немного переложенного клея выдавит соседнюю плитку из плоскости,т.к там вес всего "5 грамм",не доложишь клея немного-она простукиватся начинает точечно,затирал жидкой керамикой,черная плитка и бордюры норм отмылись,белая с декорами не глазурованная и как будто из микропор еле различимых состоит-неделю с нее эпоксидные разводы отмывал применяя разные чистящие средства и даже пароочиститель приобрел узнав что клининговые компании паром грязь убирают,еще она переливается вся на свету и к примеру открывая чистыми руками нажимной люк невидимку на плитке остаются следы ладоней или пальцев(смотря чем нажимал),вообщем это красивый цветок требующий постоянного ухода,или очень мелкая жутко породистая собачка со слабой иммункой,которую на улицу выводить на прогулку страшно,ибо любая "зараза" сразу прилипнет,а я в колхозе привык с "дворнягами" работать,и с первого раза не совсем управился с ней, не ком конечно,но комочек на мой взгляд все таки местами опытным взглядом просматривается
ma-masha
ma-masha
30.04.2014 в 10:49:49
FARAON7575 написал : и в процессе высыхания клея какой небудь уголок может утонуть или наоборот оттопыриться
А может быть эта плитка расчитана на приспособы(стаканчики), которые в углах ставятся и затягиваются?
Master111
Master111
Тула
30.04.2014 в 20:05:16
FARAON7575 написал : это 3мм керамогранит,при укладке не то что киянкой,даже ладонью стучать нежелательно,ибо ломается,притирал поглаживая его,гнется он еще,и в процессе высыхания клея какой небудь уголок может утонуть или наоборот оттопыриться,на гребенку больше 6(8 пробовал) неудобно притирать,стены как под мозаику идеал нужны,про укладку на слой вообще речи нету,даже немного переложенного клея выдавит соседнюю плитку из плоскости,т.к там вес всего "5 грамм",не доложишь клея немного-она простукиватся начинает точечно,затирал жидкой керамикой,черная плитка и бордюры норм отмылись,белая с декорами не глазурованная и как будто из микропор еле различимых состоит-неделю с нее эпоксидные разводы отмывал применяя разные чистящие средства и даже пароочиститель приобрел узнав что клининговые компании паром грязь убирают,еще она переливается вся на свету и к примеру открывая чистыми руками нажимной люк невидимку на плитке остаются следы ладоней или пальцев(смотря чем нажимал),вообщем это красивый цветок требующий постоянного ухода,или очень мелкая жутко породистая собачка со слабой иммункой,которую на улицу выводить на прогулку страшно,ибо любая "зараза" сразу прилипнет,а я в колхозе привык с "дворнягами" работать,и с первого раза не совсем управился с ней, не ком конечно,но комочек на мой взгляд все таки местами опытным взглядом просматривается
Ндааааа:cool:
zorin
zorin
Старый Оскол
30.04.2014 в 20:50:18
FARAON7575 написал : применяя разные чистящие средства
[/B] Первая в мире 2-ух компонентная затирка, которая смывается водой( не требуется смывок и кислот) Инструмент применяется, как для обычной затирки :(
FARAON7575
FARAON7575
30.04.2014 в 23:21:58
zorin написал : Первая в мире 2-ух компонентная затирка, которая смывается водой( не требуется смывок и кислот) Инструмент применяется, как для обычной затирки
так она и смывается;),только разводы эпоксидные остаются и все,при дневном свете или 1 лампочки на 60Вт даже и не видно если угол зрения не менять
