Епифан
Епифан
04.12.2011 в 00:55:31
waw0375 написал : Епифан, добро пожаловать, если не заблудились:). Лучше не флудить и выпячивать себя, а поделиться опытом. Расскажите что-нибудь о технологиях изготовления плитки, стандарты качества, допуски. Почему например, китайский керамогранит больших размеров лучше по геометрии, чем российский ...30 на 30 с не прямыми углами? p.s. Ещё интересно, как "выдувают" рельефную плитку и декоры?
Кратко об этом не расскажешь. А стандарты качества и допуски,если брать РФ,соответствуют ГОСТ 6141-91. Причем,смею заметить,обязательной сертификации плитка как товар не подвергается. Но уважающий себя производитель сделает это самостоятельно не взирая ни на что. Пы.Сы.Плитка для бассейна обязательно должна быть сертифицирована.И иметь гигиенический сертификат. Европейские стандарты качества и допуски жестче российских.Поэтому,их плитка 1 сорта немного получше будет аналогичной российской.Но тут ещё,конечно,надо сравнивать сравнимое,то есть учитывать сам класс плитки.Эконом с элит сравнивать будет некорректно,как вы понимаете.
Voldemar36 написал : Какие после этого могут быть претензии по цеку к мастерам ? Между низкой температурой и наличием цека на глазури связь прямая.
Вы бы на завод лично прокатились какой-нибудь. В Никольское на Нефрит,или в Орел на Марацци...глядишь-доверчивей бы стали к незнакомцам из интернета. А то ведь нет смысла вам что-либо доказывать здесь. В конце концов сами найдите способ подтвердить мои высказывания или опровергнуть их. Сейчас 21 век и даже есть телефоны на заводах.Если лично ехать в лом.:)
Voldemar36 написал : Между низкой температурой и наличием цека на глазури связь прямая.
Если есть прокладка в виде клеевого состава между стеной и самой плиткой. Если просто глянцевую плитку положить на мороз на всю зиму,то ничего экстраординарного с ней не произойдет. Вы сами попробуйте.Сейчас как раз декабрь,самое время бросить одну штуку плитки на улице под окном. А летом спишемся,проверим что с этой плиткой стало.:D
FARAON7575 написал : ответил-обращаю внимание-нравятся они мне
Стрелочки на обратной стороне плитки обозначают направление смены штампа при изготовлении самой плитки на конвейере. На этом всё. Ни рисунок подбирать,ни что иное.Чисто технологическая заморочка.
FARAON7575
FARAON7575
04.12.2011 в 01:22:34
Епифан написал : Ни рисунок подбирать,ни что иное.Чисто технологическая заморочка.
рисунок всегда ищу,если его нет при укладке ориентируюсь на стрелки-дисциплинирую себя,тогда кензо 1-ый раз попалась,укладку начинал 2 января на расслабухе,очередность линий проглядел-за ориентир стрелку взял,потом исправил
AlZh
AlZh
Таганрог
04.12.2011 в 01:28:58
Епифан написал : Дело в другом,сам фриз к определенной партии плитки может подходить идеально,
Ну вот, оказывается есть место быть! Не всё безапелляционно... Про то и не охота было расписывать.
Епифан
Епифан
04.12.2011 в 01:34:53
FARAON7575 написал : рисунок всегда ищу,если его нет при укладке ориентируюсь на стрелки-дисциплинирую себя,тогда кензо 1-ый раз попалась,укладку начинал 2 января на расслабухе,очередность линий проглядел-за ориентир стрелку взял,потом исправил
Ну,это понятно.Бывает. Кстати,если говорить о Кензо,то можете обращать внимание на то,что сама плитка выполнена в полутоне.То есть,берете одну штуку плитки и смотрите на неё,увидите,что низ плитки темнее,верх светлее,если правильно делать укладку-добьетесь красивого перехода цвета по рядам плиток.Ну и полоски,разумеется должны совпадать.
FARAON7575
FARAON7575
04.12.2011 в 01:38:18
Епифан написал : То есть,берете одну штуку плитки и смотрите на неё,увидите,что низ плитки темнее,верх светлее,если правильно делать укладку-добьетесь красивого перехода цвета по рядам плиток
это лишнее
Епифан написал : .Ну и полоски,разумеется должны совпадать.
вот ориентир
Епифан
Епифан
04.12.2011 в 01:39:49
FARAON7575 написал : это лишнее
Обоснуйте.
FARAON7575
FARAON7575
04.12.2011 в 01:44:27
Епифан смотря с какой стороны падает искусственный свет можно ошибиться,лишние телодвижения совершать не к чему,полоски(если в курсе) легче разглядеть
Епифан
Епифан
04.12.2011 в 01:46:11
Объясню на пальцах. Плитка-горизонтальная укладка. 1-й ряд по периметру-низ плитки темнее,верх светлее.Полоски совпадают. 2-й ряд по периметру-если опять низ плитки темнее,верх светлее,полоски совпадают-на выходе в цвете получается заметная "ступенька". Если 2-й ряд по периметру делать так:низ светлее,верх темнее,полоски всё равно совпадут,так как плитку перевернете,то на выходе получится плавная,достаточно широкая цветовая "волна"."Ступеньки" тогда не будет.
Лучше бы спасибо сказали за совет,чем спорить-то сразу...;)
Covboy
Covboy
Брянск
04.12.2011 в 01:52:41
Епифан написал : 2-й ряд по периметру-если опять низ плитки темнее,верх светлее,полоски совпадают-на выходе в цвете получается заметная "ступенька".
Уважаемый, Вы однако прописные истины пытаетесь втолковать ...
FARAON7575
FARAON7575
04.12.2011 в 01:55:36
Епифан написал : "Ступеньки" тогда не будет.
почему вы решили что так правильней или красивей?раз 5,да нет больше,у них сейчас стеклянные бордюры пошли и вставки в декоры(у них есть оф.обозначение правый или левый?,а то полосы не совпадают)
Епифан
Епифан
04.12.2011 в 01:59:26
Covboy написал : Уважаемый, Вы однако прописные истины пытаетесь втолковать ...
Ну,кому то,как можете заметить,это не очевидно,а значит в итоге-будет и полезно.Я не прав? )))
FARAON7575 написал : почему вы решили что так правильней или красивей?раз 5,да нет больше,у них сейчас стеклянные бордюры пошли и вставки в декоры(у них есть оф.обозначение правый или левый?,а то полосы не совпадают)
Смотрите,то о чем вы говорите(стеклянные вставки в вырезанные отверстия в плитке Кензо,по моему там какой-то цветок,лилия что ли),это не есть продукция завода Нефрит.Можете убедиться лично http://www.nefrit.ru/catalog/elite/kenzo.html Тоже самое касается и стеклянных узких бордюров. Есть в Москве частные предприятия,которые делают сами дополнительную декорацию к разным видам популярной плитки.Это не плохо.Бизнес есть бизнес.Разнообразие ещё никому не вредило.Но процент брака там на порядок выше нежели на заводе.Это надо учитывать.Официальных обозначений там нет,но есть человеческий фактор,а именно:не глянул внимательно на фактуру плитки,вырезал дырку не в том углу и пожалуйста-полоски уже не совпадают.)))И потом...основная фоновая плитка приходит с завода,а там как-то не озадачиваются тем,что совпадут ли полоски на плитке их изготовления с декорацией сделанной сторонним производителем или нет...Такова жизнь.Что поделаешь? )))
