paltus
paltus
11.12.2011 в 22:13:21
FARAON7575 написал : а где глину для них добывают,не в курсе? paltus, кстати я согласен плитку облицовку положить на зиму на открытый балкон,какие условия соблюсти для чистоты эксперимента?
практически всегда фабрику строят рядом с карьером, но, иногда для плитки нужна белая глина в смеси или в чистом виде, она меньше усаживается при обжиге, но более хрупкая. Еще для производства нужны полевые шпаты, такой карьер должен быть тоже недалеко. Белая глина хорошего качества есть во Франции и Германии, есть на Украине, но она желтоватая. Производители смесей и сантехники возят белую глину (глинозем) оттуда, например Мапей и IDO из Германии а Плитонит с Украины :) Плитку на балкон в сухое место....
paltus
paltus
11.12.2011 в 22:16:08
jek johnson написал : плитка мараци куплена за 250р\м.кв. фигурная подороже-600р\м.кв. узкие бордюры 100р\шт карандаш-50р\шт шов 1.5мм в разгон от 1 до 2 столь низкая цена в глаза не бросается.выглядит отлично! как чистый и аккуратный санузел.
з\ы\ дом новый.клей вмазывал в стену и в плитку-под гребенку и на слой.как результат-на несущих! стенах,не прошло и месяца, лопается плитка третий!случай за уходящий год.похоже это для новостроек становится традицией:(
стена плохо оштукатурена, клей дешевый и неравномерного слоя, это 100%, нет других вариантов :( могут быть тонкости, но все равно это несоблюдение технологии...
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2011 в 22:52:13
paltus написал : Плитку на балкон в сухое место....
у меня так лежала в стопке,в районе 10% лопнула
paltus написал : практически всегда фабрику строят рядом с карьером, но, иногда для плитки нужна белая глина в смеси или в чистом виде, она меньше усаживается при обжиге, но более хрупкая. Еще для производства нужны полевые шпаты, такой карьер должен быть тоже недалеко. Белая глина хорошего качества есть во Франции и Германии, есть на Украине, но она желтоватая.
когда работал на заводе разговаривал с 70-летним крановщиком(глину выгружал),который с 20 летнего возраста там трудится,говорит при союзе глина только с Украины шла и по ГОСТу плиточка,после развала откуда только с России не привозили-не то,на ТУ может и тянет,я застал привозили с Челябинской,но боссу транспортные расходы не нравились,перешел на Владимирскую область,не знаю во сколько раз ближе,но в округе глина пригодна только для кирпича,и думаю на всех российских заводах так-глину закупают по месту,ну и методом проб и ошибок подбирают пропорции-лишь бы сразу не лопнула-имхо конечно
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.12.2011 в 09:45:48
paltus написал : стена плохо оштукатурена, клей дешевый и неравномерного слоя, это 100%, нет других вариантов могут быть тонкости, но все равно это несоблюдение технологии...
Наверно такие http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=159&p=1799416&viewfull=1#post1799416
paltus
paltus
12.12.2011 в 10:00:03
FARAON7575 написал : у меня так лежала в стопке,в районе 10% лопнула когда работал на заводе разговаривал с 70-летним крановщиком(глину выгружал),который с 20 летнего возраста там трудится,говорит при союзе глина только с Украины шла и по ГОСТу плиточка,после развала откуда только с России не привозили-не то,на ТУ может и тянет,я застал привозили с Челябинской,но боссу транспортные расходы не нравились,перешел на Владимирскую область,не знаю во сколько раз ближе,но в округе глина пригодна только для кирпича,и думаю на всех российских заводах так-глину закупают по месту,ну и методом проб и ошибок подбирают пропорции-лишь бы сразу не лопнула-имхо конечно
  1. могла вода между плитками попасть
  2. я знаю про мараццевские заводы в Орле и в Ступино, и во Фрязино - итальянцы приезжали делали все анализы, глину одобрили, сейчас оборудование используют уже не такое как раньше...
paltus
paltus
12.12.2011 в 10:04:19
PriZrak написал : Наверно такие http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=159&p=1799416&viewfull=1#post1799416
плохая (перекаленая и т.д.) плитка могла усугубить это дело...
ЧиСтилльщик
ЧиСтилльщик
Белгород
12.12.2011 в 10:15:12
клей-плитонит С(как и всегда) стена не штукатурилась.слой-гребенка№10.местами до 1см. именно лапается.в этот раз нет,а в прошлый такой случай,когда неделю спустя выкладки монтажировал душевую кабину,услышал щелчок.полез смотреть-сразу нашел лопнувшую.потом еще несколько щелчков-еще пара плиток(всего в той ванной 8 шт).застройщик-Юит-дом-на углу доблести и ленинского-в ванной 2 несущие и 2 вафельные стены.все в гидроизоляционной мастике от застройщика.в плоскость и по уровню закрываются гребенкой"10. а лопался италон.фото треснувших жалко нет.но выглядят также
PriZrak написал : Наверно такие http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1799416
paltus
paltus
12.12.2011 в 10:58:21
jek johnson, т.е. неровности клеем таки пытались ровнять? И еще непонятные вещи последнее время творятся с Плитонитом, надо смотреть конечно все на месте....
FARAON7575
FARAON7575
12.12.2011 в 22:38:04
paltus написал : могла вода между плитками попасть
здесь не могла,на другой квартире лежала на застекленной лоджии
paltus написал : я знаю про мараццевские заводы
к соседу вчера заходил на почерневший за 2,5 года местами санитарный силикон глянуть для замены на мс-полимер,стоит Неаполь без единого по вашему кракелюру,ест-но на слой под 2,5см на юнис плюс,а вот эту
paltus написал : Фрязино
и Фряново цек мог напасть:)
paltus написал : сейчас оборудование используют уже не такое как раньше...
не в курсе
Епифан
Епифан
13.12.2011 в 00:10:50
Морозостойкость - способность керамических изделий насыщенных водой выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживания/оттаивания), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12 цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.
Епифан
Епифан
13.12.2011 в 00:22:58
Старая коллекция от Керама Марацци.Называется Савойя.Размер 200х250. Плитка эконом-класса. То что вы назвали фигурной плиткой-есть декоры,которые продают поштучно. Плитка,говорите,была куплена за 250 р/кв м.Что тут сказать?Несколько месяцев назад была огромная распродажа Велором устаревших коллекций.Много было плитки 2 сорта.Возможно это именно ваш вариант. Что совершенно не исключает нарушение технологии укладки плитки.Стену мазали(читай-ровняли) клеем,потом плитку клеем.Да ещё неравномерно,до сантиметра разница.Прямой путь к возникновению цека и поломки плитки. Далее. Дом новый,как указали.Возможна усадка и это тоже может быть причиной излома плитки.
