koris написал : что-то не догнал взаимосвязи
Что тут догонять. При помощи линейки втюхивается самый дорогой клей:)
27.09.2012 в 21:42:59
28.09.2012 в 10:54:27
не смешите меня, а то у меня шов разойдется:)
28.09.2012 в 11:32:30
koris написал : что-то не догнал взаимосвязи:cool: он её продаёт
я же написал, я плиткой сейчас почти не торгую, новые коллекции не все знаю, говорю про GO 3мм. толщиной, продавал на нее клей...
30.09.2012 в 22:55:37
Уважаемые профи! Подскажите, пжл, а где можно глянуть современые дизайны раскладки плитки (выбираю на ванну и туалет). Ванна 170*170, туалет 120*80.:):)
01.10.2012 в 00:31:40
Герман написал : где можно глянуть современые дизайны раскладки плитки (
может здесь
01.10.2012 в 00:39:14
Герман написал : Уважаемые профи! Подскажите, пжл, а где можно глянуть современые дизайны раскладки плитки (выбираю на ванну и туалет). Ванна 170*170, туалет 120*80.
Современный это понятие весьма условное. Можно в Яндекс.Картинках набрать "дизайн санузла" или "дизайн ванной" и смотреть до умопомрачения:
Вообще дизайн сильно зависит от конкретной плитки, т.е. от конкретной коллекции. Можно просто посмотреть коллекции известных производителей плитки, скажем FAP или Atlas Concorde. У них к каждой коллекции есть пример дизайна: Но тогда нужно соответственно и плитку ихнюю покупать, а она очень не дешевая.
01.10.2012 в 16:44:22
Герман написал : Подскажите, пжл, а где можно глянуть современые дизайны раскладки плитки (выбираю на ванну и туалет).
Посмотрите на сайте . Там огромный выбор плитки и, соответственно, к каждой коллекции есть фотографии. Я именно там для себя дизайн в ванну подсмотрела.
01.10.2012 в 23:43:17
2stas0 Спасибо!
02.10.2012 в 00:32:37
На самом деле не стоит ограничивать себя тем, что предлагают производители, очень часто их раскладка тривиальна и не интересна. Применяйте побольше фантазии, ищите свой образ керамика это искусство, из неё можно сделать очень много и даже размеры плитки не всегда являются ограничением. Вот один из примеров. Керамогранит Виллидж от керама марацци и то, что предлагает производитель а можно вот так (извиняюсь за качество, особо нечем, да и свет плохой)
Как и что, думаю и так понятно, имея набор коронок разного диаметра и немного фантазии можно даже шахтинскую плитку значительно преобразить. Буду очень рад если местные профи также поделятся своими оригинальными находками
04.10.2012 в 18:21:19
Уважаемые мастера. Предстоит делать ремонт в ванной и туалете, подскажите не дорогую, но хорошую по качеству плитку (чтобы в процессе эксплуатации ванной комнаты, у плитки глазурь не трескалась в мелкие трещинки).
