Kokpit
Kokpit
05.01.2014 в 01:07:28
VOLKUN написал : Что же касается гофротруб, то они в первую очередь приносят неудобства пользователям своим шумом теплоносителя.
Да где Вы это берёте??? Четвёртый год стоит,и тишина!!!Вот чудеса то!!!!!;)
Kokpit
Kokpit
05.01.2014 в 01:11:11
+100 Да уж......СПЕЦЫ!!!!!!:D
сансэй написал : вы что не заметили что здесь собрались одни практики...)
у кого воздух.. у кого что то там гудит... у кого тонкая..у кого только для газа.. у кого вибрации.. и т д..
вообще интересно почитать компетентных специалистов..
вобщем делайте всё медью и вопросов не будет...далась вам эта гофра...
kolbasNIC
kolbasNIC
06.01.2014 в 13:59:42
Вижу тема еще немного дышит. Хочу написать про трехлетний опыт эксплуатации дома, где почти все разведено нержавеющей гофрой. Нигде ничего не течет и нигде не шумит. На этапе строительства гастарбайтеры пробили пару труб заложенных в стяжку, при сверлении отверстий или долблении. Трубы с большим трудом, но пришлось поменять, нерадивых строителей прикопать в ближайшем лесу:). Надо наверное рассказать подробнее о самой системе. Что сделано не из гофры. * Водопроводный отвод (полиэтилен) * Теплый пол (Рехау) * Разводка от коллекторов до батарей (Рехау) * Ну и, естественно, канализация. Рехау выбрана для радиаторной разводки и теплого пола по следующим причинам:
  1. Гофра имеет большое гидравлическое сопротивление.
  2. Длина гофры в бухте 50 м и часто этого мало для теплого пола.
  3. Рехау имеет специальные узлы для нижнего подключения радиаторов из стены. Очень красивые и главное очень удобные. Оценил на этапе строительства. Сто раз приходилось снимать и ставить радиаторы. С узлами Рехау это занимает менее минуты. Да и подводящих труб у радиаторов не видно вообще.
  4. Нравятся пресс-муфты Рехау. Раньше имел много дел с металлопластовой трубой. Главная проблема; вырывание трубы из фитинга из-за расслоения между слоями фольги и пластика. По моему мнению это не лечится. Эта проблема полностью отсутствует у фитингов Рехау, конечно в основном потому, что труба не металлопластовая. В котельной использован гидроколлектор. Первичный контур и разводка вторичных контуров до коллекторов 32 гофрой. Водопроводные магистрали до котельной 25 гофрой (от водосчетчика до выхода автоматического дискового фильтра). Все остальное 15 гофрой. Хочу высказать свое мнение по поводу алюминиевых радиаторов. Это анахронизм. Как свечное или керосиновое освещение. Возможно в квартире они ещё имеют какой-то смысл. Хотя, если учесть, что за теплоноситель текущий через эти радиаторы в квартире, отвечают наши коммунальные службы, я бы не поручился, за его рН и, соответственно, срок службы радиаторов. Но в коттедже с компьютеризированной системой отопления (а они все сейчас такие) имеет смысл ставить отопительные приборы с наименьшей тепловой инерцией. Т.е тонкостенные стальные или нержавеющие. Чугунные и алюминиевые тут не катят именно из-за очень большой теплоемкости. Даже с тонкостенными радиаторами система отопления имеет очень большое время реакции на любые управляющие воздействия. Буквально сутки, если не более. Получается, что для алюминиевых радиаторов и выбора то особенного нет. Только для малобюджетного применения или для временных строений типа бытовок. Именно поэтому, уверен, алюминиевые радиаторы ещё многие десятилетия будут широко применяться в нашей стране. И вопросы по особенностям применения алюминия в данном аспекте никогда не прекратятся. Мы обожаем наступать на грабли:).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.01.2014 в 15:51:42
kolbasNIC написал : имеет смысл ставить отопительные приборы с наименьшей тепловой инерцией. Т.е тонкостенные стальные или нержавеющие. Чугунные и алюминиевые тут не катят именно из-за очень большой теплоемкости. Даже с тонкостенными радиаторами система отопления имеет очень большое время реакции на любые управляющие воздействия. Буквально сутки, если не более.
Тут роль играет не инерция радиаторов. Даже чугунные радиаторы при отсутствии протока теплоносителя остывают за полчаса. Главный фактор - то, что стальные панельные радиаторы (тонкие, с одной панелью) имеют наибольшую долю лучистого ИК тепла в общем тепловом потоке, что создаёт наиболее благоприятные условия как потому, что человек прогревается лучами как от костра, так и потому, что при этом прогрев не сосредоточен в месте установки радиатора, а размазан по всей комнате (тепло выделяется в стенах и мебели из-за поглощения ими ИК лучей) и поэтому поток конвекции от радиатора (по санитарным соображениям нежелательный) не так велик. Ну и то, что они тонки, а значит, освобождают больше площади помещения, позволяют закрыть всё окно в ширину и часто полностью предотвратить запотевание стекла, тоже немаловажно. Поэтому в системах автономного отопления - только такие, поддерживаю.
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2014 в 18:32:49
Peterjela написал : Тут были примеры из жизни, - например, длинной гофрой из нержавейки (4 м) подсоединил мужичок газовую плиту - не знаю,- может он 30 раз споткнулся об этот гофрированный шланг или жена его 40 раз (или больше ) отодвигала плиту для уборки кухни, но в один прекрасный момент стало попахивать на кухне газом - стал исследовать он что- откуда? Пополз вдоль гофры.... принюхиваясь - и вдруг... струйки газа прямо ему в рожу сразу из нескольких мест (на сгибах гофры образовались минисвищи)....
Типа так. Поэтому я бываю против подключать плиту гофрированным шлангом! Гофра гофре рознь! Не надо путать готовую подводку из гофры с гофрой которая метражом!
10-40-99@mail.ru
polarrus
polarrus
Ноябрьск
06.01.2014 в 22:00:58
Не смотря на все эти гальвоники и тд у нас разводки медные а компинсаторы сильфонные - не только современные но и старые финские которые стоят с 80х, не одной течи или свища не разу не было.
В европе видел сильфоны EMETI там всё под итальянцами как у нас под турками. Сильфон там стоит очень дорого и делается только под заказ , весь водопровод разом, все соеденения на индуктивной сварке.
И по э ому смешно когда кто то говорит о сильфонне из качественной нержавейки устойчивой к хлору за 200руб метр
Во многих городах европы начали снова возвращатся к хлору, главный враг для стали после высокого PH, возвращатся стали из за анамальной жары и вспышек ипедемий. Всё прошлое лето было запрещено пить водопроводную воду в цюрихе и даже мытся без кипячения.
fishark
fishark
26.08.2014 в 17:46:50
Всё осилил и так и не понял, есть ли смысл гофру ставить на воду в обычной квартире? Перерыл форум и выснил, что ПП если в стену зашить, то при проблемах он неремонтопригоден, хоть плитку скалывай. МП есть смысл зашивать только на пресс фитингах, да обжимка стоит дорого. Медь вообще пичаль со своей пайкой. Проще всего именно нерж. гофрой. Выбираю именно между медью и нержой, так как не хочется ПЭ в воде, его привкуса.
sergogo
sergogo
26.08.2014 в 17:51:54
fishark написал : Выбираю именно между медью и нержой,
нержу нельзя муровать
fishark
fishark
27.08.2014 в 09:50:26
Нельзя муровать? собсно Сенсей: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59556&p=1208027&viewfull=1#post1208027 Ну я так понял до сих пор вопрос остаётся открытым, что замуровывать без будущих проблем. Чтобы своими руками, без мегаинструмента. Без фанатизму можно конечно и медь попробовать купив мини набор по пайке. Посмотрел видосы по пайке, ничего особо сложного. Цимус в том, что горелка ещё может понадобиться в хозяйстве, а вот в МП обжимные клещи совсем ни алё, мёртвый груз, куда их потом применить... В контексте сабжа, не муруют нержу, так как расширяется сильно? Прикинул так, вариант медь на резьбе с кольцами может быть надёжно и надолго или поддекает? Мне главное безвредность долговечность и ремонтопригодность, без выламывания плитки.
sergogo
sergogo
27.08.2014 в 12:26:30
fishark, Я не про саму трубу, а про фитинги.
fishark
fishark
27.08.2014 в 13:14:42
ААА, ну тут такое дело, я хоть и зелёный, но прикидываю, что гофру можно загнуть с малым радиусом при выходе из стены, поддолбив в месте выхода по глубине, и лепить без углового фитинга. Далее, если так, то у нас в случае чего необходимость долбить плитку уменьшается в разы, так как место протечки будет не за ней, а на уровне поверхности. Здесь медь конечно выигрывает в том, что угловой фиттинг пропаянный можно муровать. Вот, у того же сенсея, смешанный вариант, правда, там не гофра.... Хотелось бы его рассмотреть по-подробнее, но я не компетентен. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59556&p=3327732&viewfull=1#post3327732 Медь в пластике в принципе зашивается на раз без головной боли. Посмотреть бы как выпутываются с мурованием фитингов на гофре или тупо гнут, как я предложил..
