PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.03.2010 в 20:58:16
В дополнение к постам 18 и 24 по КРЕПСу. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=968251&postcount=13 А я все равно им работаю:) Или его кто то классно подделывает,или его все таки производят.
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
23.03.2010 в 21:33:02
ПРОДУКТ : КНАУФ "Флизен" , бывший Флизенклебер ДОСТОИНСТВА :Цена-качество , не садится при определенной консистенции НЕДОСТАТКИ :Не замечено ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА :Очень надежный клей , даже для наружных работ .
Удивлен , что этим никто не пользуется
ПРОДУКТ : Старатели "Быстрый"
ДОСТОИНСТВА :Сокращает время проведения отделочных работ
НЕДОСТАТКИ :Не подходит для наружных работ )))(шутка) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : Удобен для быстрой укладки проходных территорий , ступеней , всяких выступов и ... Супер клей !
23.03.2010 в 23:48:05
ПРОДУКТ: Lugato SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL ДОСТОИНСТВА: долгая жизнь замеса, более 5 часов, большое время жизни после нанесения, пластичный, мелкая фракция, можно наносить очень тонким слоем, эластичный, очень хорошая адгезия, ОЧЕНЬ прочный после схватывания.
НЕДОСТАТКИ: Цена:(, плохо смывается с рук. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отлично! Очень хороший и доступный в нашем регионе клей для сложных оснований.
ПРОДУКТ: Sopro №1 ДОСТОИНСТВА: долгая жизнь замеса, большое время жизни после нанесения, большое время коррекции плитки, пластичный, мелкая фракция, можно наносить очень тонким слоем, эластичный, хорошая адгезия, средней прочности, достаточно светлый, можно использовать для стеклянной мозаики, относительно не дорогой. НЕДОСТАТКИ: Последнее время исчез из продажи:( ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отлично. Хороший клей для сложных оснований. Очень легко работать.
Prok12
Prok12
25.03.2010 в 21:34:33
ПРОДУКТ 1: Lugato SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL ДОСТОИНСТВА: долгая жизнь замеса, эластичный: даже от пластиковой ёмкости на след.день не отбить, мелкая фракция, можно наносить очень тонким слоем, хорошая адгезия в том числе на ГВЛ, ОЧЕНЬ прочный после схватывания (комочки в руках не раздавить, как у многих других клеев). К стене даже тяжёлый керамогранит толщиной 12мм при толщине клея до 1см "присасывается" намертво - не сползает. Производится в Германии. НЕДОСТАТКИ: Цена: около 1450р/25кг в Леруа Мерлен. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отлично! Один из лучших, но целесообразен для дорогой плитки при хорошо выровненной основе [/QUOTE]
ПРОДУКТ 2: Kerakoll SuperFlex (двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей). ДОСТОИНСТВА: долгое время жизни после добавления затвердителя (часа четыре-пять), ОЧЕНЬ эластичный- после затвердения подобен очень твёрдой резине, потрясающая адгезия в том числе на ГВЛ, гипсовые основы, гипсовый пазогребень. После схватывания от плитки и от основы не отбить ничем. Есть белый, подходит для мозаики и бассейнов. Производится в Италии. НЕДОСТАТКИ: Цена: около 2500р/ведро 10кг, мало распространён. Сглаживать неровности основы этим клеем не удастся. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отлично. Самый прочный из мне известных, но целесообразен для очень дорогой плитки или мозаики при идеально выровненной основе.
kenga
kenga
29.03.2010 в 15:02:35
ПРОДУКТ Плитонит В ДОСТОИНСТВА: соответствует заявленным характеристикам, достаточное время схватывания. НЕДОСТАТКИ: явных не замечено. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: отличный клей для большинства видов квартирного ремонта, но не для керамогранита.
ПРОДУКТ Плитонит В максислой ДОСТОИНСТВА: заявленная толщина нанесения до 30 мм- то что нужно в случае, если надо одновременно немного выравнивать поверхносто (я равнял стены в ванной комнате и одновременно клал керамогранит). Пластичный. НЕДОСТАТКИ: Ценник раза в 1,5 выше Плитонита В и еще не во всех магазинах он есть (мне везли на заказ). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА. отличный клей в т.ч. и для керамогранита, особенно если надо подравнивать основание-не дает усадки.
kook
kook
Ростов-на-Дону
29.03.2010 в 17:50:26
ПРОДУКТ: ТиМ 33 ДОСТОИНСТВА: долгая жизнь замеса, эластичный, мелкая фракция, , хорошая адгезия в том числе на ГВЛ, Цена (174 руб/25 кг в Леруа. По мне - тот же Флизен, только чуть дешевле. НЕДОСТАТКИ: Не замечено ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Хорошо.
ПРОДУКТ: ТиМ 35 ДОСТОИНСТВА: долгая жизнь замеса, эластичный, мелкая фракция, , хорошая адгезия в том числе на ГКЛ, ГВЛ, Цена (230-250 руб/25 кг в Леруа.) Более мелкая фракция чем у ТиМ 33. Предназначен для крупноформатной плиткий и камня. НЕДОСТАТКИ: Не замечено ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Хорошо.
Так же у них в линейке есть белый клей
алекс851
алекс851
31.03.2010 в 22:52:01
ПРОДУКТ: ПЛИТОНИТ А ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: голый песок ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): д....о
ПРОДУКТ: ПЛИТОНИТ В ДОСТОИНСТВА: 2000 г пришлось класть аж на 5-т см слой(стены).стоит да сих пор НЕДОСТАТКИ: последнее время стал ближе к А ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): сейчас на 4--
ПРОДУКТ: ПЛИТОНИТ В+
ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: не даёт играть на слое ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4
ПРОДУКТ: ПЛИТОНИТ С ДОСТОИНСТВА: цена-качество НЕДОСТАТКИ: не заметил ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 5
ПРОДУКТ: vetonit fix ДОСТОИНСТВА: пластичен НЕДОСТАТКИ: - ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5
koris
koris
Волгоград
06.04.2010 в 07:17:50
ПРОДУКТ: Юнис Белфикс. Клей-затирка для мозаики. ДОСТОИНСТВА: для мозаичного клея - невысокая цена НЕДОСТАТКИ: работал один раз - может и не заметил :) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): мне понравился. На следующий день швы зачищал мет.щёткой (там затирка не белая должна была быть) - без проблем. Единственное - замывать долго потом.
всё в голове (с)
Admin
Admin
Админ
15.04.2010 в 15:43:57
Кстати…
Ceresit делает перезапуск продуктов СМ 9, СМ 11 и СЕ 33 Завершен проект по разработке новых рецептур клеев для плитки Ceresit СМ 9 и СМ 11, так что в ближайшее время они появятся на рынке - начало производства и отгрузок продуктов с обновленными рецептурами и в новой упаковке планируется в апреле 2010. Что нового? В клее для плитки Ceresit CM 9 улучшены технологические свойства, а также увеличено время корректировки плитки до 15 минут. А для Ceresit CM 11 расширена область применения – теперь на него можно крепить плитки размером 40х40см, в том числе керамогранит.
С целью улучшения потребительских свойств упаковки затирки СЕ 33 компания перешла на новый тип мешка. Благодаря внешнему ламинированному слою, новый мешок имеет глянцевую поверхность и повышенную прочность (он более влагостойкий, прочный в месте шва, защищен от истирания). Также изменен дизайн самого мешка, стикер с указанием цвета затирки и штрих-кодом перемещается наверх.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
18.04.2010 в 14:12:05
ПРОДУКТ: [UNIS БЕЛФИКС](http://www.unistrom.ru/catalog/glue_belfix.php) ДОСТОИНСТВА: Очень высокая клеющая способность и сцепление с поверхностью, твердый. Отлично подходит для сложных оснований подлежащих вибрации (дверные откосы из ГКЛ и т.д.), невысокая цена (около 400руб/25кг), время хождения через 24ч (гребенка до 8мм), очень пластичный, очень мелкая фракция для нанесения тонким слоем, белый цвет. НЕДОСТАТКИ: Быстро подсыхает нанесенный слой (до 2-5 мин), малое время корректировки даже на отгрунтованных поверхностях (до10мин). Очень текучий, что затрудняет фиксацию плитки на вертикальных плоскостях. Требует частого мытья инструмента, очень трудно отмывается. При работе во влажной среде незащищенными мокрыми руками, активно разъедает их вплоть до нетрудоспособного болезненного состояния. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): За удобность в работе: 3-, за прочность и цену: 5.
ПРОДУКТ : LITOKOL LITOPLUS K55 ДОСТОИНСТВА: Высокая клеющая способность и адгезия. Увеличенное время открытого слоя (реально от 5 до 20мин, в зависимости от температуры и сквозняков) и время корректировки (до30-40мин на хорошо прогрунтованной поверхности). Пластичный. Белый цвет. Достаточно легко отмывается инструмент в конце рабочего дня. Умеренная цена (около 650руб/25кг). Оптимально для мозаики. Использую с удовольствием как универсальный клей для всех видов плитки. НЕДОСТАТКИ: Хотелось бы помельче фракцию песка, хотя и некритично. Небольшое сползание тяжелой крупной плитки, что может замедлять работу на больших объемах. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Цена/качество/удобность/надежность: 5
ПРОДУКТ: BERGAUF GRANIT ДОСТОИНСТВА: Достаточно пластичен, высокая клеющая способность и адгезия к маловпитывающим поверхностям (керамогранит, гранит). Подходит для работы на фасадах. Удерживает тяжелые плитки. Клеил бесшовно гранит 30х60х2,6см на фасад без дополнительного крепления проволокой - отлично держит. НЕДОСТАТКИ: Частое и затруднительное мытье инструмента. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА(и комментарий): Удобство: 4. Прочность: 5. (не проверял на деформирующихся основаниях).
kateri
kateri
Сходня
19.04.2010 в 00:30:35
ПРОДУКТ юнис плюс ДОСТОИНСТВА: хорошо клеит, доступная инструкция на пакете НЕДОСТАТКИ: не обнаружены ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: я дилетант, это мой первый опыт (керамогранит на пол под гребёнку), всё получилось, ходим радуемся уже пару месяцев.
