Tool
Tool
Воронеж
19.03.2010 в 12:21:20
miclK написал : Если в квартире или доме УЗМ разорвет ноль (фазу), а фаза (другая фаза) останется, то появится вероятность травмирования жителей.
Эта ситуация напоминает аналогичную с узо, электронным узо, когда при обрыве нуля (не того, когда 380В возникает, а у себя дома перед устройством) оно не срабатывает. Но это ладно, суть не в том. Вот я подумал, в узм там же на вводе реле есть с разомкнутыми контактами, и при пропадании питания (хоть фаза, хоть ноль отвалисть если питания уже не будет) если фаза с нулем перепутана то это черевато сказанным вами ранее. Но оборудование не пострадает, оно же в цепи переменного тока работает, а не от одной фазы, так что узм свою задачу выполнит. А человека защищать от удара током это уже другое устройство надо.
miclK
miclK
Иваново
19.03.2010 в 14:29:58
iale написал : электромех. УЗО работает по дифф. току, а не по наличию питания
Верно. Так вот чтобы ДФЗ работала, нужны две линии - фаза и ноль (либо фаза и фаза). А в случае
miclK написал : УЗМ отработал, разорвав одну фазу. УЗО осталось без питания
наличия двух линий нет! Вывод: УЗО не сработает на утечку, т.к. нет второй линии, не с чем сравнить ток в оставшейся.
Tool написал : А человека защищать от удара током это уже другое устройство надо.
Ну, правильно - УЗО. А оно у нас обесточено!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.03.2010 в 14:59:36
miclK написал : наличия двух линий нет! Вывод: УЗО не сработает на утечку, т.к. нет второй линии, не с чем сравнить ток в оставшейся.
miclK написал : Ну, правильно - УЗО. А оно у нас обесточено!
Вы глубоко заблуждаетесь. Неэлектронное УЗО (э\механическое) сработает при утечке в любой из линий питания, если другая отсутствует (разомкнута). Не спешите с выводами...:)
iale
iale
19.03.2010 в 15:26:16
ppkvin написал : Вы глубоко заблуждаетесь.
Это точно. :) Электромех. УЗО срабатывает вообще без питания, например от обычной пальчиковой батарейки ( так проверяют тип УЗО - электронное или электромеханическое ) - по факту протекания дифф. ТОКА. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=928891&postcount=74
miclK
miclK
Иваново
19.03.2010 в 15:36:07
ppkvin написал : Вы глубоко заблуждаетесь. Неэлектронное УЗО (э\механическое) сработает при утечке в любой из линий питания, если другая отсутствует (разомкнута)
Видимо я далеко ушел в техническом прогрессе :). Где можно посмотреть на чисто механическое УЗО ? Дайте ссылочку, пожалуйста.
miclK
miclK
Иваново
19.03.2010 в 15:38:22
iale написал : УЗО срабатывает вообще без питания, например от обычной пальчиковой батарейки
И какой ток срабатывания? Неужели 1 А ? :)
iale
iale
19.03.2010 в 15:44:31
miclK написал : И какой ток срабатывания? Неужели 1 А ?
Ну кто ж его замерял ? Срабатывает - значит электромеханика, можно брать :)
miclK написал : Где можно посмотреть на чисто механическое УЗО ?
http://www.uzo.selec.ru/ http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=14
miclK
miclK
Иваново
19.03.2010 в 16:22:48
ppkvin написал : Неэлектронное УЗО (э\механическое) сработает при утечке в любой из линий питания, если другая отсутствует (разомкнута).
Убедили. Сдаюсь на 50%.
Но с электронными УЗО вероятность травмирования остается. На эти 50% не убедили. :)
iale
iale
19.03.2010 в 16:30:31
2miclK Сунуть 2 пальца в розетку - и УЗО не поможет :( Что ж теперь - электричеством не пользоваться ?
miclK
miclK
Иваново
19.03.2010 в 17:12:12
iale написал : Сунуть 2 пальца в розетку - и УЗО не поможет Что ж теперь - электричеством не пользоваться ?
Передергиваете. Я на стороне пользователя, который, установив УЗМ, должен быть спокоен за оборудование и за себя. Предлагаю закончить спор и подвести итог: вероятность поражения человека при отгорания нуля и срабатывании УЗМ мала, но существует. Если возражений нет - считаем принято единогласно.
Tool
Tool
Воронеж
19.03.2010 в 20:41:23
miclK написал : Видимо я далеко ушел в техническом прогрессе .
Может быть в какой-то мере :) Узо электромеханическое точно должно сработать, только я вот не знаю там имеет значение фаза-нуль или нет? т.е. если их перепутать на вводе узо, то все равно сработает на утечку при оборванном нуле или нет? Я себе выбрал электромеханику, Шнайдер, пусть лучше дороже от китайских, зато надежнее все же.
miclK написал : Я на стороне пользователя, который, установив УЗМ, должен быть спокоен за оборудование и за себя.
Я тоже за это.
miclK написал : вероятность поражения человека при отгорания нуля и срабатывании УЗМ мала, но существует. Если возражений нет - считаем принято единогласно.
Согласен, возражений нет, только хотел бы добавить что вероятность не просто мала, а очень мала :)
