Сфотографировал свой тамбур перед прихожей (лампы видны только на фото, визуально все залито светом идеально). Как говорил выше:
jjb написал :
купил круглый потолочный (похожий на вложенное фото), отделил купол от корпуса, выпаял пироэлектрический датчик, аккуратно вклеил его на термоклей в купол, удлинил к нему провода (примерно 30 см), корпус закрепил на основной потолок, купол с датчиком - на подвесной. Работает идеально.
Провел маленькое испытание после
DANS написал :
В туалете не будет ИК-выключатель работать. Слишком маленькое помещение. Датчик близко стоит от лампы и возникает двухсторонний оптический канал, приводящий к сбою работы датчика. Долго возился, шторки ставил и т.д ничего не помогает. Бросил, зря только испохабил туалет проводкой и сверлением стен. Тут или ультразвуковой или емкостной датчик надо ставить.
и
Tool написал :
А может в туалете отражения какие идут от кафельной притки например? Ведь датчик на излучение срабатывает, на ИК диапазон в частности. Но может и другие близкие по значениям сработать, от самого датчика зависит еще
