fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
23.03.2010 в 20:39:42
на ванную комнату идет три линии: 1.свет (трехжильная с заземлением) 2.розетки в ванной 3.стиралка
вопрос: ставиться УЗО 10мА на свет.
Что еще на него можно.... или нужно повесить? добавить ли к нему ТОЛЬКО стиралку, а розетки повесить на то УЗО на котором висят остальные розетки в доме??? Или же все три линии к этому 10мА УЗО прицепить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.03.2010 в 21:11:22
На свет Узо необязательно (если нет возможности косвенного прикосновения). На розетки 10мА (хотя на форуме есть инфа, что "это" не прибавляет безопасности по сравнению с 30мА , но все таки)
igor1
igor1
24.03.2010 в 05:52:22
fox.msc написал : добавить ли к нему ТОЛЬКО стиралку, а розетки повесить на то УЗО, на котором висят остальные розетки в доме???
Не стоит свет включать через УЗО 10мА. Если очень хочется его применить, то поставьте это УЗО на розетки. А все остальное (а можно и просто: все) – повесьте на УЗО 30мА, можно общее, можно – отдельной группой. Зависит от суммы, которую Вы можете потратить.
snakekiss
snakekiss
Орел
29.03.2010 в 12:17:40
Подскажите, делаем ремонт ванны и туалета. Ставится акриловая ванна с гидро- и аэромассажем. Соответственно, на ванной два мотора - (гидро) 0.9 и (аэро) 0.6 кВт = 1,5 кВт. В квартирном щитке стоит (ИЭК) автомат 63А, УЗО 63А 30 мА и далее автомат на 25А. Отдельная линия вестись не будет. Хотел подстраховаться и отключать подачу электричества в розетки моторов ванны, когда оно не нужно. Думал поставить автомат 6А + УЗО 10 А/30 мА на линию этих розеток (разместить под мойдодыром в боксе), отключать автоматом. Электрик говорит что смысла ставить автомат нет, отключать через УЗО линию. Причём 10мА ставить не хочет, говорит что будет постоянно выбивать его. Предлагает поставить туда только УЗО на 30 мА как дублирующее, и через него отключать розетки. Делать так? Или настаивать на 10 мА? Помогите, совет нужен срочно....
аматор1
аматор1
29.03.2010 в 12:37:10
fox.msc написал : Что еще на него можно.... или нужно
выкинуть его (кто раздул мнение о такой необходимости УЗО на 10 мА - ХЗ) и поставить на 30мА
fox.msc написал : Или же все три линии к этому 10мА УЗО прицепить?
и получить "гемморой"...
snakekiss написал : Думал поставить автомат 6А
на 10А
snakekiss написал : УЗО 10 А/30 мА
где вы видели УЗО на 10А - я нет...
snakekiss написал : Предлагает поставить туда только УЗО на 30 мА
тут он прав...
snakekiss написал : Или настаивать на 10 мА?
Ваше право, может он вас тавой, куда подальше...
snakekiss написал : (разместить под мойдодыром в боксе)
лучше слушайте электрика. Вводной в помывочной установить не хотите?
snakekiss
snakekiss
Орел
29.03.2010 в 12:52:46
аматор1 написал : лучше слушайте электрика. Вводной в помывочной установить не хотите?
так он туда ставить и будет УЗО на 30 мА для отключения розеток.
snakekiss
snakekiss
Орел
29.03.2010 в 12:55:33
или УЗО поставить только в щиток, в ванну нельзя? хотелось бы под рукой иметь возможность отключать ванну,а не бегая в щиток
аматор1
аматор1
29.03.2010 в 12:56:12
snakekiss написал : так он туда ставить и будет УЗО на 30 мА для отключения розеток.
глупая идея... промолчу, а то забанят...
аматор1
аматор1
29.03.2010 в 12:57:11
snakekiss написал : хотелось бы под рукой иметь возможность отключать ванну,а не бегая в щиток
да чего уж там, кидайте прям в ванну фазу и ноль! и бегать уже никуда не надо будет...
snakekiss
snakekiss
Орел
29.03.2010 в 13:00:40
аматор1 написал : глупая идея...
тогда подскажите какая неглупая? это вообще невозможно сделать? У меня товарищу делали отключение розеток через выключатель клавишный в коридоре. Так тоже нельзя?
аматор1
аматор1
29.03.2010 в 13:04:03
snakekiss написал : тогда подскажите какая неглупая?
отдельная линия от щитка на вашу массажную бадью
snakekiss написал : это вообще невозможно сделать?
всё всегда возможно, разные только варианты и стоимость...
snakekiss написал : У меня товарищу делали отключение розеток через выключатель клавишный в коридоре. Так тоже нельзя?
сорри за мягкость - НЕ надо так делать... Так делают только Трудовые мигранты с востока...
