06.11.2016 в 23:04:49
vit34 написал: Может это и извращение но хочу положить террасную доску на лоджии в квартире. Сейчас там лежит фанера 20мм. Лоджия застекленная и выходит на солнечную сторону. Везде пишут что ДПК это экологичный продукт, но в это как-то слабо верится. ПВХ не может быть экологичным по определению. Поэтому сильно сомневаюсь что при продолжительном попадании УФ не будет ничего выделятся. Больше склоняюсь к террасной доске из лиственницы или массивной доске из дуба. Что посоветуете?
vit34, Добрый вечер/день! Вот все озадачиваются экологичностью и шарахаются от ПВХ. Оглянитесь вокруг - 80% пластиков вокруг нас это ПВХ, начиная от покрытий на ДСП мебели до окон и т.д. и т.п. Если производитель качественный, то проблем с ПВХ нет. Главное, жечь ПВХ нельзя ни при каком случае.
Алексей Николаевич Попов,
www.terradeck.ru
07.11.2016 в 07:35:26
Orges написал:
Ahmatata написал : Жаль, только, что человек постеливший композит 5 лет назад, ничего не сообщил о результатах на текущий момент.
Читайте тему внимательно, результаты можете увидеть в Парке Горького, если Вы из Москвы. Кто Вам сказал, что опилки сюда из Европы везут?
-=MIG=- написал : Может, купить тротуарной плитки и поместить лаги на эти "квадратики"? Ну, или еще на что-нибудь.
Из самой же доски и нарежьте проставки под лаги. Как-то так, на регулируемые опоры внимание не обращайте.
Orges, Не нужно класть обрезки доски под опорные и несущие (как в данном случае) ригели настила: доску начнет крутить и настил будет деформироваться. В данном примере на фото показано как делать не нужно. По моему скромному мнению, на представленной фото ошибки следующие:
www.terradeck.ru
07.11.2016 в 07:38:18
sisil, Посмотрите, пожалуйста, видео
В этом видео коротенько показан пример создания террасы на эксплуатируемой кровле.Алексей Николаевич Попов,
www.terradeck.ru
18.12.2016 в 21:58:13
Вот один объект, при участии террасной доски из дпк Savewood, уже как 5 лет полет нормальный. Объект расположен на берегу реки и как видите открыт для непогоды. у заказчика нет нареканий и только положительные отзывы.
Террасные доски, фасадные доски, заборные доски, ступени и декинг из ДПК
19.12.2016 в 11:29:36
Вы расскажите, пожалуйста, подробнее о данном объекте и дайте фотографии с текущего момента. Данная информация будет полезна заказчикам. Может видео есть :)
www.terradeck.ru
24.01.2017 в 23:24:48
Немного тематического видео об одном из вариантов монтажа террасной доски из ДПК. Строительство террасы из ДПК на сваях. Здесь рассказано о крепежных элементах с термо-компенсаторами и алюминиевых лагах при монтаже декинга из ДПК.
www.terradeck.ru
12.02.2017 в 14:09:44
28.02.2017 в 20:17:15
Террасы с навесом из поликарбоната
www.terradeck.ru
16.03.2017 в 13:48:04
Компания Rindek Риндек - российский производитель материалов из ДПК. Надежно, качественно, долговечно"!
16.05.2017 в 10:50:24
Лиственница в качестве напольного покрытия для террасы при хорошем качестве и правильном монтаже - это хороший выбор, но достичь этого не всегда получается в наших реалиях и с нашим подходом "нам бы подешевле".
С лиственницей есть большие сложности, по крайней мере в Московском регионе. Как ни парадоксально, но мало осталось деловой древесины и это признают профессионалы рынка. А при высокой конкуренции древесина попадает на рынок зачастую не правильной рубки и не должной влажности и сушки.
Очень мало качественной продукции на рынке. То что продают под сортов АБ по цене 1100-1300 руб/кв.м. - как правило низкосортный материал с реальной ценой 800-1000 руб/кв.м. А вот то что продают как сорт Экстра и Прима по цене 1300-1500 руб/кв.м. - как раз и является сортом Б, в лучшем случае А. И здесь зачастую опять же проблемы с деревоподготовкой.
В хороших компаниях цена на реальный сорт Прима и Экстра начинается от 1700 руб/кв.м.
Нужно с особой внимательностью покупать на рынках (это те которые базары) и принимать каждую доску. Специалисты рекомендуют закупать продукцию в узкоспециализированных крупных компаниях.
И таки да. Крепить террасную доску из массива древесины лучше старым дедовским способом - насквозь хорошими саморезами типа Spax или Garpun, и критически относиться ко всяким "гвоздьдекам" и "змейкам" - они либо раскалывают профиль доски либо выворачивают крепеж. ИМХО
www.terradeck.ru
01.08.2017 в 10:28:40
Terradeck написал:
Orges написал:
- Регулируемые опоры выставленные не должной высоты;
- Обрезки доски класть под опорные конструкции нельзя, т.к. от воды они начнут деформироваться;
- Это эксплуатируемая кровля либо балкон: если это массив древесины, как впрочем это же относится и к любой другой террасной доске из ДПК, то лаги нужно вязать в каркас пренепременно, дабы опять же при нагрузках не начало крутить настил.
Terradeck, Да, это эксплуатируемая кровля, доска - массив ДПК. С момента укладки прошло уже более 6-ти лет, никаких проблем не возникло. Прокладки из обрезок декинга были использованы в целях экономии на стоимости опор.
