27.03.2010 в 22:24:49
Михалыч написал : Коробки сильно утоплены, мне не понравилось. И кабеля пучком сильно выпирают... На самом деле проблемы будут с внешним видом коробок, после штукатурки. Сами представьте- как штукатурить? Делать в этом месте яму или заштукатурить всё нахрен подряд?
Я решил распаечные коробки заштукатурить. Кабель где сильно выступает более 20 мм, под ним решено с электриком окуратно проштробить.
P.S.Мучаюсь выбором кабеля для видео...
27.03.2010 в 22:51:44
Lipzona написал : Я решил распаечные коробки заштукатурить.
Не хорошо-с! Выдолбите их аккуратненько, узеньким зубилом, не разбирая... Штукатуры отметку дадут - "вмажете" как надо".
Lipzona написал : Кабель где сильно выступает более 20 мм, под ним решено с электриком окуратно проштробить.
Без переделки, только и остается...
Lipzona написал : Мучаюсь выбором кабеля для видео..
В "слаботочке" у Def461 спросите.
27.03.2010 в 23:33:52
Если вам штукатурить будут не руками ))) а раствор накидают через шланг на стены, а потом только равнять будут, то что вы переживаете за 1-2 см? там слой штукатурки будет сантиметров 5. Неужели где то до сих пор руками делают? ))))) Вопрос электрику. А чего вы СИЗы не используете? Уже пайку не встречал лет 20...Это же медь...накрутили СИЗ, будет стоять...ещё лучше, опресовка, но это уже моё ИМХо...просто привык что алюминьку которую лет 40 назад прессовали, до сих пор на объектах стоит, а уж медь ещё больше простоит...
27.03.2010 в 23:41:03
Комментатор написал : Неужели где то до сих пор руками делают? )))))
Да.. Причем многоквартирные дома и цементным раствором 3:1 (цемент:песок).
27.03.2010 в 23:48:58
Раствор понятно, но ведь со шланга под давлением накидать и растереть, это всего день, ну макс два, а сколько руками уйдёт? ))) Неэфективно...Хотя, если по бедности...
28.03.2010 в 00:19:51
Комментатор написал : это всего день, ну макс два, а сколько руками уйдёт?
Сколько это - квадратных метров штукатурки в смену на каждого члена бригады (включая плотников и разнорабочих)? У суровых, молдавских штукатурш выходит больше 20м кв., в ручную... Бригада из десяти человек за месяц штукатурит 4-5 тысяч квадратных метров. Пескометы им просто лень таскать (я спрашивал)...
Комментатор написал : Раствор понятно, но ведь со шланга под давлением
Со шланга штукатурной станции (вагон с бункером и растворонасосом)- стяжку заливают по керамзиту..
28.03.2010 в 01:28:32
Скажите ,как вести кабель по перекрытию,ведь штробить перекрытие нельзя?
28.03.2010 в 01:34:19
$trob написал : ,как вести кабель по перекрытию,
Конструкция перекрытия?
28.03.2010 в 01:36:12
Три бетонные плиты сложанные вместе
28.03.2010 в 01:47:58
$trob написал : бетонные плиты
Многопустотные, шатровые, монолитные -? Размер плиты -?
28.03.2010 в 01:48:24
$trob написал : Скажите ,как вести кабель по перекрытию,ведь штробить перекрытие нельзя?
по полу или по потолку? если по потолку, то что будет на нем? штукатурка? какой перепад уровней? то есть какой слой штукатурки планируется?
28.03.2010 в 01:51:13
По полу нельзя,тёплый пол.На потолке натяжной или подвесной.
28.03.2010 в 01:56:23
Е-мое... Это- перемычка! Балка! По потолку, на скобах..
28.03.2010 в 01:58:16
Есть места где потолок деревянный,там как?
28.03.2010 в 03:00:55
А перекрытие из - многопустотных плит! Внутри плиты, через каждые 17 см идет канал, по всей длине...
