Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2010 в 01:53:24
VladislavV написал : Голая медь отходящих линий видна.
А вот это - признак высокого класса! Пару -тройку миллиметров зазора между изоляцией и зажимом аппарата, при вставленной до упора жиле.
Аватар пользователя
avmal
31.03.2010 в 02:28:23
ПPOPAБ написал : А вот это - признак высокого класса! Пару -тройку миллиметров зазора между изоляцией и зажимом аппарата, при вставленной до упора жиле.
Признак высокого класса это когда жила зачищена на НУЖНУЮ длину, при которой медь жилы практически не видна при вставленной до упора жиле.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2010 в 04:27:32
ПPOPAБ написал : Пару -тройку миллиметров зазора между изоляцией и зажимом аппарата, при вставленной до упора жиле.
Так учили.. В тресте "Обьэлектромонтаж" Главэлектромонтажа МинМонтажСпецСтроя СССР. Надо старые книги по электромонтажу посмотреть...
Аватар пользователя
Профан2
Ульяновск
31.03.2010 в 08:04:56
Lipzona написал : Вот готов щиток 1 этажа. Есть замечания и что не правильно?
нормально(имхо), но я бы жгуты перед эксплуатацией распустил
ПPOPAБ написал : Так учили.. В тресте "Обьэлектромонтаж" Главэлектромонтажа МинМонтажСпецСтроя СССР.
Вот это у Вас память!!!!!!!!!! Или это просто юмор?
Аватар пользователя
avmal
31.03.2010 в 10:26:47
Многому нас учили, но переучиваться тоже не надо забывать - технологии и требования меняются.
Аватар пользователя
Гость_
Нея
31.03.2010 в 10:54:44
Ну а чё никто не скажет, что PE насована из мелких шинок? Вроде как PE даже по шине должно быть неразрывным?
Назад
