IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
24.03.2010 в 17:50:32
sansan21 написал : Вы бы схемку нарисовали - что было - что стало. Эта труба как-то соединяется с новой системой?
Было- в подполе стоит кран перекрывать,дальше тройник,от него гибким шлангом очень толстым(ПВХ) к титану и жёсткой железной трубой к стене и по стене через пол к мойке. Всё это было сделано при строительстве дома. Подпол (трубы) засыпан опилками.Сварка исключена.Теоретически можно разобрать пол и "отвернуть" тройник.Но это было лет 45 назад. Наши "водяные" грят,что не отвернуть,скорее труба сломается. Осложняется тем что пол ещё сверху ДСП и ДВП обит.Денег на большой ремонт с разборкой полов и с заменой всех труб пока нет. А если начать делать,то придётся менять все трубы от центральной магистрали(45 лет лежание в земле).Морально и финансово пока не готовы. Ждём когда уже совсе всё сгниёт. А то сельская водонапорная башня на ладан дышит-вся дырявая в заплатах.А то получится,что заменим трубы,а воды насовсем не станет.Правда свой колодец у крыльца есть. Вот и хочется пока иметь хотя бы косметическое благополучие. Ж\Д есть рядом.И болтов всяких навалом,но предприятий нет.Да и нарезать у стены не возможно. Нужно ещё как-то трубу в тиски зажимать,а то скрутится(согнётся).
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2010 в 18:00:33
IRINA-22 написал : .Да и нарезать у стены не возможно.
Возможно,уверяю Вас,если сильно захотеть.:) Речь о наружной резьбе под заглушку.
IRINA-22 написал : Нужно ещё как-то трубу в тиски зажимать,а то скрутится(согнётся).
Не скрутится. Один режет (крутит),другой газовым ключом компенсирует кручение,проще говоря "выкручивает" трубу в обратную сторону.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
24.03.2010 в 18:54:03
Suever написал : Речь о наружной резьбе под заглушку.
Есть тут у одного вороток с приваренными полметровыми ручками
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2010 в 19:09:00
2IRINA-22 Вам такой не нужен. Таким в Вашей ситуации не чего делать. Нужен обычный резьбонарезной трубный клупп,с трещоткой. Чуть поддолбите стену, и он "сядет" на трубу,дальше дело техники,знай крути,:) 360 градусного оборота рукояти не требуется. Или плашкодержатель "Трещотка".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2010 в 22:12:03
IRINA-22 написал : Не понятно. Возможно пробки не держат из-за внутреннего наслоений в трубе(ржавчина),через которые и сочится вода?
Перекрываете воду, из трубы лишнее выливаете, зачищаете насколько можете. Подбираете металлическую заглушку, чтобы плотно входила в трубу, можно со щелями. Заталкиваете в трубу кляп из куска резины, сверху наливаете герметик, потом заталкиваете заглушку. После застывания герметика все будет монолитно.
And70
And70
09.04.2010 в 19:50:28
А если взять болт, максимально возможного диаметра, лишь бы в трубу влез и присобачить его на холодную сварку?
7Aleksey7
7Aleksey7
20.04.2010 в 15:31:34
Самое простое, выковырять деревянную пробку, выстругать из сухого дерева новую, в размер и чуть по длинней и забить ее туда....... На много лет хватит.....
20.04.2010 в 15:34:12
7Aleksey7 написал : в размер и чуть по длинней и забить ее туда
Тряпочку не забыть:) Так обеспечится бОльшая плотность посадки чопика.
SergeyE
SergeyE
27.04.2010 в 14:11:50
Юбер написал : Тряпочку не забыть
лучше политилен
qwert
qwert
01.05.2010 в 08:13:45
SergeyE написал : лучше политилен
Зачем полиэтилен? Он будет гидроизоляцией для чопика, а нам наоборот нужно чтобы он разбухал.
SergeyE
SergeyE
16.05.2010 в 11:27:28
вода все равно туда просочится, а политилен пластичный, неплохо сжимается
