IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
24.03.2010 в 09:13:17
Сельский деревянный дом. Зять установил электронагреватель воды на 100л,старый дровяной титан демонтировал.Поставил новую мойку,смеситель,и вода х\г идёт теперь через новый титан. Старый кран и некрасиво торчащую трубу из пола вдоль стены=1,25д отпилил ножовкой и она спряталась внутри моечной тумбочки. А чтобы заглушить трубу ничего умнее не придумал как забить деревянную пробку.Т.к. труба вплотную к стене,то невозможно нарезать на ней резьбу чтобы навернуть заглушку.Теперь это место постоянно подтекает.Хотелось бы услышать дельные советы как заглушить трубу.
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2010 в 09:35:33
IRINA-22 написал : Т.к. труба вплотную к стене,то невозможно нарезать на ней резьбу чтобы навернуть заглушку.
Если действительно нельзя оттянуть тубу,поддолбите немного стену,чтобы клупп залез,и нарезайте резьбу. А так только сварка.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
24.03.2010 в 09:44:22
Suever написал : А так только сварка.
Дом деревянный и вокруг трубы легковоспламеняющиеся предметы.Сварки тоже нет. В трубе стоит вода,даже если её перекрыть. Трубу можно чуть оттянуть от стены 1-2 см. Пробку деревянную можно высверлить и вынуть,а можно ли что-то другое вставить?Резиновую пробку?
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2010 в 09:58:40
2IRINA-22
Если срез трубы ровный,а после ножовки он обычно такой и есть,то нормально подогнанный деревянный чопик,держит отлично,даже по давлением. Дерево внутри трубы разбухает и он стоит,пока не сгниёт. Почему у Вас он сочится,не знаю. Насчёт резины-не приходилось сталкиваться. ИМХО,всё же надо резьбу резать. Если с пола доску снять,через которую этот обрезок выходит,труба не подастся дальше от стены? Может то отверстие в доске и держит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2010 в 11:03:48
Герметиком для ремонта труб / резьб заглушите и сверху так же забейте. Самое незаморочное.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
24.03.2010 в 12:31:29
Suever написал : Если срез трубы ровный,а после ножовки он обычно такой и есть,то нормально подогнанный деревянный чопик,держит отлично,даже по давлением. Дерево внутри трубы разбухает и он стоит,пока не сгниёт. Почему у Вас он сочится,не знаю
Делал зять. Я не знаю какую пробку он сделал,может не круглую... Есть мысль надеть на трубу кусок резинового шланга,обжать на трубе хомутом, а другой конец сжать двумя металлическими пластинами болтами ,наподобие струбцины. Покритикуйте такой вариант.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
24.03.2010 в 12:34:26
Мишутк написал : Герметиком для ремонта труб / резьб заглушите и сверху так же забейте. Самое незаморочное.
Не понятно. Возможно пробки не держат из-за внутреннего наслоений в трубе(ржавчина),через которые и сочится вода?
sansan21
sansan21
24.03.2010 в 12:54:50
2IRINA-22 Вы бы схемку нарисовали - что было - что стало. Эта труба как-то соединяется с новой системой? Может, там её удобнее отсоединить/заглушить? А так - коническая деревянная пробка держит хорошо - до времени Ч :). Со шлангом и хомутом - ИМХО, можно попробовать, только шланг армированный.
gpu
gpu
24.03.2010 в 13:28:46
IRINA-22 написал : Есть мысль надеть на трубу кусок резинового шланга
Простое и надежное решение. Только шланг надо глушить по-другому: перегнуть вдвое и сжать струбциной около перегиба.
DSP007
DSP007
24.03.2010 в 17:16:16
А если сделать так- подобрать на железной дороге или еще где болт подходящего диаметра, добыть где нибудь на заводе подходящий метчик, нарезать внутри трубы резьбу и ввернуть туда этот болт на краске или резиновом герметике. Имхо хорошо, только где такое надыбать...
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2010 в 17:21:46
2DSP007 Не получится.:)
