evgeniy-k
evgeniy-k
08.09.2014 в 19:22:15
Mazayac написал : Вот такой? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207580
гнилая темка, начиная от конкурентной борьбы в виде отзывов в тырнетах, заканчивая кривой установкой и скачками давления, у СВК в паспорте все верно написано с учетом наших реалий - 1.5 суток без присмотра, я тут пас
chug написал : Жесть, я так понимаю дешёвый и приемлемого качества валтек, но его нет на 3/4. Опять всё упирается в зеннер...
в чем проблема купить 20-ку, там уже другая весовая категория
Mazayac
Mazayac
08.09.2014 в 19:47:05
Есть Валтек на 3/4", сам покупал.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.09.2014 в 22:58:38
Друзья, а Маддалена это хорошо? Кто-нибудь ставил/ставит? Проблем с приемкой нет?
master.msk
master.msk
08.09.2014 в 23:25:12
chug написал : . Опять всё упирается в зеннер...
все упирается в "тричетверти" на самом деле В квартире если, почему Вы решили, что нужно обязательно 3/4?
chug
chug
09.09.2014 в 11:42:07
evgeniy-k написал : в чем проблема купить 20-ку, там уже другая весовая категория
А что есть 20-ка? это 3/4 дюйма в миллиметрах? Я не понял, поясните плиз.
chug
chug
09.09.2014 в 11:45:57
Mazayac написал : Есть Валтек на 3/4", сам покупал.
На сайте валтека вижу только 1/2 http://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/ , может как и у ителмы - перестали выпускать на 3/4? Вы давно брали?
chug
chug
09.09.2014 в 11:50:48
master.msk написал : все упирается в "тричетверти" на самом деле В квартире если, почему Вы решили, что нужно обязательно 3/4?
У меня готовое посадочное место есть под 3/4, с проставкой в виде трубки 130мм. И при 2.2 атм при спуске воды в туалете от перепада температур не спасает даже термостат Hansgrohe. А вообще ДОКА сантехработы делал, ему виднее.[h=4][/h]
Mazayac
Mazayac
09.09.2014 в 11:58:04
chug написал : На сайте валтека вижу только 1/2 http://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/ , может как и у ителмы - перестали выпускать на 3/4? Вы давно брали?
А по соседним ссылкам покликать? http://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/vodoschetchik_universalnyj_kvartirnyj_vlf_r.html
chug
chug
09.09.2014 в 14:02:59
Mazayac написал : А по соседним ссылкам покликать? http://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/vodoschetchik_universalnyj_kvartirnyj_vlf_r.html
Спасибо, по соседним как то ступил... Есть проблема, - у этих счётчиков длина 105 и 160 со сгонами, а мне надо 130, это можно как то приколхозить? И он вроде не импульсный
ser000
ser000
10.09.2014 в 00:49:53
По паспорту его нельзя оставлять под давлением без присмотра.
Warhamster написал : Проблем с приемкой нет?
Если в реестре средств измерений есть, то почему его могут не принять?
chug написал : мне надо 130
Можно подобрать соответствующий прибор.
chug написал : можно как то приколхозить?
Было бы желание. а нужно?
chug написал : И он вроде не импульсный
А есть куда воткнуть импульс? Если нет, то и морочиться импульсом нет смысла.
master.msk
master.msk
10.09.2014 в 01:03:04
chug написал : при 2.2 атм при спуске воды в туалете от перепада температур не спасает даже термостат Hansgrohe
Cильно сказано. ;) Допустим до редуктора 4, редуктор 3, включаем душ - на манометре редуктора 2.5. Включаем раковину на всю холодную - на редукторе 2.3. Как то так обычно. Душ-смеситель термомтат, рукой перепад температур не ощущается. Как то так обычно. Да, счетчик 1/2 естественно.
