vadH
vadH
11.03.2015 в 00:12:41
Кто подскажет назначение вот этой пластиковой детали ( даже не знаю как ее обозвать - рассекатель ?), расположенной во входном штуцере Itelma?
Mazayac
Mazayac
11.03.2015 в 00:29:16
Т.н. "струевыпрямитель". Уменьшает турбулентность потока воды, повышает точность учёта (в какую сторону будут отклоняться показания без него - не подскажу).
vadH
vadH
11.03.2015 в 00:40:04
Mazayac написал : Т.н. "струевыпрямитель".
Он настолько хлипко выглядит... Ко всему прочему, он не заглублен в штуцере, и я боюсь, что, если на присоединяемом сгоне будет не очень толстая прокладка, то при затягивании сгон раздавит этот струевыпрямитель.
Mazayac
Mazayac
11.03.2015 в 00:47:50
Ну так проверьте перед установкой. Сильно сомневаюсь, что Ваши опасения обоснованны.
vadH
vadH
11.03.2015 в 01:01:48
Mazayac написал : Ну так проверьте перед установкой.
Проверить как? Взять прокладку потоньше, посильней затянуть накидную гайку, затем открутить ее и посмотреть не разлетелась ли деталь?:)
Mazayac
Mazayac
11.03.2015 в 01:06:02
vadH написал : Проверить как?
Сложить счётчик, прокладку и штуцер, посмотреть на отсутствие воздушного зазора в том месте, где прокладка. Прокладка не резиновая, надеюсь? Паронитовые фактически не сжимаются при затяжке. "Проблема" высосана из пальца.
vadH
vadH
11.03.2015 в 01:31:26
Mazayac написал : Сложить счётчик, прокладку и штуцер, посмотреть на отсутствие воздушного зазора в том месте, где прокладка. Прокладка не резиновая, надеюсь? Паронитовые фактически не сжимаются при затяжке. "Проблема" высосана из пальца.
Именно после такого пробного сложения и возникли сомнения. По ощущениям, к выходному штуцеру счетчика сгон прижимается лучше, чем к входному. Прокладка не резиновая. Из фибры, я так понимаю, красная.
soba4ka
soba4ka
11.03.2015 в 14:31:47
ser000, Вы пошутили видимо, про неизвестных мне обитателей, имеется ввиду барабшки? :-) У нас обычная московская семья, дети взрослые. Моемся конечно каждый день, :-) , бывает по два раза, и не одной водой ;-). Вся сантехника новая, немецкая Грое, трубы новые, причем у нас все трубы снаружи, так что протекание исключено. Парадокс, но когда только поставили счетчики, был и старый смеситель , типа елочка, капающий, руки не доходили его выкорчевать, и старые трубы, и посуду намывали вручную, и не экономили поначалу, так по счетчикам выходила меньше, много, но меньше, чем сейчас. Так что, явно что-то не то в этом королевстве.
vadH
vadH
11.03.2015 в 17:01:28
Mazayac написал : "Проблема" высосана из пальца.
Померял все размеры штангелем. Расстояние, указанное на фото сгона
равно 2,6 мм. Толщина прокладки из фибры - 1,5 мм. Остается до торца сгона, соответственно, 1,1 мм. Ровно такое же расстояние (1,1 мм) я намерил от торца штуцера счетчика до обсуждаемого струевыпрямителя. С учетом того, что фибра не как резина, конечно, но сжимается ( это видно по рисунку на уплотнении после несильного затягивания), мы получаем, что струевыпрямитель элементарно может быть раздавлен при затягивании накидной гайки сгона.
vadH
vadH
11.03.2015 в 17:06:43
soba4ka написал : Так что, явно что-то не то в этом королевстве.
Я надеюсь, вы проводили грубую проверку своих счетчиков, наливая воду в емкости с известным объемом и наблюдая цифры на счетчике?
На самом деле, я вот то же пытаюсь поставить себе счетчики, но не уверен, что хотя бы за пару лет окупятся те деньги, которые пришлось потратить на их установку.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2015 в 17:36:52
Купил 3 марта 4 счетчика МЕТЕР СВ-20. А теперь читаю эту тему с конца и думаю: че делать? неужто протечка неизбежна?
Максимальное давление счетчика - 16бар. Здесь в основном про 10бар счетчики пишут. может, с моими не все так плохо?
п.с. прокладки в американках резиновые.
