borzov
borzov
Нижневартовск
02.07.2015 в 20:02:44
Бэннингер это трубы. Счетчик собирался брать либо Росконтроль, либо Метер (то, что есть у нас в магазинах).
Мне кажется, вот по этому пункту СП могут прицепиться:
7.2.11 Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.10 диаметром условного прохода надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода; при этом потери давления в счетчиках холодной воды не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных 0,025 МПа.
б) на пропуск суммы расчетного максимального секундного расхода холодной воды и расчетного противопожарного расхода воды; при этом потери давления в счетчике не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,1 МПа, а для турбинных 0,05 МПа.
в) на возможность измерения расчетных минимальных часовых расходов воды холодной и горячей воды; при этом минимальный расход воды для выбранного счетчика (по паспорту прибора в зависимости от метрологического класса) не должен превышать расчетный минимальный часовой расход воды.
7.2.12 Если выбранный счетчик не соответствует условиям а) или б), то к установке следует принимать счетчик с ближайшим большим диаметром. Если выбранный счетчик воды не соответствует условию в), то к установке следует принимать счетчик с ближайшим меньшим диаметром.
Если счетчик не соответствует одновременно условиям а) и в) или б) и в), то следует предусматривать установку:
комбинированного счетчика (объединенный турбинный и крыльчатый счетчик со встроенным переключающим поток воды клапаном);
счетчика метрологического класса С (по действующему стандарту на водосчетчики);
нескольких счетчиков одинакового диаметра (устанавливаются параллельно), число которых определяется расчетом при условии выполнения требований 7.2.11.
7.2.13 Потери давления в счетчиках холодной и горячей воды надлежит определять в зависимости от величины расчетных расходов воды (секундных и часовых).
Я вообще уже думаю отказаться от счетчиков. Посмотрел свой расход за месяц - 3 и 9 кубов, это по-моему даже больше нормативов, и это у меня еще нет стиралки.
enquirer
enquirer
08.07.2015 в 19:51:33
Добрый день. Хочу установить себе счетчик unimag_cyble.
https://www.itron.com/PublishedContent/unimag_cyble_EN_10-12.pdf
Резьба соединительных патрубков у него 3/4 (при полном проходе 15). Соответственно присоединительные штуцера должны быть 3/4 на 1/2. Среди бронзовых нашел вот этот
320 232
Резьбовое соединение с накидной гайкой Viega (бронза) 1/2" х 3/4"
Будьте добры, подскажите, это правильный выбор? Есть еще какие-либо варианты?
По поводу данных счетчиков – есть какие либо нарекания?
ser000
ser000
09.07.2015 в 09:48:35
enquirer написал : Соответственно присоединительные штуцера должны быть 3/4 на 1/2. Среди бронзовых нашел вот этот
 Если на гайках есть ушки или отверстия,
то проблем с вводом в эксплуатацию быть не должно, если нет то могут и
не ввести в эксплуатацию.
enquirer написал : Добрый день. Хочу установить себе счетчик unimag_cyble.
 Если их нет в РЕЕСТРЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ РФ или не участвуют в программе межгосударственных соглашений по метрологии, то для коммерческого учёта они не применимы: http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx
enquirer написал : Есть еще какие-либо варианты?
 Вероятно, Minol, Itelma, Zenner, Valtec, Meter, Пульс и многие другие
enquirer написал : По поводу данных счетчиков – есть какие либо нарекания?
 Вероятно, то что их можно использовать лишь для дома и семьи, но не для расчётов по коммерческому учёту (может вы его найдёте в Реестре СИ, тогда можете ставить для расчётов).
enquirer
enquirer
09.07.2015 в 22:42:42
Уважаемый  ser000,видимо я плохо объяснил, под "правильным выбором" я подразумевал присоединительные штуцера.
ser000
ser000
10.07.2015 в 09:52:38
enquirer написал : Уважаемый  ser000,видимо я плохо объяснил, под "правильным выбором" я подразумевал присоединительные штуцера.
320232 Резьбовое соединение с накидной гайкой Viega (бронза) 1/2" х 3/4"
 http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=3776439#post3776439
Peterjela
Peterjela
10.07.2015 в 10:00:00
 @enquirer, отличные штуцера с накидными гайками производит фирма  ITAP.
form
form
18.08.2015 в 00:32:03
B meters GSD5 из 6ти счетчиков, только один не запотел и не пропустил воды под крышку за 4 года, валтек из 4 пока ноль утечек.
KOSmaster
KOSmaster
03.09.2015 в 15:35:21
Андраник написал : де же видели? Вот эти позиции видел на стенде в стелмаркете-обручева, уточнил - да, есть в наличии 3/4нг-1/2 и 1нг-3/4, цена около 100 руб.
А какой артикул у них?
KOSmaster
KOSmaster
04.09.2015 в 11:25:23
А такие кто-нибудь использовал? Накидная гайка НР, Rastelli (Италия)
KOSmaster
KOSmaster
04.09.2015 в 11:25:57
ser000
ser000
04.09.2015 в 12:11:54
KOSmaster написал : А такие кто-нибудь использовал?
Не использовал. Но понять не могу, вы в другой теме писали, что вам надо заменить счётчики, но зачем в этом случае менять штуцеры? Старые штуцеры поставленные (вероятно со счётчиком Minol), чем-то вас не устраивают? Ведь для замены одного счётчика и установки другого, нужно уведомить УК, открутить две гайки от старого прибора и прикрутить их же на новый прибор, а после этого приборы должны быть введены УК в эксплуатацию и продолжены расчёты по приборам.
