Посоветуйте, как снять ТЭН?
Открутил гайку, ТЭН вышел на глубину резинки, утопил винт полностью, ТЭН не снимается.
Понял, что утапливать полностью винт не надо, что теперь делать? как исправить ошибку?
Чтобы темы не плодить.
Машинка та же. Это наверное и не очень важно.
Тэн вынул, но с ним же вылезла "загнутая проволочка" (см. предыдущий пост). Надеялся, что это косточка от лифчика, но попробовал вставить Тэн - дальний конец не фиксируется, болтается. Тэн 300 мм, масса смещена к дальнему концу. Боюсь, что например при отжиме без фиксатора будет болтаться, стучать по баку, а там и накроется вскоре или чего доброго заклинит бак.
Что делать? Попробовать чуть согнуть тэн, чтобы прижать к баку?
