Кулибин
Кулибин
26.03.2010 в 00:09:48
Идея такая - из уголка от старых кроватей делается каркаспо типу как при изготовлении самопальных аквариумов. Потом изнутри каркас обшивается ОСП http://www.gutter.ru/wood/osb.htm и футеруется сотовым поликарбонатом. Швы планируется заделать пластиковым уголком http://veles-pro.ru/ugolok\_otdelochnyy посаженным на силикон. Данное извращение продиктовано отсутствием на даче возможности применения электросварки ввиду слабой линии и проблеммой с привозкой готовой сварной ёмкоссти. Размеры ёмкости 2х1х0,5м.
Виталий С
Виталий С
26.03.2010 в 00:29:41
Купите чёрный еврокуб и не морочьте себе голову. И нагревается быстро и вода не цветёт.
Кулибин
Кулибин
26.03.2010 в 08:36:20
В нашей дыре о таком и не слышали, вот и приходится изголяться...
Виталий С
Виталий С
26.03.2010 в 11:54:07
На стройрынке закажите, наверняка привезут. Они ими и торгуют Или до Москвы доехайте. Я брал на Киевке не доезжая поворота на Боровское ш. Если надо, то могу сегодня заехать и спросить. У меня 2 сезона уже - не нарадуюсь. Только обязательно чёрный ищите.
mayjor
mayjor
26.03.2010 в 12:52:25
И что стоит такой?
Виталий С
Виталий С
26.03.2010 в 14:52:59
mayjor написал : И что стоит такой?
Два года назад я брал за 4 т.р. Сейчас не знаю.
Заехал спросил: есть чёрные, просят 6,5.
Но думаю, что можно хорошо поторговаться. Как минимум на тысячу.
truten
truten
Мытищи
26.03.2010 в 17:54:39
Кулибин написал : В нашей дыре о таком и не слышали, вот и приходится изголяться...
Под Обнинском в прошлом году уже попадались на рынках, значит и в Калуге можно искать. Можно и ящик по Вашей технологии сгородить, а внутрь вместо поликарбоната вкладыш из толстой ПЭ плёнки.
Янн
Янн
Пушкино
27.03.2010 в 07:55:54
truten написал : Под Обнинском в прошлом году уже попадались на рынках, значит и в Калуге можно искать. Можно и ящик по Вашей технологии сгородить, а внутрь вместо поликарбоната вкладыш из толстой ПЭ плёнки.
Янн:- А может и действительно не заморачиваться ,сколотить деревянный ящик, купить 6 метровую плёнку (рукав) и в ящик . Стоит капейки ,каждый год менять можно. Поликарбонат крепче,но швы надо герметизировать .От нагрузки поликарбонат будет деформироваться и деформация будет передаваться на стыки. Вместо поликарбоната можно оцинковку применить,у меня две ёмкости по 100 литров из оцинковки 0,5 сделаны,правда швы пропаяны. Сам не делал ,по случаю достались. В молодости аквариум делал из стекла . Брал БФ и цемент ,мешал и этой замазкой герметезировал швы. Не каких металлических уголков не применял и фсё держалось.
LEGORKO
LEGORKO
21.06.2010 в 23:47:30
Виталий С написал : Заехал спросил: есть чёрные, просят 6,5. Но думаю, что можно хорошо поторговаться. Как минимум на тысячу.
Виталий С буду Вам признателен если выложите координаты продавца по продаже кубов
Виталий С
Виталий С
22.06.2010 в 00:06:54
LEGORKO написал : Виталий С буду Вам признателен если выложите координаты продавца по продаже кубов
Я же написал.
Виталий С написал : Я брал на Киевке не доезжая поворота на Боровское ш.
Это в 25 км от Москвы.
Imorsh
Imorsh
22.06.2010 в 12:42:14
В этом мае за 60 км от Мск но по ленинградке белые кубы видел по 4 тыра. Если делать самому то мне кажется с пленкой наиболее надежный и дешевый вариант (нежели с поликорбанатом)
