YuReC
YuReC
26.03.2010 в 13:42:01
Всем привет!:)
Переехали жить в 9 этажный одноподъездный дом. А здесь совмещенная ванная ну очень маленькая... всего 1.8х1.25м. Ванна сидячая была выброшена, плитку на стенах сколол. Теперь озадачен - как лучше спланировать дальнейшие работы. Дело в том, что в сантехнических работах не силен, а нужно грамотно спланировать разводку. Самое неприятное, что в этой ванной нет короба для стояка. Здесь идут две трубы хв и гв, и еще одна - с полотенцесушителем. А вентили установлены внизу, прям за толчком) Я покопался по фотографиям работ в шапке раздела, но ничего похожего не нашел... вопрос - как лучше сделать разводку труб, и потом эти трубы сделать скрытыми под плиткой? использовать гибкую подводку? расчет такой: нужны счетчики на воду, фильтры грубой очистки, 5 выходов ХВ, и 3 ГВ. Еще хотелось-бы конечнь смонтировать нагревательную колонку, для использования во время летнего отключения воды. Если я пропустил похожую схему, виноват... Просто все это нужно делать в быстром темпе (т.к. из-за отсутствия ванной придется ходить по друзьям:)), а начав читать форум в голове полный бардак)
И вообще, мы планируем впихнуть сюда душ. кабину. Дело в том, что от такой ванной пользы нет, все равно стоя мыться, поэтому лучше пусть кабина нормальная будет. Почитав форум, решил остановить выбор на Apollo TS-49. Но здесь возникает проблема ее размещения) Эта громадина займет почти все пространство ванной. А есть еще прямоугольные кабины 120х80, которая должна была бы вписаться по длине практически вплотную, тогда за счет 15 сантиметров меньшей ширины (80 против 95), с легкостью встанут рядом умывальник и унитаз. Но вот как собрать такую кабину? сзади и по бокам не подойти...
Фото ванной с ее нынешнем состоянии:
Серенький
Серенький
Севастополь
26.03.2010 в 15:49:37
В общем и целом размеры санузла и расположение стояков совпадает с моим, а я буквально два месяца назад сделал ремонт с нуля. Я не ахти какой спец в ремонтах, но с помощью этого форума, да продлятся страницы его, одолел. Не примите за наглость, но попробую дать советы. Если есть задумка в качественном ремонте - рекомендую подумать о смене стояков (при этом появится возможность расположить подключения к ним на нужном уровне). Сантех короб сделать, как оказалось, не проблема. Что касается душевого бокса, то на примере своего с размерами 800х1200 (по каталогу), на самом деле он оказался на 50 мм больше в обеих измерениях, что в вашем случае может быть критичным. Опять же, исходя из своего опыта сборки бокса, удостоверился, что необходим подход к нему сзади, и чем больше тем лучше (у меня получилось 400 мм при условии, что бокс собирался при отсутствии других видов "мебели", унитаза, раковины...). Трубы переразвел ПП, заделал фальшстеной, минимизировал раковину в составе тумбы. В принципе, места хватает. Что касается колонки, извините, у меня ГВС исключительно от бойлера, а от центрального пришлось отказаться в силу отсутствия воды в нем. :) Если есть потребность в фотках, попробую состряпать. И еще немаловажный вопрос: как совместить ремонт и пользование предметами первой необходимости. Совместить трудно, все зависит от масштабов задуманного и скорости ремонта. Мне удалось спланировать работы так, что игрой в "мобильный" унитаз проблему с оправкой решил, а купался после работы в море, благо привыкший к холодной воде. А другие члены семьи ходили на поклон к соседям, что, согласитесь, крайне неудобно. Удачи и стальных нервов!
levian
levian
Красноярск
26.03.2010 в 20:18:28
Когда делал ремонт в ванной, то сперва выкинул чугунную ванну... и навернулся с велосипеда, гипс и полтора месяца однорукости. Выкрутился так - купил акриловую ванну, поставил её на пару брусков, что бы под горловину слива подлазил пластиковый таз. Рядом ставил пластиковое ведро на 20 л от краски и ковшик. Неудобно, особенно летом, когда жарко и мыться надо пару раз в день, но - вариантов небыло. В конце концов, четверть Страны живёт в неблагоустроенном жилье...
pcls
pcls
26.03.2010 в 21:52:26
YuReC написал : нужны счетчики на воду, фильтры грубой очистки, 5 выходов ХВ, и 3 ГВ
у меня такая же ванная, но трубы немного по другому идут. В прошлом году поменяли стояки и поставили счетчики вот что они сделали... теперь сам ломаю голову как поставить коллектор на ХВ и ГВ и еще минимум редуктор, о фильтрах я и не говорю. И еще вопрос чем делать медью или ПП?
YuReC
YuReC
26.03.2010 в 21:57:34
levian написал : сперва выкинул чугунную ванну
во-во) только мы ее поломали на 2 части. Так сподручнее выносить из узкой двери ванной. Соседи подумали, что дом сносят - такой шум стоял :)
Серенький написал : Если есть потребность в фотках, попробую состряпать
Да, если это не сложно :) т.к. хотелось бы посмотреть на готовый результат похожей ванной, а особенно на устройство сантехнической разводки
Серенький написал : И еще немаловажный вопрос: как совместить ремонт и пользование предметами первой необходимости.
да, нас уже коснулась эта проблемма. Дома из удобств остался только туалет :) Именно поэтому хочу побыстрее закупить все необходимое и уже что-то начать делать. По поводу объема ремонта - конечно, хочется чтобы было недорого, но качественно! Я пока не знаю стоит ли менять трубы с водой, т.к. это доп. затраты. А директор нашего кооператива обещала, что в ближайшие 2 года будет проводиться кап. ремонт дома, и скорее всего в этом случае трубы заменят бесплатно.
Схему подключения вижу такую: грязевик - счетчик - фильтр - редуктор давления - коллектор.
А дальше хотелось-бы использовать какие-нибудь гибкие шланги до смесителей и пр. поскольку их проще будет проводить. Тут где-то вычитал про Parigi.
Фильтр какой лучше поставить, если через него будет проходить вода на всю квартиру? На сколько примерно хватает картриджей, и какие лучше выбрать из соображений экономичности? я так понимаю, 20" выигрывают
Серенький написал : Опять же, исходя из своего опыта сборки бокса, удостоверился, что необходим подход к нему сзади, и чем больше тем лучше
ну я так и подозревал... значит у меня выход один - полукруглая кабинка 95х95. Но придется подыскать себе очень компактную раковину)) скажите, где можно такие посмотреть? может интернет магазин, или еще что-то. И вот еще вопросик: если душ. кабина с высоким поддоном. Нужно ли делать для нее подиум, для слива? ведь дырка там выше чем у кабин с низким поддоном или нет?
YuReC
YuReC
26.03.2010 в 22:03:35
pcls написал : у меня такая же ванная, но трубы немного по другому идут. В прошлом году поменяли стояки и поставили счетчики вот что они сделали...
да уж... сделали неудобно. Лучше-бы направили трубы вверх. У меня о трубы до стены 29 см. В-принципе, можно туда установить коллекторы... наверное)) Про трубы тот-же вопрос: медь, гибкая подводка, ПП ??
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
26.03.2010 в 22:16:46
YuReC написал : Самое неприятное, что в этой ванной нет короба для стояка. Здесь идут две трубы хв и гв, и еще одна - с полотенцесушителем
YuReC написал : И вообще, мы планируем впихнуть сюда душ. кабину
Похожая ситуация у моего брата, панельная 5-этажка, правда расположение стоякоа - в стене за бачком унитаза. Брат также планирует ставить душевую кабинку, и вешать накопительный водонагреватель над бачком унитаза, в это воскресенье закончили разводку воды и канализацию, (фото с мобильного сделано:( ) всё куплено, угловая кабинка слева, в дальнем левом углу угловая мойка будет, трубы не стали замуровывать в стену, будут в коробе, а канализацию пришлось поднять много поворотов получилось и при сливе у соседей сверху, немного затекает :cool:
всю арматуру планируется прикрыть чем-нибудь. Как вариант для размышлений, может поможет :)
(зачем такие маленькие санузлы строили?)
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
26.03.2010 в 22:22:08
DmitriyL написал : фото с мобильного сделано
фото забыл прикрепить, на момент фотографирования не всё закреплено было, криво висит.
Chevron
Chevron
Алматы
26.03.2010 в 22:56:36
YuReC написал : во-во) только мы ее поломали на 2 части. Так сподручнее выносить из узкой двери ванной. Соседи подумали, что дом сносят - такой шум стоял
Чугунную на 2 части?(!):a Как вы это сделали?
YuReC
YuReC
26.03.2010 в 23:03:07
Chevron написал : Чугунную на 2 части?(!) Как вы это сделали?
Кувалдой)) на 2 большие части и небольшое кол-во отколотых обломков
z645
z645
Рязань
26.03.2010 в 23:10:26
2YuReC Помогу советом От вас:
  1. Планировка ванной с трубами.
  2. Материал стен (панели?)
